1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Не обязательно. Армирование бывает симметричное и не симметричное... Арматурные каркасы - сварные или вязанные. Отсюда уже нормативные требования по конструированию жб элементов...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, что "не обязательно"? Не обязательно предлагают симметричное армирование или не обязательно нагрузки на арматуру отличаются? (Имеется ввиду, при равномерно распределенной нагрузке на балку и опирании обоих концов либо шарнирном, либо защемленном).
  3. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Для высоты сечения балки 300 мм шаг поперечной арматуры 150 мм по конструктивным требованиям проходит. Но помимо конструктивных требований, есть еще и расчетные (это вопросы к тому, кто эту балку рассчитывал).
    Поперечную арматуру в сварных каркасах приваривают к продольной для анкеровки, поэтому "просто прихватывать" нельзя...
  4. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Не обязательно делать симметричное армирование. Можно, а в ряде случаев необходимо, несимметричное. Зависит от того, что армируется и на какие усилия...
  5. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Про "прихватить" понял - буду искать 8-ку А500С
    Не понял... по расчёту шаг 150мм не проходит, или избыточен?
  6. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    В данном случае конструктивно делать шаг поперечной арматуры более 150 мм нельзя. Как будет по расчету (меньше при таком диаметре поперечной арматуры или хватит), определяется расчетом (расчет я не делал, поэтому сказать не могу). В итоге, приниматься должен меньший из полученных шагов - или конструктивный, или расчетный...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот и говорю, что интересны мотивы симметричного армирования в "простых" случаях - однопролетная балка, равномерно распределенная нагрузка, одинаковое опирание концов...
    Хотя, усиление нижнего армирования балки, при опирании с защемлением, вызывает ещё больший интерес (при однопролетной балке и равномерно распределенной нагрузке).:)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше всё таки вязать, хоть соплями: варить или вязать: #598, #134, #141, #162, #362 ,
    @nsk777, вожможные варианты хомутов:
    Взято от сюда: #643
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я им предлагал кучу вариантов и каждый считали...Внизу:
    3 - 20е+2-12е+ 2-12е по середине (у хомута)
    Навеху: 3-16е+2-12е
    И все равно не проходила на трещиностойкость.
  10. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Может кто помочь?
  11. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Странно...Кто считал, на чем? Всегда можно подобрать необходимые диаметры (или использовать имеющиеся) для армирования, исходя из норм проектирования ЖБК ...
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Похоже Вы были правы. Сегодня уже 4 день как залился, а саморез 55мм (гвоздя под рукой не было) забил по самую шляпку, в нормальный же бетон на 2 день нереально было бы забить что-то. Как ни странно усадочных трещин нет, наверное получился хорошо уложенный бетон М-50:)]:mad:.
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Если бетон заказывали официально, можно попробовать предъявить претензии к заводу. Если нет, то только подтягивать водилу...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может стоило посмотреть в сторону увеличения высоты балки...
    А под то, что на нее опирается (плиты перекрытия?) отлить полки. В смысле, верх балки поднять до уровня верха перекрытия. Думаю, и первоначальной арматурой обошлись бы или добавка была бы реальна...
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Наличие этих двух бумажек означает, что бетон заказал официально? На РБУ звонил, сказал, что водила добавил воды пол куба, технолог заверила всё-равно В-20 будет:)]. Походу с водилой мутят.
