1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    А что делать? И чем это грозит?
  2. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Я же написал выше, что делать...разбираться на месте и исправлять ситуацию... Стройка в Балашихе?
  3. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
  4. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    У нас публика в лице частных застройщиков считает проектами архитектурные паспорта и генпланы, которые необходимы для получения разрешения на строительство. А построить надеется за счет того, что, не будучи специалистами, нарыла в интернете на различных форумах. К большому сожалению, профессионализм и добросовестность среди бригад исполнителей сейчас большая редкость...Результаты всего этого не заставляют себя ждать...
  5. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    @Injener-81, Так что делать и как можно получить грамотную консультацию по плите на объекте.
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Алексалекс1978,
    Здравствуйте, находите специалиста который напишет заключение, лучше сразу кого нибудь кто занимаеться судебной экспертизой. По мне так если всё действительно так как вы описали и судя по фотографиям эксплуатация данной плиты в такой состоянии только под на собственный страх и риск.
    Как то латать плиту...я бы не стал встанет может еще дороже займёт кучу времени и не даёт гарантии если конечно этим не будут заниматься специалисты. Можете проконсультироваться с фирмой Sika, не знаю как у Вас в России у нас имел опыть работы с ними при востоновлении ЖБ конструкций которые были в более худшом состоянии чем у Вас, у них свои люди свои материалы они Вам точно скажут что как Вам выйти из данной ситуации.
    Но главное действуйте побыстрее пока арматура в бетона не начала ржавет и не начнуть появляться корозийние трещины и отваливаться защитный слой бетона
  7. BiLBelarus
    BiLBelarus
    BiLBelarus
    Минск
    "у Вас пролет по осям 7,21 метра (это стандартный пролет- есть плиты по 7,2 метра, а есть и максроковские до 9 метров!..), опирание 150 мм, нижний растянутый пояс армируется шагом 200 арм. 12, верхний- 300х12. кроме того присутствуют скрытые балки в толщине конструкции между осей 1-2= 2 шт., и А-Б- 1 шт"
    Расчета нет. Ваше мнение?
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @Алексалекс1978,
    Сейчас есть сборные пустотные жб плиты и 15м пролета, правда при этом высотой 400 мм, и все это преднапряженные конструкции, включая вышеперечисленные Вами. Запроектированы они, как не покажется Вам странным, на основании соответствующих расчетов и, мало того, натурных испытаний... Только какое отношение это имеет к монолитному перекрытию в данном конкретном случае здесь, уже, я, не понимаю... Или хочется блеснуть эрудицией, почерпнутой из интернета?... Далее...Так называемые "скрытые балки" в монолитных плитах - технические решения, основанные на прежних ручных инженерных (упрощенных) методах расчета. Скрытые балки сейчас считаются неэффективными и их применение не соответствует действительному распределению напряжений в плитах от внешней распределенной нагрузки... Применяют их, как правило для восприятия крутящих моментов при обрамлении больших проемов...
  9. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Здравствуйте уважаемые.
    Прошу помочь гуманитарию:
    Через 2 недели начнется стройка дома из бруса (145*145), фундамент уже готов. Сегодня занимался расчетом удобной лестницы и пришел к выводу, что для удобного расположения её придется располагать поперек балок перекрытия (зеленым цветом):
    при этом размер проёма под лестницу будет иметь размер 3*1,8 м.
    Допустим ли такой проём или это ослабит потолок (пол мансарды)? Может стоит добавить еще один брус по центру (сделать центральную балку перекрытия сдвоенной)?
    Перекрытия будут изготовлены из бруса 150*150.
    Заранее спасибо.
    p. s. Прошу прощения за "чертеж", рисовал в MS Paint.
  10. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    И второе, мучающее меня сомнение, связанное с фундаментом.
    Дом будет с террасой, под 2 террасными столбами фундаментные сваи отсутствуют, допустимо ли это или все-таки стоит добавить 2 сваи? Не прогнет ли обвязочный венец в месте, выделенным зеленым кружком?
    Дом будет точно как на фото, только на сваях (нарисовал красным).
  11. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    На 6 м деревянную балку сеч. 150*150 будет опирание 13м2 перекрытия в виде двух сосредоточенных сил плюс лестница! Сдвоенная балка из бруса положение не спасет...
    Вообще, под перекрытие пролетом 6м балка сеч. 150*150 не проходит даже без всяких дополнительных нагрузок...
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    На фундаментах не экономят...
  13. Stroitel_Mark
    Stroitel_Mark
    Stroitel_Mark
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дом 9,5 на 16 метров, одноэтажный, внутри нет несущих стен, есть перегородки 100 мм из керамзитобетонных блоков. Пролет чердачного перекрытия перекрытия 8,9 м. Как такой пролет перекрыть деревянными балками? Проектировщик предложил три доски 200*50 дл. 6 м. скрутить вместе + соединяя на торцах получить балку общей длинной 9,2 (до мауэрлата) толщиной 150 мм и высотой 200 мм. И закрепить такие балки с шагом 500 мм. Сейчас чердачное помещение, но возможно когда-то будет мансарда. Вот, как говорится "чего то я очкую". Выдержит ли такая срощенная балка на такой длине пролета? Подойдет ли такие балки если будет мансардное помещение? Можно ли такую балку опереть (где это возможно) на перегородки в 100 мм? Даже если это все пройдет, опирание о несущую, наружную стену до мауэрлата у этой балки будет 100 мм - не маловато, может ее нужно врезать в мауэрлат? Заранее благодарю за помощь.
  14. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Вам надо делать проект дома сразу с мансардой (у грамотного проектировщика), чтобы снять все вопросы сейчас и на будущее. Потом эти вопросы решать будет или дорого, или, вообще, не возможно... Деревянная балка сеч. 150*200 (тем более составная из досок на скрутках) пролетом 8.9 м даже для чердачного перекрытия не должна проходить по прогибу (зыбкость)... Несущие конструкции на перегородки тол. 100 мм из керамзитобетонных блоков опирать нельзя...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stroitel_Mark, и правильно "очкуете". Не делают такие пролёты, тем более в самострое!
    На перегородки вообще ничего опирать нельзя !
    Делайте фундамент и несущую стену посерёдке.
