1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @rinat08, Жёсткая анкеровка плит точно не помешает:victory:. Остальное, на первый взгляд,
    достойно. Нагружайте. Будут проблемы - поможем. :pioner:
  2. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Добрый вечер.
    Может кто-то поделиться вариантами выполнения монолитной ж/б плиты перекрытия полуторного дома - дом планирую из теплой керамики 440 (Браер или Поротерм), в документации написано что для таких блоков нет необходимости для монолитной плиты делать армопояс - опирание на блок минимально 120мм до 240мм с термовкладышем 50мм - вопрос к специалистам - насколько данная схема верна
    спасибо заранее за ответ !
  3. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Вот по быстрому набросал вариант опирание на керамический блок 440
  4. igor1974
    igor1974
    igor1974
    Добрый день. Необходима помощь. На сегодняшний день имеется дом из бруса 150/150 на ленте 400 мм. Долго думал как сделать полы. По балкам, или убрать балки и залить все стяжкой. Выгода в том что увеличивается расстояние от пола до потолка, убираю подпол, который в моем случае получиться не обслуживаемым. Набросал схему пирога, покритикуйте. Что не так, что убрать. Как утеплить правильно место где кончается фундамент и начинается первый венец. Цоколь снаружи буду утеплять!
  5. gemunion
    gemunion
    gemunion
    Здравствуйте! Прошу совета.
    внутри большого помещения необходимо построить "подиум" из металлоконструкций.
    на подиум будет уложен пол из деревянной доски толщиной 2-3см
    распределенная временная нагрузка на подиум - 300кг\м2
    размер конструкции: 11м х 15м, высота 3м
    какие материалы\конструкци целесеобразно использовать для несущих колонн, основных и вспомогательных балок.
    Заранее Благодарю!
  6. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Здравствуйте, строю дом из газоблока, первый этаж 14 рядов блока, затем арм пояс, деревянный балки перекрытия, потом еще два ряда блоков и затем двухскатная крыша, вопрос в том можно ли балки перекрытия укладывать не стандартно параллельно стропилам, а перпендикулярно им? просто у меня пролеты тогда меньше получаются
  8. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Доброго дня.
    Планирую меж этажное перекрытие дома 8х10 из двутавровых балок шириной 150 мм.
    На втором этаже планируется теплый пол из трех слоев гипсокартона 12,5 мм.
    Как думаете достаточна ли прочность?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    На какую минимальную глубину заделвать двутавровую балку в стену чтобы опереть ее?
    Стена из газобетона, в ней выдолблен проем в стене, в проеме низ (на что будет ставиться балка) выложен из красного кирпича. Балку будем ставить на уголок (для равномерного распределения нагрузки на кирпич), который в свою очередь ставится на кирпич
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня в проекте двутавровая балка 25Б2. Можно ли заменить ее на низколегированную двутавровую балку 20Б2? Слышал что низколегированные балки прочнее, чем обычные, поэтому и появился вопрос о замене.
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Добрый день, хочу сравнить цену между деревянным и металлическим тепличным каркасом, но не знаю что с чем сравнивать.
    В качестве стоек будет брус 50:100
    В качестве лаг будет брус 40:180 (50:150 если так легче прикинуть)
    Каким металическим профилем я могу заменить данные деревянные брусы?
    Подскажите кто знает, очень надо :)
  12. AlekZandre
    AlekZandre
    AlekZandre
    Подскажите, пожалуйста, какой газобетонный блок применить для внутренней несущей стены (марка, ширина блока)?
    внешние стены - газобетон D500 400 мм
    перекрытие - плита ПК, 4180 х 1490, вес 2т
    изготовитель газобетона рекомендует класть на армопояс с нахлестом не менее 12 см
    крыша с опорой на лежень на интересующую межкомнатную стену - двускатная, 35 уклон, металлочерепица
    интересующая межкомнатная стена не сплошная, с промежутками 1,70 и 2,70 м, которые будут иметь перемычки вместе с армопоясом
    проект тут
  13. AlfredX
    AlfredX
    AlfredX
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста как про армировать правильно.
    1. Ж/б Балку красного цвета? хватит ли в нижней части 3 арматурин диаметром 18? а сверху 10 для перевязки с перекрытием.
    размер балки 6300х30х40.
    2 Зеленым само перекрытие размер 2300х3500, без апендикса, нижний ряд арматуры 12 шаг ячейки 20 см, верхний 10 шаг 20.
    Апендикс размер 1100 Х1900, верхнее армирование 14 арматурой шаг 10 см с заходом на 50 см арматуры на перекрытия и перевязки с 10, нижняя сетка апендикса 10 шаг 20 см. арматура выгибается по полукругу и завязывается с красным перекрытием.
    подскажите имеет жизнь эта идея?
    Все будет завязано с армопоясом и залито за один раз м 300.
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Вообще очень сомнительно. А без расчета тем более. Поставьте стойку ближе к углу зеленого перекрытия. Она существенно разгрузит и исключит провисание консольного угла плиты.
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Эти и применяйте, можно на порядок выше марку взять. Блоки марки D500-D900 относятся к конструкционно - теплоизоляционным блокам. Такие блоки можно применять для возведения несущих стен, правда, в строениях, имеющих не более 3-х этажей.
    правильно рекомендует
