1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    из-за того, что у меня первый проект дома был с большим количеством расчетных ошибок, теперь второй проект перепроверяю сама. посмотрите расчет по ссылке http://doctorlom.com/item452.html тогда примете сами решение - делать ли опоры на перекрытиях. общий вывод - если около торцов плит перекрытий, то можно, ближе к центру - нельзя.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я это всё понимаю... Просто прозвучал "запрет" на возведение несущих стен, без каких-либо уточнений, поэтому и попросил уточнить. Возможно, кроме расчета нагрузки есть какие-то не учитываемые мной факторы, известные @max68.2011, и делающие размещение стен на перекрытии недопустимыми в принципе.
  3. isla fly
    isla fly
    isla fly
    Минск
    Сделала попытку рассчитать нагрузку на блоки от балконной плиты. Получилось:
    Нагрузка от самой плиты (толщина 0,13, вес 2,7 т/м куб., полпролета – 1м, коэффициент надежности по нагрузке 1,1)– 0,13*2,7*1*1,1=0,39 т/м
    + нагрузка от будущего пола 0,2 т/м
    + эксплуатационная нагрузка 0,25 т/м
    Всего – 0,84 т/м
    Расчетное сопротивление газобетона М25 на растворе марки М10; с расчетным коэффициентом 0,9 Rc = 0,9*0,51 = 0,46 МПа = 46 т/м2
    площадь смятия, на которую передается нагрузка равна 0,1 м
    если использовать формулу Nc ≤ Ψ *d*Rc*Ac, получается, что
    0,84 т < 0,5*1*46*0,1=2,3
    Максимальное напряжение на 1 погонный метр кладки равно:
    2Q/a0b = (2*0,84)/(0.12*1) = 17 т/м2 = 0,17 МПа.
    Это (0,17/0,46)*100% = 37% расчетного сопротивления,
    т. е. вроде как ничего не должно случиться?
    Пожалуйста, подскажите, верно ли рассчитано? Можно ли будет спокойно эксплуатировать балкон или надо думать, как переделывать?
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если по расчёту, то можно. Только для корректного расчёта нужно знать не только разрешённую нагрузку на плиту, но ещё схему её армирования, спецификацию арматуры и класс бетона.
    Дело в том, что в этом случае изменяется расчётная схема плиты
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Надо уже заказывать что то для перекрытия. так как без него не могу делать лестницу.
    в общем проблема в том на что упирать перекрытие а именно лаги 20х5 с шагом 58 см. между ними каменная вата 40 плотности. Посмотреть вложение 3517704
    Проем вот такой вернее их два по одному на каждую половину Посмотреть вложение 3517711 Посмотреть вложение 3517712 красным обвел оба проема. посередине синее это будет стена перегородка двух половин мансарды. Желтые Г образные это планируемый проем под лестницы.
    а вот оставшееся между желтыми и красными линиями надо перекрыть и утеплить.
    Вот думаю 75 и какой толщины? уголок положенный по красным линиям выдержит все это мое безобразие?
    Кстати "я идиот, убейте меня кто нибудь!" размеры не написал. 386 х 550 (это оба проема то есть на 275 приходится центр армопояса перегородки. ширина перегородки 30 см. по обоим краям есть ригели на балках размером 5х5 см. и 14 или 16 арматурой внутри (не помню уже).
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Константин Я., для самостройщиков, задающих вопросы на форуме - нельзя.
    А в остальном Вам @Mixail_Pl, ответил
    Все остальные "хотелки" только через индивидуального конструктора!
  7. nkr83
    nkr83
    nkr83
    Красноярск
    Добрый день!
    Сделал вот такую балку, и опер на нее 3 плиты. Подскажите, достаточная она по прочности? Балка состоит из трех швеллеров 20У, приставленных друг к другу вертикально и точечно прихваченных между собой. Плиты: 2 штуки 50-12, и одна 50-15. 15-я частично заходит на несущую внутреннюю стену. Или опоры/колонны нужно под балку делать?
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста
    В проекте перегородки из кирпича толщиной 120мм стоят на плитах перекрытия, я бы хотел 120мм кирпича заменить на 200мм газобетона. Вопрос выдержат - ли плиты нагрузку от перегородок и второй вопрос- нужно ли привязывать перегородки к общему армопоясу под плиты между первым и вторым этажом?
    Плиты пк 40\15\8 и 52\15\8
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выдержат.
    Армопояс делается только по несущим стенам .
  10. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Здравствуйте!
    Имею каркасник-недострой. Перекрытия между 1 и 2 этажом - балки 150х50, лежащие на ребре. Длина балок около 4 м. Так вот, обнаружил, что балки прогнулись вниз. Прогнулись незначительно, но на 2 этаже особой нагрузки нет - накидан пол-шпунт 45мм и кое-какие вещи валяются. предполагаю, что балки были из сырого дерева, вот они и прогнулись.
    Насколько это критично? Величину прогиба точно не замерял, но снизу на глаз заметно. надо ли менять балки? Или можно просто перевернуть их на 180 градусов прогибом кверху? Или можно не заморачиваться и оставить как есть? Хотел утеплить и обшить потолок, но притормозил, не знаю что делать.
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Какой шаг балок? Какой состав пола на них будет? Будут ли перегородки по ним? Что за помещения в местах их устройства?
  12. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Дом - зимняя дача временного проживания. Шаг балок 60-80 см, точно не скажу. По ним сверху будет шпунт 45 мм. Перегородок не будет.
    Снизу на 1 этаже гостиная, она же основная комната. Сверху - мансардное помещение, детская спальня, эксплуатироваться будет редко.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dzedun, даже по прочности не годится. прогиб превышен более чем в 2 раза при нормальной эксплуатации
    поменял бы на 50х200 с шагом 600
  14. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    А почему вы решили, что прогиб увеличен более, чем в 2 раза? Я же не замерял его. Только на глаз заметил когда присмотрелся.
    Доска 50х150 на ребре при 4-метровом пролете - мало?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    приложил нагрузку по нормативу и посчитал
