1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Делали бесплатно? Расчет сделан по принципу "лишь бы отвязаться". Там совсем не значительное превышение нормативного параметра по длительному раскрытию трещин. Арматура введена d=28 Надо точней собрать нагрузки, оптимизировать размещение и диаметры арматуры...
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так я вроде дал понять, что не помню в чем считали, они одно в одном, другое в другом.
    Считали конечно бесплатно, я собственно и не просил супер точных результатов, т. к. все равно уже арматуру закупать.
    Нагрузки у меня равномерно распределенные, с крыши они конечно собираются точечно, но дальше будет пояс 30х35+почти 3 метра стен, которые будут лежать на балке, думаю равномерно нагрузку распределят.
    Да и как я уже говорил - постоянные нагрузки где-то 12-14т, а снег 6-8т (240кг/м2).
  3. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Извините, но здесь уже должен быть совместный расчет конструкций, а не только одной балки в Арбате с нагрузками "примерно"...
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите. В общем имеем пол перекрытие между этажами. Снизу пароизоляция (мембрана) брус 100*200 мм., утеплитель, пароизоляция, доска 50 мм., 2 слоя фанеры 4*4 12мм (в общем получилось 24 мм толщина фанеры). За 2 года все сгнило в труху. Все обработано было огнебиозащитой. Почему и как с этим бороться?
  5. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    А зачем на деревянное перекрытие между этажами пароизоляция с обеих сторон?
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нагрузки не "примерно", а максимально возможные. Сообщениями раньше я писал, что пролет по факту чуть меньше.
    Смысл в чем? Мне проще перезаложить арматуры и потратить на 3-6 т. р. больше чем раньше и не думать о том, что там "совместный расчет конструкций".
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Пароизоляция между теплыми этажами не нужна, у вас была повышенная влажность в перекрытии, могли доски не высохнуть, могли закрыть "огнебиозащиту" до того, как она просохла. Вспоминайте, как влага могла попасть туда...и как минимум один слой надо убрать, либо сверху, либо снизу, а лучше оба, думайте что проще.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Injener-81 я бы знал я бы ответил, но это делал застройщик дома. Мы пришли пол переделывать, так как под ламинатом все вздулось, когда разобрали там все это в труху как сарай у бабушки в деревне, а это все сделано 2 года назад. и сгнило именно до труб отопления, трубы не бегут 100%. возможно крыша где то бежит но не чего пока толком не нашли не подтеков и не воды не от куда.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Chepen много что уже передумали что да как, даже думали что фанера в 2 слоя и ламинат этот типо линолиума убил там, тоде грешил на доски не высохщие, на за 2 года чтобы брус перекрытия в трузу 100*200 мм. я был шокирован. Ну ладно перекрытия они в вакуме от пароизоляций, но доска и фанера же выще пароизоляции и они тоже в труху! Кстати утеплитель минвата влажная везде, но перекрытие все кроме одного бруса в труху, ходить даже по ним страшно.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В любом случае разбирать...подождите дождя, посмотрите - может где сочится вода, постоянно увлажняя перекрытие.
  11. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Так зачем спрашиваете, раз сами знаете и уверены? Одним словом, изучение теории работы железобетонной балки методом практического тыка на собственном (надеюсь) объекте... Главное, чтобы не получилось примерно так, как в случае с выше обсуждаемым деревянным перекрытием...Одним словом, Удачи...
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Вам Chepen правильно подсказал. Пароизоляции сверху перекрытия не должно быть. А если есть вероятность замокания (залива), и снизу, тоже. Пусть лучше вода вниз стекает. При устройстве нового перекрытия надо будет предусмотреть для страховки вентиляционные решетки по углам помещения
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если вы прочитаете всю дискуссию сначала, то увидите, что я спрашивал ровно до того момента, как мне посчитали.
    И извините, но ваше общение с "высока" похоже на хамство, наверно вы недовольны, что я не обратился к вам за платной услугой.
    Зачем вы мне "удачу" подкидываете? И мне, и вам понятно, что балка выдержит и поболее, но вот язвинку вставить надо же.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Chepen, не ругайся ... чел ещё "совсем молодой" по общению на форуме ...;)не привык ещё.
  15. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Дачник74, 200 кг/м2-полезная в жилье, 173кг/м2-стяжка 80 мм, 50кг/м2 - от абстрактных перегородок, 495 кг/м2 - нагрзука от веста плиты толщиной 200 мм. Итого: 918кг/м2, т. е. на 300 кг/м2 меньше. Возможно и полы у вас меньше и перегородок нет и не планируется. Если проектировщик хамит, закажите услуги независимой экспертизы, они аргументированно вытянут из него все данные)
