1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    А газобетон выдержит нагрузку? не раздавит его?
  2. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Если неразрезной и с шагом 1 м, то №22
    А что еще там за хрень к концам прикручена? Балкон что ли?
  3. topos
    topos
    topos
    Как то так? Т. е. гости сидят у камина, а над ними моются и трубы шумят? Не забывайте, что выбранный вами тип перекрытия с точки зрения звукоизоляции :(:(...
    Кто чего раздавит? А под балки монилитный пояс не хотите залить?
    А стены второго этажа, которые будут стоять на этих балках из чего?
    А все же как крыша будет опираться?
  4. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Нагрузка на газоблок выдержит или нет имею ввиду (сплющит его сильно или нет), в месте опирания перемычки (площадь опирания с одной стороны 0,2х0,6 = 0,12м2).
    Я даже приблизительно не могу прикинуть, какая нагрузка будет...
    второй этаж - 58 м3 древесины, а окна, крыша и т. д. не представляю сколько весит.
  5. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Как вариант можно ванну на втором этаже перенести в кабинет:)
    армопояс конечно будет, балки будут на нем держаться, хотя...может уже и не балки:)
    Крыша на брус будет опираться, брус на армопояс.
  6. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Нагрузка на смятие ГБ Д500, 40-80т/м2, у меня получается где-то 4,8-9,6 т. на эту площадь можно нагружать.
  7. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Скажите пажалуста можно использовать плиты перекрытия ПК длиной 4,8 метра вместо 4,3 метра, обрезав лишние 50 см, для перекрытия цоколя?
  8. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Вот это я понимаю. Это школьная задача. берем ширину 5 метров. Вычитаем толщину двух кирпичей. Чтобы арка опиралась не на срез стены берем ее шире на четверть кирпича.
    1/6 окружности это 60 градусов - равнобедренный треугольник. Дальше дело техники.
    Спасибо.
    Теперь по поводу пилястр. Я планировал внутрь стены сделать такие столбики. Как укрепление и как опоры для внутренних полок. Хотя по логике такие столбики нужно выпускать наружу, но не хочется.
    И я правильно понимаю, что вначале возводятся стенки, потом обратная засыпка. И потом уже по опалубке собирается свод
    сверху будет легкий гараж наподобие пеноблока. и видимо ему нужно будет делать независимый фундамент.
  9. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти: "типовую серию и точную маркировку на жб балку перекрытия" - это с меня попросил в заводе ЖБИ, куда я обратился с заказом. А нужно им это, что бы выдать мне сертификат. Подскажите где и как узнать серию и марку...
    Вот фото балки:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. андрей51951
    андрей51951
    андрей51951
    Здравствуйте! строю гараж сто, плиты вчера положил ригеля, а на них плиты перекрытия, сегодня увидел такую беду, ригель лопнул и стал провисать, возможно ли это из за того что я его перевернул? что луче сделать заменить, переделать или поставить доп. опору?
  12. topos
    topos
    topos
    Это где вы такое увидели?
    газобетон маркой по плотности D500, соответтсвует классу по прочности В2.5...
    Класс прочности ячеистого бетона В2.5 подразумевает призменную расчетную прочность на сжатие 0.14МПа=14 тонн/м2=1.4 кг/см2
    откуда 80?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот:
  14. topos
    topos
    topos
    45 тонн - это сила, а
    это давление
    Разные вещи по законам физики...
    Далее
    В1.5 - ЭТО НЕ 1.5 МПА... Это не МАРКА, а КЛАСС
    У него всего 0.95 МПа...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @topos, т. е. Armarb ошибается?
    И там 45 тонн на 1 п. м.
