1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Кольцово (Новосибирск)
    Вот здесь множество онлайн-калькуляторов, расчёт кровли в том числе. Попробуйте, вдруг подойдёт.
  2. Прорун435
    Прорун435
    Прорун435
    Краснодар
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой подбора фермы или двутавровой балки.
    Шесть точек опоры (кирпичные столбы 4 шт, армопояс на углах гаража), закладные-пластины 10Х30Х30, две балки/фермы по 12м, между ними потолочка 50Х150 с шагом 0.8. Вес крыши 4.5~5 тон. +снеговая нагрузка (Краснодарский край).
    Как вариант предлагали варить фермы из двух труб 3Х60Х40 с вертикалями и укосинами, высота фермы в итоге 35 см. Остановила стоимость готового изделия.
    В итоге планирую поставить две двутавровые балки (20). Хотелось бы избежать прогибов и. т. д. Прошу помощи в расчете!
    С уважением,.
  3. nik6809
    nik6809
    nik6809
    Минск
  4. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Здравствуйте Уважаемые специалисты! Залили мне межэтажную плиту монолитную 200 мм с двумя поясами. Вижу снизу в некоторых местах по 200-300 мм арматуру не охваченную бетоном. Щели где-то по 20-30 мм. Насколько это критично? Заранее спасибо.
  5. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    При укладке бетона не было вибрирования. Значит и остальной бетон плиты под большим вопросом... Для оценки критичности нужны хотя бы фотографии плиты и дефектных участков. Вообще, это не допускается при производстве бетонных работ...
  6. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
  7. sergsolov
    sergsolov
    sergsolov
    Здравствуйте! Есть проект АР крыши но нет КР. Обратился к специалистам - говорят нельзя доской (даже двойной) так как нарисовано в АР - конек 12 метров без опирания на промежуточные колонны в мансардном этаже. Подскажите варианты решения.
  8. sergsolov
    sergsolov
    sergsolov
    Забыл материал кровли - черепица песчано-цементная брасс франфуркт (45 кг на м2), ветровая нагрузка 45 кгс/м2, снеговая нагрузка 90 кгс/м2. Краснодар.
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Чудны дела твои Господи... Нет у Вас проекта...Есть только раздел Архитектурные решения без конструктивной проработки. Здесь только один вариант - разработать раздел КР. Уверен, что многое из того, что нарисовано, придется в итоге поменять...
  10. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Место размещения септика...
  11. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Пожалуйста, помогите разобраться с резкой проема. Вопрос уже задавал, но сумбурно. Теперь уточнил и постарался разложить все по полочкам: https://www.forumhouse.ru/threads/324644/
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @wh1t3cAt1k,
    В Вашем случае правильным было бы начать с технического обследования, чтобы выяснить: фактическую марку (класс) бетона жб плиты, ее армирование (диаметр, класс и шаг арматуры; величину защитного слоя бетона). После этого уже можно просчитать фактическую несущую способность плиты на возможность устройства перегородок, опирания монолитных лестниц и эксплуатации на временные полезные нагрузки. Проем прорезать особых проблем нет. Но надо иметь в виду, что его придется усиливать металлопрокатом... Если, Вы уверены в несущей способности плиты, тогда первый этап можно пропустить.
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Injener-81,септик получается прямо под печью, а колодец фильтрации в сторону по склону (от будущего фундамента) на три метра.
  14. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Я это понял. Но септик под печью, да еще участок со склоном...Будет утечка и все строение уедет по склону...
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Залил ленту, квадрат 9,5 метров. Посередине стена. Самый большой пролет 4.5 метра.
    1. Скажите пожалуйста как лучше сделать пол? Я думаю балки лиственицу 180х100 ребром поставить. С шагом не определился. Может 500-700 мм? Достаточно ли? Будут ли они прогибаться?
    Потом сверху лаги 100х100 или 80х80. Дальше фанеру и сверху линолеум. Нормально?
    2. как его утеплять?
    3. как крепить балки 180х100? Кто-то говорит просто положить на ленту и до стен оставить сантиметров 5. Другие прям в стены врезают через тот же ласточкин хвост или просто шип-паз. Некоторые оцинкованные уголки используют. Как правильней то?
    4. а также как делать балки в том месте где куб под печку залит? опирать балки на печной фундамент? он же не монолит с лентой...
