1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Господа, может кто поможет. Имеется дом деревянный, перекрыт пролет 5,3м балками 200*200 +на них лежит полубрус 180*200..300 плашмя, который выходит за пределы дома (на улицу) на 80см и на эти выпуски опирается мауэрлат для стропил. Получается, что балки по высоте из двух частей 200*200+180*200..300. Шаг балок1250мм. Не могу найти нигде калькулятор онлайн, чтоб можно было посчитать такую конструкцию, чтоб пол в мансарде потом ходуном не ходил.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Неужели никто не знает как считается такая"конструкция"?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @max68.2011, спасибо за пинок в нужном направлении:)
  5. андрей51951
    андрей51951
    андрей51951
    нашел разломаную балку, померил арматуру, сверху 2 арматуры по10мм снизу 2 по 22мм и много всяких тоненьких по 5мм, они должны держать плиты перекрытия подвала, и соответственно авто которое туда заезжает, расчет на land Cruiser 200 масса 3700+оборудование для станции, если я их переверну в нормальное состояние... этого будет достаточно или лучше заменить их на что-то лучшее? подскажите пожалуйста
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @андрей51951, не скажу насчёт достаточности, будет намного прочнее!
    Т. к. в пролёте работает именно нижняя арматура.
  7. Andreir
    Andreir
    Andreir
    Брянск
    ДВС. Подскажите пожалуйста. Можно ли положить плиты перекрытия на бетонный "полупояс", устроен который не по всему периметру дома, а только по наружным стенам на которые будут опираться концы плит
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andreir, что значит полупояс? Вид сверху дайте со всеми размерами пролётов и указанием несущих стен и их толщины.
    И на будущее: вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб можно было посмотреть без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет.:um:
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @андрей51951,
    После приложения нагрузки в растянутой зоне наверняка появились перегрузочные микротрещины.
    Лучше не рисковать, поставить временные разгрузочные стойки (исключающие обрушение) и
    заменить балки под планируемую нагрузку. Лучше с участием спеца-строителя и проектировщика:um:.
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Здравствуйте! Вчера уложили плиты перекрытия цоколя на фундамент. Так получилось, что клали без раствора:mad:. Перепад отметок фундамента после заливки был +-2,5 см. В результате часть плит "качается":mad:. А под углом одной из плит имеется пустота около 3 см (!). Что сделано - то сделано! Надо как-то исправлять ситуацию. Мысли такие - т. к. буду производить омоноличимание и заделку стыков, то заказать бетон (или раствор) с подвижностью П4, который должен заполнить все пустоты под плитами.
    Что лучше взять бетон или раствор?
    П4 не сильно жидкий?
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Если есть возможность то есть средства то взять кран приподнять и положить раствор и так все заново.
  12. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Alex003, да с этим вариантом всё понятно ;). Делаем всё сами (с отцом) за август собрали опалубку, приняли 27 м3 бетона, сейчас вот плиты. Всё только по выходным - времени в обрез. В предстоящие выходные (т.к. погоду обещают хорошую) хотим омонолитить. Т. е. вариант с перекладкой :no:. Тем более дом 1 эт. газобетон, с холодным чердаком и деревянным перекрытием. Т. е. нагрузка на плиты будет минимальная. Ну а заполнение стыков плит и большинства пустот бетоном (раствором?) должно (по моим рассуждениям) минимизировать возможные последствия допущенных ошибок.
    Повторюсь, вопрос в использовании пескобетона (склоняюсь к нему) и заказа высокоподвижной смеси П4.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Yerdna78, с фото ситуация была бы понятней... А где строитесь если не секрет?
  14. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Alex003, Мельниковский тракт ДНТ Успех.
  15. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
