1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно дать такой шаг балок, чтобы не резать блоки. кстати не забудьте, что балки вмурованные должны иметь скошенный открытый торец, обернуты гидроизоляцией и вокруг балки должно быть пространство.
    второй вариант мне нравится больше. там балки не заходят в стену. у петротеха есть и другие решения. по крепежу например опора бруса карман, с креплением сверху на пояс, а не сбоку, как на Вашей картинке. или основание колонны/бруса. последнее можно заранее заложить в пояс до бетонирования и не возиться потом с перфоратором
    ширина несущей стены в 190мм не пойдет
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Видится один вариант. Если вы готовы на авантюру с несущей стеной двухэтажного дома в 190 мм. щелевого керамзитобетона то нагрузка от балок должна передаваться на стену центрально. Так что второй вариант я бы даже не рассматривал в любой вариации, да и 5 см. глубина опоры мало, может сколоть блоки...хотя я и стену в 190 мм. не рассматривал бы.
    Разница в высоте небольшая - регулируется швом. В случае наружного утепления всей стены шов сильно теплотехнику не испортит.
    Пролет нам скажите на всякий случай, вдруг и тут авантюра.
  3. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    При стену в пол блока обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/27071/page-4, дом у меня планируется не большой, второй этаж мансардный, перекрытия деревянные легкие.
    пролет 4,5 м
    Спасибо за скорые ответы, однако мнения разделились
  4. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Не совсем понятно скошенный торец в каком направлении? И пространство должно быть вокруг балки, имеется ввиду там где идет примыкание блоков к лагам внутри стены?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Jahhell, в любом поисковике наберите "опирание балок на стену"
  6. KALISTRAT
    KALISTRAT
    KALISTRAT
    Доброго времени суток всем, на днях стал участником вашего форума, а причина вот какая: имеется с недавнего времени квартира "сталинка" с деревянными перекрытиями. Летом планируется провести в ней ремонт, так как квартира бралась под себя то естественно и ремонт хочется сделать качественно. Что планируется: в прихожку и на кухне постелить плитку, в зале и комнатах положить паркетную доску, перегородки поменять на другие из пазогребневых плит по причине того что они из дерева, причем дерево тесаный кругляк затем дранка и штукатурка, местами выпирает не очень хорошо. Расширить кухню за счет смещения туалета и ванной с уменьшением прихожки. Но это всё лирика, основная головная боль у меня полы, дом старый, плюс если нагружу ещё стяжкой и плиткой боюсь оказаться в гостях у соседа снизу. Скажу сразу, форум читал но в голове каша, поэтому если будете пинать не обижусь, умного из себя строить не буду и в "задир" не пойду, подскажите если не трудно, как мне лучше сделать монолитную плиту или оставить деревянные балки? Я почему-то склоняюсь к плите, хотелось бы чтоб детям и внукам жилось потом спокойно. План квартиры прилагается, единственное что меня смущает это то что где отмечено красными стрелками возможно стены не несущие, так как одна выходит на лестничную площадку а другая смежная с соседями. Каков будет вердикт "доктора",у пациента есть шансы ? Заранее выражаю всем благодарность.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всем привет. Кто ни будь может помочь?
    Стены в 400мм из блока доломитового 4х пустотного, второй этаж каркасный, пролет 8 метров.
    Вопрос: можно ли просчитать приблизительно какие металлические двутавровые балки подойдут в замен плит перекрытия и их шаг? Или же без плит мне не обойтись? Спасибо.
  8. ОлегВладивосток
    ОлегВладивосток
    Это предположение! Я привык верить цифрам. Я бы хотел знать как рассчитать! С уважением.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ОлегВладивосток, цитируйте фразу, на которую отвечаете или тыкайте на ник, того, с кем ведете беседу. Будет больше шансов, что Вам ответят
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В интернете полно информации как расчитать металлические балки, по сути делов на одну формулу, для ленивых есть куча программок и онлайн калькуляторов. Видимо так хотите.
  11. 471728
    Здравствуйте!
    Помогите советом.
    Провисла по центру плита перекрытия, трещины вдоль стен, вибрации при прыжке/топании. Площадь 6х5.5, арматура 12, одна сетка, шаг 30-40 см, толщина плиты 14см.
    Изменит ли ситуацию к лучшему такой вариант: https://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/55_2.html?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    рекомендую демонтаж и новое перекрытие.
    и лучше не прыгать на ней и не топать.
    если реконструктивные мероприятия, то в данном случае с конструктором очно. с учетом не только самого перекрытия, но и всего остальное, что его реконструкция может затронуть.
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @KALISTRAT, как вы плиту себе представляете? точнее, узел опирания на стены
    а насчет фундаментов что? вы гарантируете, что ваш монолит не навредит им?
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Делаю перекрытие между первым этажом и теплой мансардой. Пол мансарды получается часть над теплым помещением первого этажа, а небольшая часть над холодным тамбуром. Делал так, между балками перекрытий укладывал минплиту, сверху черновая доска. Но забыл положить пароизоляцию, в том месте где холодный тамбур. Можно ли ее уложить поверх черновой доски?
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Перекрытие между цоколем и 1 этажем пустотки, как сделать правильно чтоб тепло не уходило вниз так как там планируется подвал?
