1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может тут что по интересующей проблеме найдете -
    Результаты испытания сборно-монолитного перекрытия ...
    или тут -
    текст - Полоцкий государственный университет
    lib. psu. by/ukazatel/public/75.pdf
    Линия «Тенсиланд» ... параметры: ширину раскрытия трещин; прогиб; разрушающую нагрузку и ... Прогиб конструкций определяли с помощью проги-.
    Сам поиск -
    https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=UcQ3VrrnMKmqywPMw4X4Cg#newwindow=1&q=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если плиты не нагружены выше нормативных значений?
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    При больших пролётах лучше подстраховаться. Допустимая нагрузка на плиту зависит от её длины. Ведь армирование во всей полосе одинаковое, а плиты разного размера получают нарезкой этой полосы на части.
    При этой технологии есть вероятность такого дефекта, когда за счёт предварительного напряжения арматуры возникают трещины на верхней поверхности плиты. Если эти трещины при нарезке попадут в середину пролёта, то ничего страшного. Если в край, то это уже опасно...
    Вообще, сейчас такие плиты применяют достаточно широко. У нас в городе несколько заводов их делают. За последние два года я знаю только одну проблему с такими плитами в нашем городе - при постройке торгового центра ими перекрывали достаточно большой пролёт (какой - сейчас не скажу). Суть в том, что для такого пролёта несущая способность была предельной. И там были проблемы с прочностью по наклонным сечениям
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неужели такие вещи не контролируются перед выпуском плит за ворота? И неужели предельные значения по несущей способности задаются без запаса?
    Не, конечно, брак возможен везде, но что тогда, вообще не строить ни из чего?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но там вроде про проблемы при изготовлении. Т. е. у людей иногда не получается изготовить "правильные" плиты (без трещин). Но они эти проблемы выявляют и борются с ними... И если пользователь купил не бракованные плиты, то проблемы изготовителей его вроде волновать не должны...
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В принципе, Вы правы... Именно по этому на любом производстве должен быть адекватный контроль. И этот же контроль должен быть на стройплощадке. Рыночная экономика - палка о двух концах... Сейчас начинают уже говорить об обязательном независимом контроле строительных изделий. Хотя это тоже не панацея...
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Всё зависит от производителя, проектировщика, строителей и от господа Бога... Несмотря на громадный прогресс в строительной области проблемы обеспечения надёжности ещё далеки от решения - слишком много факторов... Количество аварий зданий и сооружений не сокращается... https://www.pamag.ru/fatal/1
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда просто непонятна логика строителей, отказывающихся работать именно с этими плитами, но готовых (?) работать с другими (тоже с напряженной арматурой, и, возможно, даже тоже непрерывного формования...), подверженными тем же самым упомянутым "факторам". Ведь, насколько понимаю, нет статистики по более частому обрушению именно этих плит... Опять чисто "религия"? :)
    Хотя, возможно, как часто бывает, тут просто неверно интерпретированы высказывания строителей... Может они не хотят работать не именно с этими плитами, а просто с такой конструкцией, а "технология" плит прозвучала только потому, что именно такие плиты и были предложены для данной конструкции...:faq:
  10. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, спасибо всем за отклики. Нет, все строители не хотели работать именно с этими плитами, и предлагали заменить их на ПК 72 по Якушеву плюс усилить фундамент - увеличить ширину ростверка на 10 см и заложить 14 арматуру вместо 12.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    У меня остался вопрос - а поперек любых плит перекрытий можно делать межкомнатные кирпичные перегородки или нет?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OSova, на любом перекрытии можно возводить только перегородки. Несущие стены нельзя.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Здесь сложно со стороны судить. Возможно у них, или их знакомых были проблемы именно с этими плитами?
  14. isla fly
    isla fly
    isla fly
    Минск
    Здравствуйте.
    Нужен совет по поводу монолитной балконной плиты.
    Плита балкона размером 2х6 метров опирается с одной стороны на 3 кирпичных столба, с другой - на газосиликатные блоки. Блоки шириной 400мм плотностью D500. Не уследила, когда делали опалубку и заливали плиту. В итоге строители залили ее так как на рисунке ниже. Т. е. она не опирается на армопояс, а только на 10 см блока.
    Выдержат ли ГС блоки такое опирание? Можно ли как-то исправить ситуацию?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это абсолютный запрет (если да, то почему)? А если по расчету нагрузка от несущей стены на перекрытие будет ниже допустимой для перекрытия? Тогда можно?
    Вопрос не праздный - планирую (очень хочется :)) сделать промежуточные опоры на перекрытие (из ПК) от стропил, для уменьшения их рабочей длины.
