1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @max68.2011, я правильно понимаю, что любой фундамент без утепленной отмостки выдавит СМП?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. И зависит это от многих факторов. Только я с Вами в полемику по данному вопросу вступать не буду...
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
    какие факторы повлияли на ваши утверждения тогда?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Можно ли пренебречь прогибом если поверх лаг стяжка, поверх которой будет плитка под уровень, т. е. прогиб уберется клеем?
  5. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Добрый день. Выдержит ли перекрытие погреба построенного под гаражом. Торцовые стены 2,4м. представлены ж/б блоками; боковые стены 4,5м. ж/б плитой сендвич с пенопластом. Планируемое перекрытие ПК 60*1,5., сверху земля 0,6м., гравий 0,1м., в последующем бетонирование пола. Погреб прямо под стоянкой автомобиля. Какую балку положить сверху на дверной проем, на него ложаться плиты.(торец - представлен ж/б блоком). Заранее благодарен за ответ.
  6. Antony666
    Antony666
    Antony666
  7. vt007
    vt007
    vt007
    Всем привет.
    Вводная. Дом из газоблоков 8 на 9. в центральной перегородкой 9 м.
    Перекрытия деревянные.
    Второй этаж мансардного типа. Жилой.
    Встал вопрос в армопоясе. между этажами.
    Ширину хочу 25 см + 5см ППЭ.
    Высотой 10 см.
    Армирование в один ряд 4 прутка д10. Бетон 250
    Хватит ли высоты в 10 см?
    Или 20 см делать и по 2 прутка вверх 2 вниз.
    Если делать 20 см пояс, тогда потолки 315 см будут... многовато
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это неправильно.
    Вот так и делайте, хомуты через 300-500 мм, как раз и получите ж\б балочку, как положено.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно балки опирать в ловители для балок типа карман. тогда балки будут в зоне пояса, и высота потолка будет меньше.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vt007,
    если над воздухом идет пояс, то чаще хомуты. при высоте пояса 200мм, шаг хомутов не более 100мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вводных по этому поводу не было, соответственно понял как чисто армопояс. Перемычки как я понял - это отдельная песня у человека.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, посмотри вот здесь, плиз: #78
  13. vt007
    vt007
    vt007
    А прочность перекрытия не пострадает? и армопояс 10 не вариант?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vt007, может продавить от точечной нагрузки, но проверить расчётом сможет только Rolandspb
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    производители даже на ГБ его предлагают опирать, но я этим не рекомендую заниматься. армопояс менее 15см не видел.
