1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что Вам уже поздно..., но может кому другому из читающих форум пригодится - если не было возможности сразу на раствор положить плиты, то можно было положить самыми концами на деревянные рейки сечением примерно 20х20мм, а потом (когда появится возможность) заполнить расвором щели между опорой и плитами.
    А в Вашем случае, если плиты перекладывать неохота, я бы подумал о поштучном подъёме концов плит домкратом с подкладыванием раствора. Или как ранее писал, сначала на рейки (ровнее получится, можно ими и неровности опоры скомпенсировать), а потом раствором зачеканить.
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Yerdna78, Согласен с @Константин Я., что приподнимать и использовать раствор других вариантов самых оптимальных не вижу, либо просто если неохото поднимать то во все перепады пустот заливать раствор чтоб сделать неподвижными их...
  3. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Alex003, @Константин Я., так и я за заполнение. Идея в том, чтобы взять жидкий пескобетон, который и заполнит (с применением вибратора) все щели между плитой и фундаментом.
    Небольшие сомнения - брать пескобетон или бетон и какую подвижность - П4 или П3?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про вибратор забудьте - минимальный диаметр булавы 28 мм.
    П4
  5. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @max68.2011, :hello:.
    А что с вибратором не так? По периметру у меня около 100 мм до опалубки. А на стыках плит буду булаву (35 мм) вибратора класть сверху раствора между плит. У него радиус вибрирования что-то около 300 мм, стык глубиной 220 мм... плюс раствор П4. Должен растечься!
    PS снимали опалубку, так в местах стыковки щитов бетон даже через плёнку заполнил неплотности стыка.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А, если есть куда засунуть, тогда да, пойдёт. Радиус действия булавы около 5 её диаметров.
  7. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Добрый день. Интересует такой вопрос (сколько и какой диаметр арм.) нужно для того, чтоб перемычка выдержала 10-12 тон. размер высота 30см ширина 20см,длинна 6 метров, столбы только по краям
  8. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Ремонтирую пол санузла в доме (ванная+туалет). Подполье вентилируемое. При строительстве в качестве лаг были использованы ж/д рельсы (время было такое), в промежутки между которыми уложена доска 1.5 см, пергамин, засыпан керамзит, рядом с рельсами (заподлицо с ними) уложены брусья и по ним и рельсам - шпунтованная доска+фанера+лак. В санузле же вместо керамзита (по доске и пергамину, между рельсами+брусами и чуть выше их) был залит бетон и уложена плитка вровень с остальным полом дома. Понятно, что здесь куча ошибок: пергамин не даёт пару уйти из керамзита, бетон в с/у висит на досках и контактирует с оставшимся брусом и торцами досок пола, нет гидроизоляции... Но самое печальное - что скрытый в перегородках трубопровод при обшивке ванной был поврежден гвоздём (как показало вскрытие), поэтому со временем часть пола на стыке бетона (ванная) и дерева (комната) начала гнить. Сейчас уже всё, что сгнило, и старый бетон убраны, остались только лаги-рельсы. Вопрос: как правильно устроить пирог нового пола.
    Высота рельсов 14 см, шаг - примерно 80 см. Два рельса по бокам и один - посредине санузла.
    Вариант 1 (плиты между рельсами), снизу вверх:
    • Влагостойкая фанера (2 см), обработанная фунгифидом (неомид) - вывесить под рельсы на проволоке и укрепить снизу брусками.
    • Бетон + арматура d12 с шагом 10-12 см (толщина заливки 9 см).
    • ЭППС (5 см) - до верхнего уровня рельсов.
    • Пирог тёплого пола: отражающий слой, арм. сетка d4 мм на высоте 2 см, кабель тёплого пола, наливной пол - всего 4 см.
    • плитка 1 см - итого над рельсами 5 см, вровень с остальным полом в доме.
    Непонятно:
    1) какой толщины должен быть слой бетона? 9 см - кажется тяжеловато, смущает нагрузка на кирпичные столбики под лагами. Как посчитать необходимую для прочности толщину?
    2) будут ли эти плиты держаться между рельсами? Могут ли они раздвинуть их и провалиться?... Старая плита была залита так, что она поглощала рельсы, не давая им раздвигаться. Концы рельсов никак не закреплены.
    Вариант 2 (плита поверх рельсов), снизу вверх:
    • ЭППС 14 см между рельсами заподлицо с ними. Снизу защитить (от грызунов) той же фанерой?
