1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @smokevadim, тогда в них как в несущих нет смысла. плита пола подсядет и ничего там опираться не будет
  2. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    @Rolandspb, а подсядет она обязательно? Коробка стоит уже год.
  3. ОлегВладивосток
    ОлегВладивосток
    Помогите рассчитать двутавр из металла чердачного перекрытия.
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @smokevadim, Обязательно подсядет а если не подсядет по перегородка треснет если будете её из тонкого блока делать, как показано на эскизе - если стоит значит лучше не трогать :)]
  5. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    @РоманArch, так стена пока не стоит в том-то и дело. Или вы про перекрытие? Т. е. стык между стеной и перекрытием просто пеной заполнить, и такой практики "подпора" перекрытия как я думал нет?
  6. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Тонкие стены на эскизе из 10 см блока, а остальные из 30 см.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @smokevadim, я бы на вашем месте для начала либо вскрыл арматуру этого участка, выяснив ее диаметр и шаг, а так же толщину перекрытия и расчетом выяснил необходимость усиления либо, если стены второго этажа еще не выложены, устроил натурные испытания, загрузив пролет блоками из расчета 300-400 кг/м2. Если не потрещит и прогибы в норме то усилять нет необходимости, а если нет то меры по результатам.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @smokevadim, Именно - нужно понимать для чего нужно усилить перекрытие и как его усилять, если не знаете армирование то лучше ничего не усиляйте, лучше поставте опыть нагрузив перекрытие и смотрите прогибается или нет.
    Лучше возведите перегородку и щел запеньте - потом что если жестко подведёте перегродку и перекрытие прогнёться то перегородка треснет
  9. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Смысл ясен, спасибо.
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Здравствуйте, проект рисовала сама, заранее извините за качество рисунка:|:,весной планируется начало строительства...помогите пожалуйста- достаточно ли ширины несущих перегородок из газобетона в 250мм в доме, что бы не рухнул потолок? :aga:
    Дом из газобетона D500 -по периметру блок 400мм, внутри 250мм. 2этажа-оба будут перекрыты монолитом 200мм.
    Фундамент- лента на глубину 150+цоколь 50 (лента под все внутренние стены).
    Может нужен более широкий блок на внутренние перегородки или вообще лучше выложить стены кирпичом? DSCN1086.JPG
    стены второго этажа аналогичны стенам первого. Крыша вальма металлочерепица.
  12. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Tatiana377, 250 мм всегда мало, тем более под такой монолит (кстати, почему 200?). А кирпич всегда лучше блоков, собственно
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @limonuwka, почему 250 мало? слишком большая нагрузка? я как понимаю все нагрузки распределены довольно равномерно. Какой толщины тогда делать внутренние стены? про кирпич-поняла!
    Про перекрытие- так строители сказали-150-200...какая оптимальная толщина перекрытия?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    делал бы 300
    почему такое решение?
    160 достаточно
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Rolandspb, спасибо! в принципе для спокойствия можно все одним 400 мм блоком сделать и наружние и внутренние, так даже блок заказывать будет проще пожалуй...я права? или перебарщивать тоже не стоит? :aga:
    про монолит поняла!
    фундамент?...долго размышляли, советовались, форум по фундаментам перечитала вдоль и поперек)...грунт у нас пучнистый, опять же обошли много домов в нашей местности-у кого как и какие проблемы, ну так...анализ привел именно к этому решению.
