1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Chepen, можете подробнее описать конструкции которые лежат на вашей балке, я так понимаю у вас на ней стена? Кирпичная? В ней есть проемы? Если да, то ваши предпосылки в корне не верны, и данную балку нужно считать к рандбалку д. Нагрузка действующая на такую балку очень не равномерна, с огромными всплесками на опоре, с не большим заходом в пролет балки. В ней определяющими факторами будет не продольная арматура, а поперечная в приопорных участках. А также прочность кладки опирающейся на балку. При этом величины усилий будут зависеть от жесткости балки, материала кладки, наличия проемов. В идеале дайте разрез по балке с указание конструкций до крыши, и планы этажей, там будет можно говорить.
    П. С. Гляньте пункт 9,48 СП 15.13330.2012 и пока не торопитесь, велика вероятность, что вы запихаете арматуру не туда, где она нужна
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ширина 7,5м, реальный проем 5,5м - выглядит это так:
    Монолитные колонны и внутрь с обеих сторон газобетон B2,5 400мм.
    Конструкция сверху вниз такая.
    1) ЖБ фермы 2.7т, пополам по 1.35т на сторону - 2 шт.+ обрешетка с мягкой кровлей + снеговая примерно =6т+2,7=~9т с запасом.
    2) Армопояс 35см высота на 30см ширина - армирование 2х2 12арматурой, поперечка 8мм через 15 см у окон и через 30см на газобетоне.
    3) Газобетон D400 - 400мм, В2,5, два проема 1,4ш х 1,6 высота (проем до армопояса), внизу соответственно 4 блока в высоту глухой стены с армирование 1 и 4 (подоконного ряда)
    4) Сама балка 60 высота на 30см ширина, армирование 3х3 - 28мм А500с, поперечка 10мм через 100, либо 2шт 8мм через 150мм.
    Балка соответственно опирается на монолитные колонны+газобетон 400мм B2,5 (который уходит внутрь проема), итого пролет 5,5м.
    Пролет 7,5м я делал из того, что хотел выключить из расчета газобетон, хотя и понимаю, что уменьшив пролет на 2 метра - разница колоссальная.
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Chepen, у вас чертежей нет, на словах очень смутно представляется конструктив. Что за ж/б колонны у вас? Это каркасный дом с заполнением газобетоном? Про ж/б фермы не понял тоже, неужели вы в частном доме перекрываетесь ж/б фермами) Балку нужно опирать на, что то одно и это что то должно нести опорное усилие от нее, если опираете на колонну, значит под балкой делаете зазор и заполняете упругим материалом, исключая воздействия балки на нижележащую кладку. Первое на, что нужно обратить внимание это прочность кладки по смятию над колонной, она будет зависеть от жесткости рандбалки, а так же от расстояние от колонны до проема на втором этаже. Второе на прочность по смятию кладки под рандбалкой, если она будет опираться на газобетон, а не на ж/б колонну, и у меня большие опасения, что вот эта проверка не выполниться, и будет иметь место скалывание от краевого давления рандбалки на торец проема. На вашем месте обрамил бы проем ж/б колоннами или хотябы кирпичными, вряд ли газобетон возьмет такие местные нагрузки. По армированию, как возможно наличие одного хомута д10 через 100?
  4. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Нагрузка, скорее всего, будет еще меньше - думаю обойтись без стяжки. Я считал просто по предложенной методике для одинаковой нагрузки (пусть 0,8т и 1.2т - неважно, лишь бы одинаково), есть еще методика (http://yandex.ru/video/search?text=расчет%20монолитного%20перекрытия%20видеоурок&path=wizard&filmId=acwoPqZpUXI), там цифры получаются больше, но там расчет делается для балки (опора на 2х точках) - изгибающий момент (M=q*L*L/8), а не для плиты с опорой по контуру (M=q*L*L/23).
    Разбираться с проектировщиком нет ни времени ни желания - чудакоМ меньше или больше, какая разница? На всех времени не хватит
    Сегодня с соседом разговаривал: он перекрыл монолитом 9х9, шаг арматуры 12мм 200х200, бетон М300 150мм, плита опирается по контуру и на 3 сваи (что-то типа средней стены). И никаких проблем. Когда строил, специально все поддоны с кирпичем/шлакоблоком/цементом, тонн 40, на плиту ставил для проверки. О проектировщиках-перестраховщиках у него особое мнение...