    • Поверх ЭППС и рельсов: отражающий слой (Caleo) + бетон + арматура d12 (на высоте 2 см) + армсетка d4 (на высоте 4 см) + тёплый пол. Толщина заливки 6 см.
    • Плитка 1 см.
    В этом варианте плита точно не провалится, т. к. она едина и вся лежит сверху рельсов, но
    1) уровень пола получается на 2 см выше, чем в остальном доме.
    2) кабель тёплого пола получается сразу в бетоне, а не в аккуратном наливном поле.
    Возможно, это - гораздо меньшее зло, чем риск раздвигания плит…
    Модификация варианта 2:
    • Вместо ЭППС 14 см и фанеры - ЭППС 10 см (верх) + роквул лайт баттс 5 см (низ) + геотекстиль+сетка-оцинковка. Здесь гнить нечему. Но может быть небольшой прогиб плиты из-за постепенного сминания роквула и опускания ЭППС, что приведёт к отскоку плитки.
    Какие есть мнения? Ситуация нестандартная, больше такого варианта лаг я нигде не видел.
  9. Blutz
    Blutz
    Blutz
    Белгород
    Подскажите пожалуйста.
    Строится 2-х этажный дом. Построен первый этаж. Планируем перекрывать пустотными плитами. Внутри дома есть 2 несущие стены с проемом 2 и 2,4 м, которые перекрыты заводскими перемычками 5ПБ 30-37 и 5ПБ 27-37 на которые в том числе будут опираться плиты. Перемычки смонтированы в уровень с армопоясом который залит на внешние стены из ГББ и на внутренние из СКЦт. Т. е. внутренний пояс прерывается в местах где лежат перемычки. Но проблема в том что одна из перемычек получилась на 7-9 мм выше всего пояса.
    Отсюда 2 возможных решения:
    Монтировать плиты и сгладить перепад слоем раствора ИЛИ сбить/срезать алмазным диском/алмазной чашкой выступающую часть перемычки.
    В первом варианте смущает что плиты могут криво лечь. Во втором - то, что нарушу расчетную несущую способность перемычки (или нет? полсантиметра критично?)
    Какой вариант правильнее.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Blutz, не критично. Там защитный слой бетона должен быть около 20 мм. :um:
  11. Blutz
    Blutz
    Blutz
    Белгород
    Большое спасибо. Тоже склонялся к варианту снятия слоя бетона. Но как всегда сомнения...сомнения...
  12. goryn14
    goryn14
    goryn14
    Добрый день!
    Очень нужен совет профессиональных строителей-инженеров!
    Исходные данные такие, есть дом из пеноблока, толщина стен 0,3 м. в этом доме сейчас перекрытия из дерева, лежат кривые балки, всё это на соплях. нужно убрать эти стрёмные перекрытия и залить бетонные. Я советовался, сошлись на том, что оптимальный вариант, это положить двутавровые стальные балки, с шагом где-то 1,5 метра, а на них уже залить плиту. плюс к этому, решили сделать на первом этаже перегородки, тоже железобетонные, чтобы на них и балки и плита лежала. думаю сделать перегородки 0,2 м. и в перегородках и в перекрытиях хочу использовать арматуру 12-ю с шагом 20*20 см. наверное, для перекрытия, чтобы облегчить конструкцию, нужно использовать композитную арматуру. так вот, подскажте, пожалуйста, верны ли мои прикидки? и какие балки нужно использовать (хотелось бы конкретно размеры балок)? дом 6,5*10 метров. пол, на первом этаже, бетонный. и вообще не опасно ли
    класть такую плиту, пусть даже с балками, на стены их шлакоблока? нюанс забыл. под балками есть железобетонный пояс - 20 см.
    Заранее благодарен за ответ!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @goryn14, категорически нельзя использовать СПА в несущих и ответственных элементах.
    про стеклопласт. Арм.: #838, #842, #848, #125, #183, #426, #984
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перегородки ничего несущего опирать нельзя!
    А чтобы стена стала несущей, она должна быть не только из правильного материала, но и опираться на нижележащую несущую стену или на фундамент.
  15. shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    Господа, может я и не по теме, но подскажите, как правильно сделать утепление пола второго этажа в каркаснике. Мой вариант снизу -вверх: гипрок, направляющие, пароизоляция, дсп (или OSB),утеплитель,дсп,пароизоляция,а вот дальше что? Хочу тёплый полпод ламинат или дсп (ламинированное Quick Deck)
