1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Удачи в строительстве:super:
  2. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Здравствуйте, архитектор-проектировщик нарисовал проект дома. Дом 2-х этажный. Фундамент - плита-монолит, толщина 35 см. Размер плиты 8 м на 13м. Стены - кеармические блоки 25 см, +утеплитель 8 см. Перекрытия - монолит, тощина 14 см. И нарисовал опорные колонны размером 50см на 50см. Строитель утверждают, что такой размер колонн чрезмерный, ну и тот факт, что колонны выступают из стен внутрь помещений, тоже не нравится. Можно навскидку сказать - сечение колонны, например, 35 на 35 сантиметров достаточно?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @saaaab, вот пример :
    И в файле посмотрите (если чего не понятно, то ссылки по номерам постов на форум прямые - входите на форум и читаете в контексте темы).
  4. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Спасибо за подсказку, почитал, но понял что самому мне не разобраться. Есть ли на форуме конструкторы, чтобы за денежку проверить колонны и перекрытия (проект вышлю)?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @saaaab, есть, посмотрите в этой теме по постам через фильтр (меня не считать) первые четверо) и в перекрытиях ях
  6. Piern
    Piern
    Piern
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос использования плит перекрытия из газобетона для одноэтажного дома.
    - достаточно ли надёжны такие плиты?
    - нужно ли дополнительно утеплять такие плиты сверху для нежилого чердака (юг Ростовской области)?
    - почему такие плиты не популярны? газоблок производят сотни фирм, плиты перекрытия из газобетона не найти, к сожалению.
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Не могли бы помочь с нижней плитой, цокольного этажа.
    6330х4220х200
    Арматура в ней в два слоя ф12 ячейка 20 это нормально, или можно уменьшить, увеличить арматуры?
    Дом с легкими перекрытиями, из газобетона, один этаж.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Всем привет ! кто нибудь проконсультирует в следующем вопросе
    Цоколь проектируемого дом облицовывается диким камнем. Знаю что в теории утеплитель крепиться снаружи, но он не выдержит облицовку. Чем грозит утепление цоколя с внутри ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тем, что будет мост холода с улицы через бетон к подошве фундамента.
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Хорошо, согласен.
    Но для такого дома (мансардный ,стены ПГС блоки, перекрытие цоколя - плиты, 1 этажа - брус дерев)
    достаточно и мелкозаглубленный фундамент. Но так как строительное пятно находиться в излучины реки Оки и место затопляемое принят фундамент монолитная лента на глубину -1300. Не ужи ли подошва фундамента будет промерзать ?
  11. Olyshna
    Olyshna
    Olyshna
    Череповец
    Доброго времени суток ! Прочитали обе темы но ответа на свою ситуацию не нашли, по этому просим помощи в расчетах. Итак есть самопридуманный "проект".Дом из газобетона D400 B2,5 ширина 500 (300+200) Сам дом 11500х10700. Между первым и вторым этажом армопояс 200х250мм по наружным стенам и 300х250 внутренняя стена (высоту можно увеличить до любых размеров).Есть огромное желание совместить перемычки над окнами и балку над перекрытием первого этажа с армопоясом. Перекрытие планируется плитами ПК - 54 - 15 - 8 AIV т-а и ПК - 48 - 15 - 8 AIV т-а (в основном).Подскажите по армированию...достаточно ли будет по наружному армопоясу 3+3 ф12 Арматура А500С с вертикальными хомутами ф8 шагом 250 мм и над оконными проемами 100 мм? А со средней балкой вообще все непонятно 3+3 Ф22 Арматура А500С ? На армопояс планируется заводской бетон м 300. PS балка выделена красным цветом на рисунке с расположением плит
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    возможно уже поздно, но может кому пригодится.
    Когда я на заводе покупал полуторки, то они оказались существенно дороже метровых.
    С учетом того, что у вас есть монолитный участок, посчитайте стоимость раскладки метровых плит, метр двадцать и полуторок
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    согласно СТО НААГ 3.1- 2013 "конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве "
    там монолитный пояс из 4х12мм А400 ГОСТ 5781-82
    я как раз сейчас проектирую такой дом и монолитный пояс опустил до уровня перемычек что бы сэкономить на перемычках
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бетон прекрасно проводит тепло-холод.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Согласен. Но он пропустит холод на какую то высоту и тепло на на какую то высоту. И это высота будет выше отметки заложения низа фундамента. А он заложен ниже глубины промерзания .
