1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SotaDomus, ни один конструктор Вам не посчитает, на сегодняшний день в РФ, нет доков для расчёта.
  2. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    То есть ни кто не использовал стеклопластиковые профили?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SotaDomus, НТД для расчёта СПА на сегодняшний день не существует.
    И ни один конструктор свою подпись не поставит под расчётом со СПА!
  4. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Спасибо за ссылки. Мне не нужна арматура в бетоне. Мне нужны балки для легких сотовых панелей. Про отсутствие методики расчета тоже понятно. Спасибо. Придется к голландцам обращаться: они эти балки уже 35 лет выпускают, должны помочь.
    С деревом связываться не хочется, сталь - мостики холода.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SotaDomus, Вы думаете ни лучше соображают?
  6. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Я разговаривал с инженером с этой фирмы на выставке в Амстердаме, смотрел образцы профилей, но в тот момент не стояла задача использовать их профили для строительства домов, так как не было подходящих легких композитных панелей.
  7. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Задача.
    Дано:
    Деревянные балки перекрытия первого/второго этажа. Пролет в свету 5 м. Шаг балок (по центрам балок) 300 мм. Сечение балок 100х200 мм. На балки уложил 18 мм фанеру для распределения нагрузки. Хотелось на второй этаж краном поставить поддоны с полнотелым кирпичом (вес каждого 1,3 т) и поддоны с керам блоками (вес каждого 1 т.). Поддон встает на три-четыре балки. По калькулятору при распределенной нагрузке в 300 кг/м2 запас прочности в 1,8 раза. Понятно что нужно ставить поддоны ближе к месту опоры балки а не на центр.
    Вопрос:
    Можно на три балки поставить по два поддона ближе к местам опоры или ограничиться только одним?
  8. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Добрый день!
    Через какое время можно снимать опалубку (метал. телескоп. стойки и т д) после заливки монолитного перекрытия? Понятно, что по гостам 28 дней.
    Интересует практика - когда реально можно уже снимать?
    И след вопрос когда можно нагружать? (в местах над несущ. стенами конечно)
    Спасибо!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757, #81, #1628,
    2. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821, #1238, #41, #81,
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @max68.2011, и др. специалисты. На фунд привезли бетон с хорошего завода В-20, п-4 (по проекту достаточно В-15, п-4). "спецы", которые должны были принять бетон оказались неживые, поэтому принимать пришлось втроем, перед этим разбавив водой. Водила сказал, что добавил 300-500л на 9 кубов, как считаете, какая марка в итоге получилась? Да все провибрировали. SAM_0651.JPG SAM_0657.JPG SAM_0656.JPG SAM_0655.JPG
  11. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    На мой взгляд выглядит очень печально...
    Но я не профи...из того что читал сказал...
  12. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Из прочитанного сделал вывод, что снимать опалубку в моем случае стоит не ранее через 2 недели (залили в пятницу 4.09.2015 - одинцовский район, бетон М350 на гранитном щебне с хорошего завода (брал у них же при заливке плиты фундамента - нареканий никаких) так как погода не ахти была (да и будет по прогнозу) днем +15 в среднем - ночью +8 +10 в среднем - и часто небольшие дожди.
    Нагружать перекрытие в местах над несущими стенами буду за день до снятия опалубки. Денек понаблюдаю - дальше по ситуации - если все норм - то на следующий день буду снимать опалубку.
    Надеюсь выводы верные.
    Спасибо Вам за оперативный ответ.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не для Вас - Вам уже поздно... Для других - почему не добавить пластификатора (или на заводе или самому), чтобы бетон "сам тек"? Мешок С3 чуть больше тысячи стоит кубов на 20 хватит, да еще, кроме легкости приёма/укладки, и марка бетона повысится, вместо того чтобы её водой понижать.
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да я бы и 10 отдал, если бы мне его нормально уложили. В итоге укладывали втроём я, брат и отец. Когда приехал миксер мои роботяги уже были "готовые", а после их зихера теперь уже очухаются не скоро, но мне от этого как то не легче. Фунд т-образный, заливал подошву, сверху ещё ростверк, может маркой 400-500 его залить, чтоб всё компенсировать?
  15. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Добрый день всем!
    Вот тоже со своим вопросом хотел побеспокоить специалистов.
    - дом строим из газобетона 300мм - в 2 полных этажа. В качестве перекрытия решили использовать плиты пустотные 6*1,2
    последний ряд первого этажа выполнен из U-блоков, в которых соответственно заложена арматура и залит бетон.
    Вопрос:
    1. будет ли такой армопояс служить достаточным чтобы выдержать нагрузку второго этажа и плит?
    2. второй этаж ложить газобетон на край плиты которая заведена или выполнить какое-нибудь еще армирование?
    заранее спасибо1
