1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Задумал перекрыть 8,5м пролет дома многопустотными жб плитами длиной 9м
    Где-то слышал, что нагрузка на них 800кг на м2
    Но насколько она равнозначна по длине плиты, ведь у опор можно грузить существенно больше, чем в центре.
    Как обстоят дела на самом деле?
    Стоит ли упирать конек крыши через стойки на середину 9м плиты или это чревато?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fpokorp, на любое перекрытие ничего несущего опирать нельзя!
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    ну это совет из серии за все хорошее, против всего плохого
    Шкаф у меня вон тоже вполне несущий, что ж его тоже не ставить на плиту?
    Меня все-таки интересуют конкретные цифры в кг конкретно для 9м плиты. Потому и задаю вопрос здесь - конструкторам, которые видимо знают гостовские нормы и умеют ими пользоваться
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Плиты по нагрузке разные ведь (сптк, птк не суть) от 800 до не помню точно, полторы тонны на кв точно есть.
    в этом плане dwg. ru интереснее, но ответа может не быть, а тут любой начитанный может стать путеводителем по форумхаус.
    Распределить нагрузку может, плита 5,88, упереться в нее фермой в основании ~1,5м но это все на уровне поп..едь
  5. serg_09
    serg_09
    serg_09
    Киев Украина
    ПЕРЕСПРАШИВАЮ. Спасибо с уважением Сергей
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Если я встану на одну ногу, то я со своими 100кг создаю нагрузку в 5000кг и более на м2 перекрытия.
    А если лом с его 10 кг на 1см2, то и вовсе 100т/м2.
    При этом ни одна такая плита даже не скрипнет.
    так что никакой фермы не потребуется, плита и сама себе ферма в определенных пределах. Важно только знать их.
    Так о чем говорят мифические 800кг/м2 ?
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Только что построил тепловую камеру 3,4х2,9 h2.05 по типовому проекту с отступлением по перекрытию.
    Фундаментная плита монолит 200мм а500 ф8 в две сетки ячейка 200, стены тоже самое. По типовому чертежу на перекрытие была жб балка б5 и со сборных типовых плит перекрытие, но забетоировали перекрытие а500 ф12 в две сетки 200х200 толщина 200 и лишь для перестраховки что под рукой было два швеллера 16 коробкой кинули по центру, так просили устно, из-за того, что благоустройство будет 700мм + нагрузка припаркованных авто или работ аснегоуборочной техники
  8. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Приветствую, уважаемые форумчане.
    Просьба пересчитать (кол-во и диаметр арматуры верх / низ, шаг хомутов) ЖБ ригель под увеличенную нагрузку - 3200 кг/мп:
    Размер - 400 (высота) / 300 (ширина). Пролёт (чистый) 4200. Бетон - В20. Ригель будет совмещён с армпоясом по ФБС блокам (четвёрка), высота пояса соответствует высоте ригеля - 400 мм. В дальнейшем на пояс уложу плиты ПБ.
    Изначально, ригель считали под нагрузку 2500 кг/мп, но я не верно рассчитал нагрузки, а знакомый конструктор (проводивший расчёт) сейчас в отпуске.
  9. Alex1975s
    Alex1975s
    Alex1975s
    Добрый день,
    Вопрос по перекрытию второго света (2 этажа), длинна 4,8 ширина 4,5.
    Хочу его закрыть за ненадобностью и сверху сделать полноценную спальню.
    Стены кругом несущие 2 кирпича + полкирпича облицовочного, перекрытия 1 этажа ЖБ плиты, есть подвал.
    Сначала хотел поставить по краям 4 брусовых столба 150*150 на них бросить обвязочный брус 100*200 и потом через каждые 60 см. балки 70*200 см, сверху фанерой, подложку и ламинат.
    Сейчас смотрю есть решения из ЛСТК или двутавровые деревянные балки, вроде легче/надежней?
    Спасибо, буду рад услышать мнения.
  10. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вопрос? Обязательно ли устройство армопояса при кладке стен из керамзитоблока М35 под крышу и перекрытие второго этажа. Ширина стены 250 мм. Перекрытие деревянное.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
  12. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Здравствуйте я уже писал про дефекты моей межэтажной плиты. Мне нужна консультация специалиста.
    И надо заливать еще плиту. Хотел проконсультироваться по ценам и по толщине плиты.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексалекс1978, толщина задаётся при расчёте. Цены можно здесь посмотреть (ФАК по ребристому, ноесть сравнения https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU: цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588, #2733 (сравнение с плитами),
    Либо вот здесь #3, сравнение цен от AL185.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексалекс1978, ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ Вам лучше спеца на место пригласить. На ФОРУМЕ ЕСТЬ
    RNikonov
  15. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Возможно задаю некорректный вопрос, но рискну: есть ли опыт использования стеклопластиковых несущих балок для перекрытий? Точнее: плиэстер + стекловолокно. Видел такие балки в Голландии,
    фирма
    Bijlp Profielen
    http://www.bijlprofielen.nl/de/profielen/vaste-profielen/gfk-i-profile
    Плотность материала 1800 кг/куб.м
    Голландцы используют их для, например, для конструкции пешеходных мостов. Хочу использовать двутавровую балку высота 240, ширина 150, толщина центральной стенки 10, полок 20 для перекрытия в легком каркасном доме. Буду очень признателен за помощь специалистов форума.
