1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Лабрадор46, я готов чего-то прикинуть глобальное, если у меня будет четкая схема расположения балочек, хоть от руки с размерами, план второго этажа, описание всех слоев пола, материала и возможного положения перегородок, положением несущих стен/колонн 1 и 2го этажей, планируемые размеры сечений всех несущих элементов, схема кровельных конструкций.
    тогда смогу прикинуть продольную и поперечную арматуру.
    этf балочка на 2 этажом или над 1?
    но детализации какая есть в проекте, в объеме консультации здесь, я дать не смогу, и вряд ли для себя даже все детализировать. а пролеты и нагрузки не худенькие
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что здесь высота, что ширина?
    арматура была периодического профиля?
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @Rolandspb, вот план 2го этажа, перегородки все там будут деревянные иле гипсокартон, перекрытие балками 50х150 с шагом 600 в размер блока, под межкомнатную перегородку 2 балки скрутим вместе, далее пол черновая доска 20 и фанера 12-14, ламинат, по крыше те же балки 50х150
    ширина 300 высота 250, арматура да периодичная сейчас сфоткаю кусок Screenshot_5.jpg
  4. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Rolandspb, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моему вопросу (дам ссылку, дабы не плодить тему).
    https://www.forumhouse.ru/threads/323406/
    Заранее огромное спасибо.
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Это Вам в личку писать, или в бирже?
    этаж этот один единственный. кровля плоская. Балка (по вашему совету) теперь будет одной целой и в одной плоскости по горизонтали.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что 18мм держит то, что Вы описали. если я, конечно, все верно понимаю.
    есть еще вопросы перехлестов арматуры. где они делали стыки этой 18ки, если делали.
    что касается восприятия поперечной силы, ничего не написали Вы про поперчную арматуру. хомуты были? диаметр, шаг
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне лучше писать только здесь.
    на биржу у меня нет времени, а в личке консультировать неправильно.
    если на биржу, то там много вольных стрелков
  8. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @Rolandspb, поперечно квадраты из 6 катанки на каждом примыкании вязальной проволкой связана наг 250мм. 18 заходит на стену с каждой стороны примерно на 1 метр в нахлест и связана проволокой местами прихвачена сваркой
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Лабрадор46, значит это покрытие. тогда полный пирог покрытия мне нужен. высота парапетов предполагаемая. кровля эксплуатируемая? и все-таки схему расположения балок.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поперечка при высоте 250 мм должна идти с шагом не более 125мм. так что это не нормативу. как у нее хвосты были сделаны, вряд ли помните.
    это я прокомментировать не смогу. не имею опыта строительства не по нормативу.
    18 заходит на 1 м - хорошо, прихвачена сваркой - плохо.
    а что на углу? там где колонна 200х200?
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте. Не могу найти решение такого вопроса: хочу сделать монолитое перекрытие (потолок первого этажа) залитое по профлисту. Пролёты небольшие-от 0.8 до 3м.Вес такого перекрытия получается 180кг м2.Площади помещений первого этажа небольшие-макс.12 м2.Можно ли опирать такое перекрытие на внутренние несущие стены толщиной в полкирпича (13 см)?Или лучше делать деревянное перекрытие?
  12. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    желтым места сварки красным проволока, серым уголки приварены на них лег нижний ряд каркаса и приварился
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    За сечение колонны не заходит что ли продольная? только до уголка?
  14. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    верхние лежат на колонне нижние только до уголка
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RDrik, нижние надо заводить за грань опоры на 10 диаметров. приварка есть, но сделано не по нормативу. опять же не могу прокомментировать. может упадет, может устоит.
    я бы в такой ситуации поверх этой балки (только в зоне этого угла) залил армированную по всем правилам балочку.
