1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Какие габариты теплицы и конфигурация?
  2. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В низколегированных балках применяется сталь 09Г2С по прочности она выше. Обычные это имеете ввиду из стали С245, то да равноценное сечение прочней. Повысить марку и понизить профиль, а зачем гадать, может если посчитать это сечение двутавра со сталью 09Г2С на требуемую нагрузку? И спать спокойно. Если чтоб высоту сэкономить, можно принять широкополочный двутавр 20Ш1 как раз подойдет не меняя марку стали.
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Балку устанавливайти на цементно-песчанный расвор и желательно под балкой бетонную подушку, но можно и кирпичом полнотелым выложить, тогда опирание балки минимум 150мм. Уголок под балкой вдоль стены тоже хорошо распределит усилие и уменьшит смятие под опиранием
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот токмо сверлить 09Г2С трудновато.
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Какая такая ширина балки 150 мм? № профиля балки маркируются по сортаменту и могут быть еще широкополочные, балочные, колонные и т. д. Из вашего описания не совсем понятно какой профиль у вас.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Это само собой
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ну вроде да логично. Выложите схему конструкций
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В зависимости от шага колонн, который вам требуется и дальше по расчету
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Под песком еще можно проложить щебень 200мм отсечет капиллярную влагу, под щебнем геотекстиль чтоб не смешивался с землей, гидроизоляцию лучше конечно на подбетонку клеить 2 слоя.
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По каталогу такие узлы рекомендует производитель и вроде жалоб еще не было, ну а дальше если сомнения надо проверять блок на смятие от опирания плиты. На пролет плит до 6 м не стоит беспокоиться и делать согласно рекомендаций.
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По описанию не определить достаточно или нет, только по опыту. Я к сожалению не могу сказать на глазок. Трещин в простенках по фото вроде нет. В чем сомнения?
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, из такой стали катают периодичку, только вулканит и берет...
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    как позволят материалы, так и построю. Планирую пролет от стены до конька 6 метров. Что бы остатков с бруса не оставалось. Но может быть 4-5м буду делать.
    Ферму делать или нет, не знаю. У людей 50х150 стоит на 5.5 метровых пролетак и ничего. Снег, ветер - все отлично.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Когда я помню разговаривал с конструктором в прошлом году, предложил ему заменить, он посмотрел какую то таблицу и сказал, что 20 двутавр не проходит по нагрузке, если только два двутавра меньшего сечения... Поэтому я и спросил. Может низколигированная 20 балка будет эквивалентом 25 балки. Искал таблицу нагрузок, не нашел, поэтому решил тут спросить. Вы можете посмотреть и сказать какой двутавр из низколигированной стали будет эквивалентом по нагрузке двутавру 25Б2?
    Т. е. 20Ш1 будет такой же по нагрузке как 25Б2?
  15. miks69
    miks69
    miks69
    Алексей Викторович, здравствуйте,
    можете помочь мне определиться с выбором материалов для строительства дома по моему проекту?
    Если необходимо могу сбросить свой эскизный проект.
    Заранее спасибо за ответ,
    Михаил.
