1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Предстоит бетонирование площадки под контейнеры. Остается неясным вопрос по макимальному углу наклона площадки.
    Где найти информацию? Какой допустим максимальный уклон?
    РД 31.3.01.01-93
    7.1.16. Для обеспечения отвода дождевых вод поверхность территории причалов с усовершенствованными покрытиями и поверхность складских площадок всех типов должны иметь уклоны, которые принимаются в пределах:
    для контейнеров, блок-пакетов и тяжеловесов, а также для навалочных грузов - до 0,010
    Раз не указан знак %, значит это в промилле? Это же относится и к максимальному уклону для хранения контейнеров в четыре яруса, или только к водоотведению?
    Если треугольник вертикаль 10м, горизонталь ширина 2,5м, отклонение по горизонту в 1%, сколько в верхней точке будет отклонение в мм?
    Перепад 455мм на 42м критичен для контейнерной площадки?
    это 1,083% или 1,842 градуса или 10,83 промилле, верно?
    p. s. проекта нет
  2. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Согласен, но я и не пытался сэкономить - если бы на схеме свайного поля в этом месте были предусмотрены столбы, то они безусловно были бы вкручены.
    А если заменить обвязочный венец на брус 200*200?
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Какой шаг нужно выдержать для перекрытия 2 этажа и нежилого чердака, если использовать брус 200*80?
  4. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Осмелюсь просить совета, что можно сделать в данной ситуации?
    Если уменьшить проём под лестницу до 2*1,8м?
  5. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    Уважаемые специалисты помогите с цокольным перекрытием!
    Фундамент ТИСЭ 9*10 с тремя паралельными ростверками внутри и пролётом между ними 2м. Из начально планировал делать перекрытие по балкам.
    Посоветуйте, как сделать не холодным бетонное перекрытие.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tsasha78, утепление ростверка и отмостки + ТП.
  7. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    У Вас изначально есть какой-нибудь проект, или это самодеятельность?...
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    174.6 мм...
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Для информации. На морские порты не распространяется...
  10. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    Добрый день уважаемые специалисты. Есть вопрос по перекрытию погреба. Строю погреб, стены из кирпича в один кирпич. Внешние размеры 3,24 Х 2,85.Арматура имеется 10мм.Подскажите пож по перекрытию, что-бы выдержало вес земли до 2 метров. Спасибо, с уважением Сергей.
  11. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Проекта нет. Будет строить бригада из Чухломы (Кострома).
    Связался с представителем строительной компании по поводу 6 метровых пролетов, он говорит, что пролеты будут 4 метра и меньше, опорами для перекрытий будут стены с/у, прихожей и комнаты:
    для этих стен предусмотрены столбы в фундаменте:
    плюс буду уменьшать проём под лестницу до размера 2*1,8 м. В этом случае пострадают только 2 перекрытия. Перекрытие, в которое будет упираться проём сделают из сдвоенного бруса (2 по 150мм, стянутых болтами).
    Что скажете?
    Спасибо.
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Расхожее мнение - строить и лечить может каждый... Кто с этим согласен, отзовитесь.
  13. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    А что такое ТП?
    А вообще, можно утеплять ТИСЭ?
  14. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    А что такое ТП?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ТП - это тёплый пол.
    Можно и нужно.
