1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Apachai, а полы по грунту не хотите?
  2. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Деревянные перекрытия начинают рассчитывать сверху: в зависимости от покрытия выбирают шаг лаг; в зависимости от шага балок и вида крепления настила к лагам - сечение лаг. Шаг балок обычно 0.9-:-1.2 м (или кратен размеру утеплителя)... Все сечения должны приниматься исходя из расчета. Для изгибаемых деревянных элементов из цельной древесины определяющим является, как правило, расчет по деформациям (прогибы)...
  3. tihomirv
    tihomirv
    tihomirv
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь серия ШИФР 0-453-04.0 Выпуск 0 в эл. виде, или подскажите где можно скачать. Весь интернет перешерстила, не могу найти.
  4. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Посмотрите пожалуйста фото и планы этажей. Ответьте на один вопрос: Выдержит плита или сделать подпору под плиту в середине?
    9,10- начало плиты от края со стороны прихожей
    13,14- левее от перемычки бетонной ближе к центру плиты
    16- с другой стороны этой же перемычки со стороны прихожей
    18 то же самое только выше, то есть начало второго этажа
    19-то же самое только левее
    По весу прикинул примерно получается, что от начала плиты то есть начало стены нагрузка изменяется так: на расстояние 1,5 метра 900 кг.(но там блоки с заходом в наружную стену), после перемычки через метр точечная нагрузка примерно 500 кг.(это пока, дальше не стали делать, если доделывать, то плюс еще 500 кг.) При всём при этом нагрузка идёт вдоль плиты не по центру а с края плиты. Извиняюсь за изображение. Темновато.
  5. BiLBelarus
    BiLBelarus
    BiLBelarus
    Минск
    Добрый день.
    Нахожусь на распутье, прошу совета.
    Был сделан архитектурный проект дома со строительным проектом фундамента, без несущих стен, с 2-мя опорными колоннами под монолитное перекрытие второго этажа (Изначальный вариант). Дом в 2 полноценных этажа из газосиликата, толщина стен 500 мм - блоки 300 мм и 200 мм с перевязкой.
    Потом фирма, делающая проект, закрылась, был приглашен другой конструктор, проект был переделан в рамках залитого на тот момент фундамента.
    Во втором варианте конструктор убрал несущие колонны (при этом фундамент под колонны изготовлен, и еще пока не закрыт стяжкой), перекрытие на рисунке "Перекрытие 2-й вариант".
    Собственно вопрос - достаточно ли безопасно такое перекрытие с опорой только на периметр строения? Если нет - пока еще не поздно изготовить какие-нибудь кирпичные колонны на залитом фундаменте под колонны.
    Надеюсь на совет, как поступить в таком случае. Спасибо!
  6. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Колонны надо ставить, "другого" конструктора гнать в шею по причине его полной профнепригодности...Пусть представит расчет плиты перекрытия по деформациям (если он, вообще, знает, что это такое), а Вы этот расчет разместите здесь...
  7. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
  8. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Фото плиты .
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @Алексалекс1978,
    Если эти дефекты ориентированы вдоль рабочего пролета плиты, то не смертельно. Расшить, зачистить, заделать цементным раствором состава 1: 3 (1 часть цемента, 3 части речного песка)...И будет Вам счастье...
  10. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    А то что плита пропускает воду после дождя ? И что такое вдоль рабочего пролета плиты?
  11. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    мне это встанет в сотни тысяч рублей. слишком дорого.
    А расчеты деформаций и сечений где найти? в интернетах искал, все разрозненно и по разному.
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Если бетон свободно фильтрует через себя дождевую воду, это очень и очень плохо... Тогда надо приглашать для обследования специалистов, обследовать на месте, составлять бумаги, разбираться с теми, кто эту плиту бетонировал, требовать у них полного возмещения убытков (разбивать и бетонировать заново)... Но, главное, чтобы эти работы выполняли уже другие люди... Рабочий пролет плиты, это пролет, который короче другого (примерно) не менее чем в 1.5 раза при условии опирания плиты на стены...
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Apachai
    А расчеты деформаций и сечений где найти? в интернетах искал, все разрозненно и по разному.[/QUOTE]
    В СНиПе Деревянные конструкции или обратиться к специалистам...
  14. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Свободно фильтрует это капли в разных местах плиты или что то другое?
  15. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Если капли, то свободно фильтрует...
