1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Tatiana377, да, 400 будет с запасом, но если деньги позволяют, то не страшно
    насчет толщины перекрытия см пост Rolandspb, у вас нет больших пролетов
    а 1,5 - это меньше глубины промерзания у вас, разве нет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это лишнее. может и 250 хватит, но надо считать
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    а марку блоков точно кто-нибудь сказать сможет? а если меньше окажется? да и звукоизоляция в запас
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а Вы расскажите, какие у Вас грунты. анализ должен с них начаться
    Толщина, глубина, название и тд.
    То, что грунт пучинистый, не значит, что надо на нормативную глубину промерзания уходить
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно посчитать на марку/класс ниже заказываемых. как я обычно и поступаю
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Rolandspb, я что-то упустил? фундаментами по работе не занимаюсь, но логика подсказывает, что боковое трение меньше, чем в подошву
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @limonuwka, ну в Московской области где-то как раз 1,5 промерзание. Да и дом у нас на отшибе слегка (те не в массиве домов), поэтому "мерзнуть" будет. Лента еще потому, что под лестницей планируем подвал. Цоколь точно для нас лишний.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы о чем сейчас?
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    ну это понятно, но написана одна марка, а по факту может быть другая, особенно если покупают noname
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    о пучении
    силы пучения меньше на боковой поверхности же
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считайте на класс В2, скажем. а заказывайте В2,5. так же и бетон. заказываете В25, а считайте на В15/В20. особенно в части поперечных сил. на момент это не так сильно скажется
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    возможно и что?
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Блоки Бонолит планируются. D500. По цене- разница в толщине блока мизерная.
    Ой, по фундамент...снечала не правильно прочитала...Да, есть мысли на 170 с "пяткой" делать.
    Во всяком случае бригада которая планируется на постройку, в этом году возводила аналогичный дом, как раз с такой глубиной. Возможно так и сделаем.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Tatiana377, как собираетесь ленту считать, расскажите мне. Есть подвал, нагрузки приличные. Про грунты ничего не известно.
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    лучше уйти за глубину промерзания, дабы уменьшить влияние сил пучения
