1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. vt007
    vt007
    vt007
    спасибо!
  2. vt007
    vt007
    vt007
    И самый волнующий меня вопрос.
    Решил сам ставить опалубку и вязать арматуру для армопояса. (Разошлись в цене с строителями). Ширина стен 30 см. Опалубку хочу ставить из доски обрезной 150*25. И ставить опалубку на блок, чтобы легче крепить. Получится армопояс будет 25 см шириной (минус толщена доски по 25 мм с каждой стороны) и высоту решили делать 15 см.
    Потом на армопояс встанут газоблоки, и лягут получаются на армопояс не полностью, с каждой стороны будет пустота по углам по 25 мм.
    Вопрос. НЕ КРИТИЧНО ЛИ ЭТО ДЛЯ БЛОКА? Блоки д700. обычный пропаренный газик.
  3. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    Добрый день, планирую заливать плиту перекрытия, над гаражом будет только крыша из черепицы или гонта, можно использовать только одну сетку из арматуры д12 200х200, и толщина перекрытия 10-12 см, стены построенные из кирпича porotherm 25, а стены дома из porotherm STH 38. плита ложится сразу на стену. можно ли так делать?
    для дома планирую перекрытие с двумя сетками с ячейкой 200x200 d12 и d10 толщина перекрытия 15 см, армопояс 380x400. можно ли так делать?
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Это так на фото кажется или реально фундамент под наклоном как то ?
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Не фунд по лазеру выставлял, только если он врёт:)].
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ааа =) ну значит это кажется так =)
  7. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, не могу определиться с конструктивом подскажите пожалуйста по "романской" крыше. Извиняюсь, она в скетче не прорисована, но может быть поймёте по рисункам...
    Нужна ли балка что-бы кней прикрепить перекрытие? Если она будет, то под длинную балку 6400мм то можно с её помощью сделать подпорки. И как сделать фронтоны чтобы они держали эти самые длинные балки и коньки? На рисунках то что я хочу получить и то как примерно я думаю сделать. (дом 9х9)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. wwwussr
    wwwussr
    @max68.2011, Спасибо, но тут стропилы не стропилы в привычном понимании...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @wwwussr, просто там скорее дождётесь совета, чем в перекрытиях. :um:
  11. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Господа инженеры!
    Хочу построить погреб размером 5*7 метров. высота потолков от 2 до 2,3 метров. Если перекрывать монолитной плитой - на ней скорее всего будет конденсат. Поэтому хочу сделать свод из кирпича. Как и стены собственно. Насколько я понимаю свод должен быть половиной окружности, иначе давление сверху будет раздвигать стены. Правильно?
    Можно сделать с перегородкой посередине мне как раз нужно два отдельных помещения. Но все равно хотелось бы иметь хотя бы часть под общим потолком
    Как бы мне рассчитать приемлемый вариант. Толщина стен в кирпич, толщина свода ? радиус? высота вертикальных стенок. Мне бы хоть наводку...
    Заранее благодарен
  12. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Доброго времени суток!
    Строим дом из газобетона, блоки 400мм (ширина), внутренние несущие 200 мм. Размер 10,5 на 12,5 м
    Полы - монолит, фундамент - сваи и лента, полгода выстоял.
    Армопояс и перемычки: ГБ100, ЭППС30, монолитный каркас (150), ГБ100 - получается не съемная опалубка - заливать будем через пару дней.
    Второй этаж планируется из бруса (жилой), мансардного типа, с двумя ванными комнатами.
    Вопрос:
    1. Чем делать перекрытие между 1-м этажем и мансардным? Думал положить швеллер, максимальная длина пролета 11,3 м. (перемычка между кухней и гостинной), чтобы уменьшить пролет, планирую монолитную перемычку высотой 400 мм, шириной 200мм, армировать 6-рядов по 2 шт. арматурой 22мм. Длина провиса этой перемычки 3,8 м. Как расчитать какой швеллер и какое расстояние между ними сделать?
    Сверху будут деревянные полы, две комнаты и ванная комната (в том месте, где перемычка).
    В этом месте будет ванна комната, вес максимальный.
    2. Для установки швеллера угольник (90х90 - 2 шт.) подойдет в качестве закладных или можно арматуру вертикальную выпустить 200мм?
    3. Блок ГБ-200 выдержит нагрузку при опирании на него ж/б перемычки, или как прикинуть нагрузку?
    https://cloud.mail.ru/public/8eqB/N289EGsF7
  13. topos
    topos
    topos
    :)https://www.forumhouse.ru/threads/274376/:)
    не обязательно. Направляющей может быть и коробовая кривая и элипс. Но берите для своего подвала дугу 1/6 окружности, отсюда и радиус вычислите...
    А еще не забывать, то что вашь погреб в земле;)
    Это вы может поторопились, пилястры потребуются...
    В кирпич за глаза и для удобства работы. Если танки сверху не будут ездить. Однако еще ведь и утепляться надо наверное...
  14. topos
    topos
    topos
    Вы ничего не путаете?
    Мне всегда нравились "дизайнеры", которые над центром гостинной сверху рисуют унитаз:aga::)]:)]
    Гости будут внизу смотреть на стояк и наслаждаться журчащей водой?
    А куда труба каминная делась? В Ванну или как на веселых катринках в 3D в лестнице?
    Если неразрезной и с шагом 1 м, то №22
    А что еще там за хрень к концам прикручена? Балкон что ли?
    А балкой-перемычкой еще вопросов много. Начиная с конструкции стен 2 этажа и заканчивая системой стропил...
  15. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
