1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dimma, перекрытие над цоколем или первым этажом?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Господа, взгляните пожалуйста на трещины.
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
  4. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, проясните пожалуйста, следующее перекрытие - не эксплуатируемое, из досок 200х50. В некоторых местах перекрытие будет в качестве ригеля, снеговая нагрузка у нас 170кг/м2 - Выдержит ли вся моя констуркция? Угол наклона кровли 23 гр.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый вечер. Подошел к раскладке балок перекрытия между первым и вторым этажом.
    Перекрытие по деревянным балки 50*200 с шагом 600, длина досок 6000мм.
    Два вопроса (для уточнения обозначил на чертеже):
    1. Есть ли смысл оставлять выпуски горизонтальных (на чертеже) балок и вертикальные ставить от них или отпиливать и раскладку вести от стены? (так же см. фото)
    2. Для жесткости есть ли смысл соединять вместе балки? Возможный минус - когда кто-то прыгнет на одной стороне, вибрации пойдет и на другую сторону?
    и 3. в виде экономии все обрезки потом пойдут на стыки стропил.
    На данном этапе на 12 балках (со стоками) стоят 15 поддонов с ГБ
  6. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    дом 1 этаж с мансардой. Перекрытие между 1 эт. и мансардой планируется деревом. Меджу землёй и 1 эт. лежат пустотные плиты. Вопрос как сделать столбики устойчивыми, так как арматура из фундамента не была выпущена.
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, какой пролет у ригеля, опорное усилие со стойки и привязка стойки к опорам ригеля? П. С. Я не экстрасенс)
  8. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dimma,
    Дале пишете про столбики, что они подпирают? Вы же так и не ответили на вопрос перекрытие над чем выделаете?)
  9. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
  10. nester
    nester
    nester
    Сочи
    Добрый день! Есть необходимость перекрыть помещение в каркасном доме. Помещение имеет размеры 5м х8м. Нагрузка на перекрытие 400 кг/м2. Для этого хочу собрать 3 балки 70 мм х450 мм (3 сплочённых по вертикали доски 50х150 обшито-обклеенные с 2-х сторон фанерой 10 мм.
    Вопрос №1: Надо ли концы балок крепить болтами к стойкам каркаса, или достаточно их защемить между двумя стойками?
    Вопрос №2: А не много ли высоты в балке получится? Может можно обойтись балкой 70х300?
    Вопрос №3: Надо ли такую балку стягивать по вертикали шпильками, если да то с каким шагом?
    Спасибо за ответы.
  11. Utka333
    Utka333
    Utka333
    Здравствуйте, помогите с расчетом жб балки (ригеля) пролет - 5 метров
    Размер балки планирую 30 / 30 защемлена заодно с армопоясом
    Арматура в два ряда, сечение - 18 мм. по 3 прутка в ряд. Поперечная - сечение 8мм с шагом 20см
    На эту балку будут опираться деревянные балки перекрытия второго этажа (размер 150мм на 120мм шаг 60см), поверх балок несущая стена из газобетонных блоков размером 600мм/300мм/250мм плотность d 600, поверх их деревянные балки мансардного этажа.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Utka333, на пролет 5 метров 30см высоты на глаз будет явно маловато
    я бы начал с 450-500мм высоты.
    хорошо бы еще понимать пролеты деревянных лаг с обеих сторон от балки.
    кровля на эту стену опирается?
  13. Utka333
    Utka333
    Utka333
    да, кровля опирается
  14. Utka333
    Utka333
    Utka333
    Пролет с одной стороны 4.5 м с другой 3.5
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Мой то вопрос настолько глупый, что никто не откликнется? =)
