1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @IgorL77, По выпуску с ходу картинку не смог найти чтобы показать, себе сейчас устанавливаю лаги 50х200 в пролете 4200мм из доски е/в 1-3 сорт, с шагом под фанеру фсф (2440х1220) 406 по центрам (356мм друг от друга) первое мнение - как и писал Антон666 зыбко. В некоторых местах сплотил доски, там стало гораздо прочнее, сейчас уже устанавливаю бриджинги (поперечные связи - коротыши, обрезки лаг установленные поперёк) для спальной комнаты стало норм. Но не монолит...
  2. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Повторю вопрос, потому что четкого решения до сих пор нет, а проблема реально актуальна. Нужно перекрыть проем 5665мм. В этом проеме есть лестничный проем. На краю лестничного проема стоит стена. Решение, которое есть на данный момент на изображениях. Везде используется доска 50х200. Вопрос: выдержит ли балка 200х200 нагрузку от лестничного проема, стены и последующего чистового пола? Готов предоставить любые данные, которые помогут сделать расчет.
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
  4. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Svetashildina, какой плиты? У него деревянная балка перекрытий. Предельный прогиб задается СНиПом, а не конструктором. С Виндором не знаком)
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
  6. nester
    nester
    nester
    Сочи
    Antony666 Двутавровую имеете ввиду, которая LVL ?
  7. wwwussr
    wwwussr
    У нас (в этой ветке) не менее хороший и не менее знающий!
    @Antony666, Если Вы позволите, то следующие перекрытие. Подскажите пожалуйста какой мне можно, нужно использовать "строй материал" и его сечение? вот в этом узле (рис.1) В оригинале господин Судейкин использовал брус. В моём случае длина этого элемента 6430мм - снеговая нагрузка 170кг. Покрытие битумная черепица.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, помогите проверить монолитное перекрытие на предмет правильности расчета.
    Имеем такой цокольный этаж:
    Проектировщик, к которому обратился за помощью, предлагает залить монолитное перекрытие с армированием арматурой 12 мм, сетка 200х200 мм в два слоя. Защитные слои 30 мм. бетон В25 (М350). Главным образом интересует надежность над помещениями с пролетами 6,275х5,250 где сверху будет перегородка из кирпича массой 2,5 тонны и над помещением в эркерной части. Арматуру перекрытия выпустить в консоль через термовставку с дополнительным армированием консоли, которое заключается в следующем: добавляются выпуски арматуры длиной 1 м между основными прутками арматуры, т. е. в консоли ячейки будут 100х200. Схема консоли будет примерно такая же как на рисунке. Нагрузка на 1 погонный метр консоли 1,3-1,4 тонны от облицовочной стены.
    Правильно ли рассчитано перекрытие и консоль?
  9. wwwussr
    wwwussr
    Так вот же Тот, про которого я писал:
    Antony666
    Род занятий:
    Инженер-проектировщик ПГС
    Как то, ошибочно подумал что между небом и мансардой и есть перекрытие. Спасибо за ссылку!
    Только, и там и тут отвечает Инженер-проектировщик ПГС Antony666, и что-бы не дублироваться, буду надеяться что мне ответят сдесь...
    Да. Вы правы, на 10 кг. Ошибся. А может 10 кг. Скидывать собирался или самрегом топить.
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, всего 4 бруса, попросите на пилораме вам пильнут 6500
  11. wwwussr
    wwwussr
    @Antony666, Спасибо, а с сечением можете подсказать?
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @wwwussr, как) там не размеров не углов)
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как закрепить деревянные перекрытия 1 этажа в кермзитобетонном доме? Перекрытия 1 этажа обязательно делать при возведении стен или можно после возведения коробки?
    Ширина фундамента 40см, ширина стен из блоков 39см.
  14. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Нужно опереть фронтон из кирпича толщиной 38 см высота 3 м, треугольный. Пролет ширина 360 см. Рассматриваю монолитную балку высотой 30 см, прогон ЖБИ высота 440 см или швеллер 40 (или два по 20),
    Что лучше выбрать?
  15. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @komodd, как вариант оставить гнезда в кладке, потом туда брус завести
