1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Дачник74, Улицкий. Железобетонные конструкции (расчет и конструирование) расчет плит опертых по контуру (стр. 703) - библия железобетона. (https://dwg.ru/dnl/2615). Проектировщик частное лицо или компания?
  2. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, в вашем приложении указана сосредоточенная нагрузка 500 кг - это что?
  3. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Спасибо, попробую разобраться :)
    Проектировщик - компания. Работали по договору.
  4. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Дачник74, претензию на имя гендиректора, с просьбой обосновать примененные проектные решения, в частности назначение толщины плиты, сбор нагрузок, определение усилий, подбор армирования, расчет прогибов и ширины раскрытия трещин
  5. wwwussr
    wwwussr
    @Antony666, 500 кг это не то, это для ригеля, у меня перекрытие с нагрузкой 150 - 300 кг. Правильная ли сама конструкция?
    П. С. (уже стою на стенах расскладываю доски, не намудрил ли я?)
  6. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
  7. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    :) ген. директор - жена этого проектировщика :)
    Можно сразу в суд обращаться, а на суды сейчас времени нет.
    Я сам виноват - мне этих проектантов знакомый посоветовал, который под их чутким руководством уже 5 лет дом строит - тот самый случай, когда фразу "мой дом - моя крепость" надо понимать в буквальном смысле - 3 этажа сплошного бетона и кирпича. Можно было сразу понять методику проектирования, но я тогда был мало знаком с предметом.
  8. topos
    topos
    topos
    Что бросилось в глаза...
    Вот тут ошибка
    Из высоты сечения h, надо отнять защитый слой арматуры... т. е. не 0,18, а (0,18-0,026)
  9. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Спасибо, действительно забыл учесть защитный слой.
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
  11. wwwussr
    wwwussr
    Всем спасибо, очень помогли...
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, сорь пропустил ваш пост, все норм вроде бы, единственное перекрытие на зыбкость не проходит, но это в индивидуальном строительстве не принципиально
  13. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Добрый вечер! Стоит задача перекрыть 10,65 м. на 6,9 м. Без найма тяжелой техники. Думаю изготовить 2-е колонны посередине дома для того, что бы уменьшить пролёт деревянного перекрытия до 3,45 м. Есть спецы в этой области? Опалубку думаю изготовить из кирпичной кладки 2 нф поризованной и залить внутри сердечник бетоном с 4-я прутьями 12-й арматуры. Естественно расположу колонны над сваями ТИСЭ. Вот только хотелось бы узнать как сделать данные колонны более устойчивыми, так как прогоны по этим колоннам хочу сделать из бруса. Пока мысли только, просверлить отверстия под арматуру сердечника и вставить их в эти отверстия. Есть мнения?
  14. wwwussr
    wwwussr
    Вики словарь "зыбкий" -
    то есть неустойчивость, непрочность
    Ходуном ходить будет? Эффект батута? Будут ещё 4 ряда перпендикулярных лагам перемычки не спасает?
  15. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, эффект струны бы я назвал, будет вибрация при небольшой постоянной нагрузке, прогиб от 100 кг в середине пролета 5 мм прогиба. Спасет скорее всего, но невозможно предсказать, я бы забил на этот эффект
