1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @shtirlitz1974, если второй этаж отапливаемый - никакое утепление не требуется.
  2. goryn14
    goryn14
    goryn14
    По поводу арматуры и перегородок понял.
    В таком случае, можно ли сделать Ж/Б перекрытие (межэтажное) на основе двутавровых балок? и если да, то какие именно балки должны быть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @goryn14, по двутаврам не подскажу ...:( Попробуйте сами прикинуть :
  4. goryn14
    goryn14
    goryn14
    Спасибо.
    Ещё бы разобраться в этой прожке... :faq:
  5. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Всё ещё актуально.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmytroo, попробуйте этим :
  7. Alla0108
    Alla0108
    Alla0108
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с перекрытиями второго этажа! Строим дом из газосиликата. Пролет - 5 метров. В проекте - перектытие деревянным брусом - 200*250мм. Строители же утверждают что это мало, предлагают положить два бруса друг на друга. Насколько это необходимо? Шаг 60 см.
  8. Andreir
    Andreir
    Andreir
    Брянск
  9. Andreir
    Andreir
    Andreir
    Брянск
  10. Andreir
    Andreir
    Andreir
    Брянск
    Можно ли на эти балки кинуть плиты?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andreir, можно, но армопояс надо замкнуть, обязательно! Иначе при малейших внешних воздействиях стены могут разъехаться!
  12. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    Здравствуйте, подскажите куда копать и что почитать, что бы посчитать возможность заливки перекрытия по швеллерам. Длинна проема 5600 (6000 по осям) толщина несущих стен 400. Расстояние между швеллерами планируется 1000 - 1200. Заливать предполагается в ручную бетономешалкой.
    За ранее спасибо.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от того, что будет на перекрытии. из чего полы. если речь про жилой дом, пол деревянный, без стяжки, не будет аквариумов двухтонных и тяжелых перегородок, то даже 100х250 пойдет с таким шагом. на всякий случай: 250 - высота, 100 - ширина
    не забываем конструкциями пола закрепить каждый брус и на газобетон опираемся только через жб пояс
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста, думаю для спецов и считать долго не придётся. Перекрытие верха подвала и потолка домика, хочу сделать из двутавра. Класть эти железяки буду на газоцементные блоки.
    Вопрос!
    Какой номер двутавра, 10-11 с каким шагом, какой нахлёст на блок, и какой пирог делать между балками, теплошумовлаго изоляцию.
    Домик 4300Х6100 крыша будет холодная.
