1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @limonuwka,
    Кстати класная идеая можно сделать крышу механизированой что бы при больших снегопадах она складываласт и становилась двухскатная а летом когда нужно тень раскладывалась :)]
  2. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    @limonuwka, две нижние срезал, так ка перфоратором бетон почти не брался, да и низковато они были. Две верхние по 10 мм в верхней части перемычки шириной 200, высотой 140. Над перемычкой ещё 3 ряда блоков марки М35, (1 блок выдерживает практически всего то 26 тонн). Для себя решил возьму две 10-ки вместо срезанных чуть оголю поперечины из шестёрок, которыми они связывались, сделаю небольшую штробу между ними, к ним подварю и к анкерам, которые загоню в верхние углы проёма, ну и потом пару см раствора. В какой-то мере исправлю это, хотя по увиденной прочности выпиленого алмазом куска бетона с нижней арматурой возможно это и лишнее. В отношении облицовки буду делать, как писал выше - буду вваривать выше тот же уголок на вертикальные вставки. Всем большое спасибо за советы! Вот только не спешите отрывать другим руки) - ошибаются все.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю нагрузок, пролетов. поэтому не могу ничего считать. считаю только, что без понимания не надо ничего фигачить болгаркой
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конечно, есть. Одна и здравая. С такими идеями лучше работать с конструктором очно.
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Chironka, а арматура срезана по всей длине перемычки или только в пролете? если только в пролете, то новые прутья подваривайте к остаткам старых. и защитный слой восстановить желательно, или, если нет возможности, то арматуру после приварки масляной краской в два слоя покрасьте хотя бы, что бы коррозии не было
    ну, знаете, ошибка крайне серьезная. а если бы рухнула перемычка? ошибаются все, не спорю, но все же.
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    а при большом слое снега еще и стряхивала его с себя)
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать? Ну или какие еще параметры нужны для подсказки:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/286639/
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Андрюха и Алёнка, а что вообще на фрагменте? выход на второй этаж? для чего вообще этот консольный кусок? какой шаг между двутаврами? какой вылет консоли?
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    По порядку: на фрагменте будет увеличенный план данного участка с узлами и креплениями и тп.
    Да, совершенно верно, в этом месте будет выход на 2й этаж. Данный участок - доступ в комнату, кусок плана во вложении. Шаг между 2таврами 1 метр, вылет консоли- 930мм, пролет, который перекрывает эта балка - 3700мм
    Вход в эту комнату на отм.+3,270
    P. S. Прорабатываю для себя чертежи.
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Андрюха и Алёнка, не надо ничего делать, нагрузки нет почти, сечение использовано процентов на 15, не более
  11. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Есть двухэтажная коробка. Фундамент из ФСок, песчаная подушка и первичная стяжка пола первого этажа 20 см, стены газобетон, межэтажное перекрытие монолитное бетонное (армирование неизвестно) 15-20 см (точнее не могу сказать). На первом этаже все стены уже есть (перекрытие заливалось по ним), а те что обведены красным предстоит возвести.
    Я сварщик ненастоящий и прошу совета как мне лучше соединить эти стены с перекрытием дабы усилить последнее? Т. е. как бы подпереть перекрытие что ли? Скажем, довести по максимуму стену к перекрытию блоком, а в щель забить клинья из кусков блока и пустоты монтажной пеной?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какова цель сего действа?
  13. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Ну цель такая, что, во-первых, на втором этаже будет 2 с/у (в одном душевая кабина, во втором джакузи), во-вторых, продолжения стен. Т. е. как я понял стены табура должны были быть несущими, но перекрытие залили без них.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @smokevadim, а фундамент под эти стены наличествует?
  15. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
