1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени суток, просматривал форум, но все равно ни как не могу определиться с выбором пирога. Дом из газобетона, залита плита, затем залита цокольная лента высотой 50 см. Есть доска 60х200. Хочу сделать вместо батарей, на первом этаже, теплый пол. Как вариант хочу засыпать 200 мм керамзитом 20-40 (10-20), затем стяжка и затем все составляющие теплого пола. Возможна ли такая ситуация?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatom1, Вы определитесь для на чала: полы по грунту или плита перекрытия !
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
    Потом, если полы по грунту - сюда:
    Полы по грунту
    ФАК там есть.
    По ТП тоже есть ФАК:
    Системы "Теплый пол"
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста: планирую строить одноэтажник из газоблока.
    Хочу чердачное помещение задействовать под спальню, помещение для просмотра фильмов (домашний кинотеатр)...возможно что то оставлю под кладовую. Рассматриваю два вида перекрытия первого этажа: монолитное и по деревянным балкам...как вы считаете какой вариант будет выигрышнее?..цена вопроса не на последнем месте...
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Только балки 250х250 и сразу же отделать что бы они работали не только как конструкционный материал но и в интерьере
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    только вот у вас на столько уже забита планировка, что вряд
    ли вы найдете место для лестничного марша
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне такого стиля отделка интерьера не нравится) да и по стилю дому не подходит
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Там есть лестница...присмотритесь...на против входа...а под ней кладовая...
    ну и так как туда ходить редко будем то ее можно сделать с забежными ступенями покомпактнее...
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    согласен. стиль это индивидуально.
    но когда будете планировать лестницу, то там каждый см важен. А при таком виде перекрытия 250 см экономите
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вот про это я не понял...
    и мне кажется при балках 250*250 не дорогое перекрытие выйдет? может все таки монолитное ребристое дешевле?
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    это не лестница, это шкаф так обозначили
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не не не...мне даже попадалась планировка второго этажа этого проекта...это именно лестница я точно знаю
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    прежде чем считать что дешевле надо спроектировать .
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ну тогда скидываете план 2 этажа)
    я уверен в этом
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Аж в нескольких вариантах) но такой "полноценный" второй этаж мне не нужен...
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    тогда на 1 этаже помещений 1.8 и 2,6 не будет. Это будет лестничный марш