  5. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    С чем можно согласиться, так, это:
    Удачи...
  6. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Дачник74, 40/(9*9)=0,49 т/м2) так вы сделайте плиту как захотите, а потом, треснет или прогнется вы к соседу и скажите ему, мол что за фигня сделал как у тебя, а все прогнулось) Я вам еще раз говорю вы посчитали только прочность, нужны еще деформативность и трещиностойкойсть, для больших пролетов плиты это определяющие проверки. Плюс проектировщик из опыта может закладывать запасы, на будущие возможные хотелки заказчика. П. С. На плите перегородок не планируется?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Жб колонны 20х40 см, 4 прута 12мм, поперечка 8мм через 15см, зажата несущими стенами газобетона с 3х сторон, бетон М450.
    Дом не каркасный, все несущие стены сделаны и газобетона 400мм В2,5, в некоторых местах были оставлены проемы и замоноличена арматура во время стройки фундамента, после возведения стен - были залиты вместе с армопоясом, внутри 2 несущие стены с 6 колоннами (по 3 на стену 40смх80см) залитыми между газобетоном и все связано в единый ЖБ пояс.
    По поводу ЖБ ферм - да, перекрываюсь заводскими ЖБ фермами фт12, б/у в отличном состоянии и с нужными мне высотой и уклоном, кстати обошлись на много дешевле дерева, даже не в собранном состоянии:)
    У меня есть первоночальный "эскиз", я там нарисовал своей куриной лапой, надеюсь понятно.
    Дом конечно будет не как этот барак:)
  8. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Chepen, строите без проекта? Колонны зачем в стенах?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Проект есть, но на тот момент был другой фасад, конечно нагрузки я и сам посчитал, кроме этой балки, т. к. тут без спецпрограммы и понимания ЖБ не обойтись.
    Колонны сделал, чтобы добавить жесткости стенам, хотя по факту они там и так никуда не денутся, нагрузки смешные, дом весит крайне мало, но они мне ничего не стоили поэтому сделал, бетон/газобетон примерно в одной цене, а заливка была вместе с армопоясом бетононасосом.
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Chepen, ну по вашим скринам, я понял, что правильно представлял конструкцию. Попросите вашего друга конструктора просчитать кладку и рандбалку
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Всю в целом или только где на проем ферма опирается?
    Если конкретно там, то на сколько помню (могу ошибаться) - проем 1,4м, армопояс 30х35см, 2х2 арматуры 12мм, поперечка 8мм через 150мм держит 10т с двукратным запасом, хотя там я уже поставлю ту арматуру, которая осталось от нижней балки 20мм и 16мм.
    Если же всю в целом, то есть ли смысл, если я все равно собираю все нагрзуки через стены на нижнюю балку? Стены без расчета можно принимать как 30т на метр глухой стены, у меня 4,2м погонных.
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Chepen, нужен совместный расчет рандбалка-кладка стены, я вам выше привел ссылку на норматив. Нагрузка от стены на балку не будет равномерной
  13. wwwussr
    wwwussr
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по перекрытию, правильно ли я конструирую - ?
    Планирую между этажное перекрытие каркасного дома. Длина пролёта 4500мм, доска 200Х50, шаг под фанеру фсф 18мм - 355 мм.
  14. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
  15. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Да, говорили. И я уже спрашивал о методиках (https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-143#post-13759136), но ответа не получил. Не сомневаюсь, что "деформативность и трещиностойкойсть" существуют, но как они рассчитываются для конкретного (5х7) случая? И является ли перекрытие 5х7 большим?
    По поводу "хотелок" - танк я на перекрытие загонять не собираюсь, об этом я проектировщику четко и ясно говорил: во-первых, это жилой дом, а не ангар/цех/гараж, во-вторых, танка у меня нет. Я от проектировщика даже не смог добиться расчетной нагрузки (конкретной цифры) на его перекрытие, о каких "хотелках" может идти речь? Вместо четкого ответа нес какой-то бред, типа "требованием СНиП удовлетворяет".
    Перегородки только гипсокартон и/или вагонка.
    А соседа я просто для примера привел - он делал только на основании личного опыта (он строитель), о каких-то проектах/расчетах он даже не думал.
