1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. topos
    topos
    topos
    Ну у газобетона c В1.5 нормативное сопротивление Rbn=1.4МПа или 14 т/м2
    Формула расчета чистого бетона на сжатие ведь простая N<Rb*A
    Площадь на сопротивление вот и сила...
    Однако в формуле стоит именно Rb - а это расчетное сопротивление
    А расчетное сопротивление всегда ниже...
    Поэтому для В1.5 надо брать не 1.4МПа, а всего 0.95МПа...
    Однако фраза Armarb взята из контекста, а может там подразумевается и другое...
    Ну он умножает сопротивление на площадь одного погонного метра стены, поэтому получает Силу на 1 м. п.
  2. андрей51951
    андрей51951
    андрей51951
    Блин, мужики посоветуте что делать! у меня стройка встала, люди без роботы сидят! не могу найти инфу про эти толи ригеля, толи балки, толи лежни! что делать все разбирать? или подпоркой обойтись?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @андрей51951, Как правило, несущая арматура тавровых балок в "хвосте" сечения,
    т. е. зря Вы перевернули балку. Лучше демонтировать, но если уже сделали крышу -
    можно поморочить голову с усилением металлическими консолями, уменьшающими пролёт балок.
    Но надо знать фактическое армирование.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Господа инженеры, если бы вы проектировали, что бы изменили?
  5. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Что-то тихо в моей отдельной теме, наверное зря я ее создавал, но может кто нибудь прокомментирует. Не знаю имеет ли смысл сюда копировать те сообщения. https://www.forumhouse.ru/threads/328910/#post-13858192
  6. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А у нас ночь уже! ;)
  8. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    Люди с образованием и опытом. посоветуйте...На внутреннюю несущую стену планируется опирать плиты перекрытия с двух сторон, причём, как для 1 этажа. так и для 2-го этажа. Вопрос: какой ширины необходимо сделать несущую стену на 1 этаже (допустим из полнотелого красного кирпича), что бы было место под опору плит с двух сторон и ещё для вентканалов. По прочитанной мной информации, достаточно ширины 38 см (12см плита+14см вентканал+12см плита) НО! Но при кладке несущей стены на втором этаже, получается. что кирпич будет лежать и опираться на эти самые плиты 1 этажа. По прочитанному материалу, как я понял, это очень есть нехорошо! Получается. что внутренюю несущую стену на 1 этаже необходимо делать в 62 см! Я так вообще планировал делать эту стену из керамических блоков 38см. конечно под армопояс...
    Люди добрые. не откажите в консультации...
  9. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимальная ширина несущей стены из кирпича - 250 мм.
    @papa2, Несущую стену можно ставить и на пустотелую плиту перекрытия. Важно чтобы плоскость вышележащей несущей стены не выступала в пролёт далее плоскости нижележащей несущей стены!
    А в полости вставляется пробка (из пластиковой бутылки или из скомканного утеплителя и заливается бетоном на глубину, равную опиранию Вышележащей несущей стены. Ничего страшного в этом нет.
  11. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    @max68.2011, Спасибо за пояснения. А Вы это знаете по опыту строителей-практиков или так рекомендуют инженера -проектировщики? И при возведении многоэтажек такая метода тоже применима? Эти вопросы не от недоверия. а для полноты ясности ..)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это не скажу.
    Это надо у них спросить.
    Вы можете пройтись по темам
    Опыт строительства. Отчеты форумчан
    и посмотреть, как реально делают.
    А вообще вот эту тему полистайте.
    Плиты перекрытия. Вопросы
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Существует официальная документация по проектированию (изготовлению) и использованию пустотных плит перекрытий (поиском не трудно найти). Там есть и данные по допустимой нагрузке от вышележащей кладки на опорную часть плиты без необходимости заполнения пустот. Точно значения этих допустимых нагрузок не вспомню, но помню, что в кирпичном доме с бетонными перекрытиями практически невозможно их превысить при этажности менее 5 этажей :). А уж если залить пробки (или они установлены при изготовлении плит), то в частном домостроении нет смысла заморачиваться возможностью раздавить концы бетонных плит. :) Или Вы про другие опасения?
  14. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    @max68.2011, спасибо. обязательно полистаю...
  15. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    @Константин Я., Нет. как раз про эти опасения...С другими фобиями- к другим побегу. Спасибо.
