1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Посмотрел чертежи от Виндера, идея понятна, спасибо за консультацию
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Просьба проконсультировать по перемычкам и армопоясу. Вкратце, по схеме, оконные перемычки выполнены из 75 уголка в газоблоке 375, через ряд армопояс с внешней стенкой из 150 блока вместо опалубки, изнутри опалубкой доска. Пролеты оранжевого цвета без перемычек (перемычкой будет армопояс, ширина в блок 375, высота также в блок 250). Армопояс планирую армировать квадратом из 12 арматуры, на балках внутренних несущих стен усилить по одной нитке снизу и сверху. ПК будут лежать слева направо, т. е. по 2 плиты будут опираться на армопояс на внутренних стенках, на левой стене по половине плиты, на правой фактически целые плиты, также на окна правой стены. Насколько прочна данная конструкция с учетом последующего монтажа плит перекрытия?
    З. Ы. Пролеты на вн. несущих 180 см.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Нарисуйте раскладку плит
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Извиняюсь, тормознул :)
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вроде всё нормально. Кстати - Вам ведь кто то это проектировал? Почему бы у автора проекта не спросить?
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Проектировщик скажем так, проект выполнил больше по размерам и скорее всего перечертил какой то другой свой уже выполненный проект с некоторыми изменениями (проект полуофициальный). Думаю для спокойствия усилить пролеты по 180см. 20 арматурой с нахлестом по 50см. в обе стороны, также квадратом, дополнительно к 12 арматуре. Такой вариант усилит конструкцию балки? Строители говорят мол и так все будет держатся, советуют мол для спокойствия можно проложить 2 швеллера и в них залить бетон с арматурой. Как я понимаю это не усиление будет, швеллера и армопояс будут работать порознь?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    20 диаметр это слишком... добавьте для спокойствия по 1 стержню 12 диаметра вверх и вниз на этих пролётах и заведите их на 50 см на стены. Этого будет достаточно. Швеллера будут работать вместе с армопоясом, но на таком пролёте это на мой взгляд слишком...
    Спросите у проектировщика нагрузку на эти места армопояса и мы проверим их расчётом
  8. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    В общем, посмотрел на месте поподробней.
    Шаг деревянных лаг 55-60 см. Прогиб незначительный, на глаз малозаметный.
    Планирую не заморачиваться, может только перевернуть лаги на 180 град. прогибом кверху. Пускай выпрямляются. :)
    Товарищи инженеры, насколько правомочно такое решение? Менять лаги со 150х50 на 200х50 нет желания. Можно, в принципе, сузить расстояние между лагами, кинув ещё одну, но надо ли? Или по-хорошему, надо облегчать потолок, заменой шпунта на фанеру+ламинат?
  9. nkr83
    nkr83
    nkr83
    Красноярск
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Очень прошу, сомнения одолевают.
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Приветствую знатоков :)
    Есть вот такой вот "секас", смотрите на скрин шоте.
    Как видно, там не хватает одной стороны. Да бы не разъехались стены, перед возведением каркасного 2го этажа, встала необходимость в армо-поясе. Армо-пояс нужно сделать по кругу, что бы был от него максимальный толк. Встал вопрос, а как его сделать над пролетом?
    Добрался в своих мыслях до ж б перекрытий. Тяжелые они, но все-таки рискну. Почитав про ж б плиты перекрытий, нашел информацию что при толщине перекрытия в 22 см, достаточно 12-14 арматуры, в низу плиты перекрытия, при длине пролета 6 метров. У меня как раз 6 метров пролет, даже 5,9. И тут у меня два варианта нарисовались.
    Первый. Сделать армо-пояс в ширину кирпичной кладки = 25 см, и высотой 22 см. Ориентируясь на армирование ж б плиты, сделать армирование над пролетом ф10 3 прутка снизу. и 3 прутка ф5 сверху верху, либо кладочная сетка 100х100х4 мм. сверху. Как я понимаю, для такого армо пояса, по аналогии с ж б перекрытием, не нужны даже подпорки? Но я не против перестраховаться немного, и поставить в качестве опор 3 профильных трубы 50х100х3 мм. Насколько правильно я прикинул? И как лучше?
    Второй вариант. Сделать ЖБ перекрытия над всем домом. У основания Армирование ф12-14 с шагом в 200мм. Сверху арматура 4 с шагом 300 мм или кладочная сетка 200х200х4мм.
    Хелп:hello:
  11. Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    @propzors, над пролётом нужно делать железобетонную балку от стены до стены, и досконально просчитывать нагрузки на неё, могу помочь с армированием. Она будет частью перекрытия, но для гарантии нужно посчитать её отдельно, как наиболее нагруженную деталь.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Буду делать армопояс по 3м стенам и балку над пролетом. Все залью за один день. Над тремя стенами высота армопояса будет 15 см и слабенькое армирование, а вот балку, армировать так армировать, три прутка ф10 внизу и 3 ф6 вверху. Ширина балки будет 20 на 25 (h). Или думаете надо 12 арматуру? Не перебор ли это будет? Под балкой 2 опоры сделатю. Из 100 трубы азбестоцементной или металлической.
  13. Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    @propzors, давайте думать вместе, на балку будет действовать частично вес перекрытия и вес вышележащей стены. Из чего будет перекрытие над комнатой без стены? Какая стена будет идти над балкой, какая кровля и какой у неё угол ската?
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    На скрин шоте примерный набросок планируемого.
    На балке будет лежать перекрытие, брус 50х200 с шагом 40 см. И каркасная стена, на эту стену будет опираться крыша, при таком направлении крыша я смогу скрепить лаги с помощью балок. Но, возможно и разверну крышу, считать надо разницу в деньгах.
    Так же, в будущем, нужна будет звукоизоляция по полу 2го этажа, если будут деньги, буду делать стяжку бетонную, так как это лучший звукоизолятор, но он стяжка в 6-7 см будет очень тяжелой. Не уверен что она будет делаться, но все таки, лучше заложить такую возможность. Площадь пол 2го этажа, как и первого, всего 35 кв метров. 170 кг стяжки на метр. Это 6 тонн, из которых часть нагрузки примет и эта балка. Опять же, не уверен в такой тяжелой стяжке, так как балки перекрытия дерево. Но, вроде бы, шаг в 400 мм дает мне этот запас прочности. Кровля будет примерно 30 градусов. Обрешетка не спрошная будет, кровельное покрытие будет подбираться позже, нужно что то дешевое но и не профнастил в 0,20 мм. будет либо пирличный настил в 0,45 мм либо что то смежное по деньгам. Возможно и шифер.
  15. Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    @propzors,
    исходя из таблиц примем 50 кгс на метр, для шифера под наклоном 30 градусов.
    Это самый тяжёлый из возможных вариантов.
    Работаем дальше: какова площадь наклонной части кровли, что опирается на стену над балкой?
