1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Мужики помогите рассчитать балки, создал тему, а знающих нет
    https://www.forumhouse.ru/threads/337439/#post-14347109
  2. Zzuzza
    Zzuzza
    Zzuzza
    пос. Удельная Подмосковье
    Здравствуйте!
    Создала новую тему, но пока не получила ответ https://www.forumhouse.ru/threads/337449/
    Можно ли впринципе рассматривать / рассчитывать мзлф под трехэтажный газобетонный дом, который будет строиться рядом с существующим двухэтажным деревянным домом. Рядом - это 1,5-1,7 метров
    Проектировщик сразу сделал плиту, он прав? Хотя он же заложил газобетон д500 300 мм с утеплением, что явно выгодно строителям, а мы хотим д400 итонг 375 мм. Сомнения закрались.
    Разбейте по-возможности, пожалуйста!
  3. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Всем здрасте. Скажите пожалуйста, насколько правильно выполнена эта постройка.
  4. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
    Я так понимаю есть технологическая ошибка по перекрытиям?
  5. Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Mmm_aakk_sss
    Подмосковье
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Добрый день,
    Есть вопрос по полам первого этажа. Дом будет деревянный фундамент мелкозаглубленная лента. Хочу сделать в доме на первом этажа теплые полы.
    Вопрос как лучше делать:
    1 насыпать внутрь фундамента песок, щебенку трамбовать и далее заливать монолит либо
    2 делать балки утеплитель фанера и по ним заливать пол.
    Будьте добры подскажите пока нахожусь в стадии расчетов стройку планирую начать весной.
  7. nkr83
    nkr83
    nkr83
    Красноярск
    Добрый день, товарищи!
    Прошу совета, посмотрите, насколько надежна балка на картинка выше.
  8. nkr83
    nkr83
    nkr83
    Красноярск
  9. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Подскажите как возводить стену второго этажа над колонной (см. рис). Сверху будут лежать плиты перекрытия, но они шириной 1,2м, а по рисунку я указал, что ширина между стеной первого этажа и колонной 2,3м, так что там надо делать перемычку. Вопросы:
    1. Может ли стена опираться на плиту перекрытия где я указал 4.5м? Если нет то что и как делать?
    2. Тот же вопрос, где я указал 2.3м
    Спасибо за помощь.
  10. reizer899
    reizer899
    reizer899
    Доброго всем.
    Подскажите по установке подъемника.
    Имеется два бокса общей площадью 70кв (совмещены)
    В обоих есть смотровая яма, пол залит таким образом, выложены доски и сверху залили бетоном, толщина 15 см армированный, + в боксе где планирую ставить подъемник идет перегородка из двух сваренных швелеров.
    Фундамент выложен кирпичем, перегородка между ямами также кирпич шириной 1-1.5м.
    Смотровая яма усилена уголком по кругу.
    Как мне поступить? залить по верх бетоном слой 10см? армировать и усилить яму? дайте совет пожалуйста.
  11. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Ну так залейте перекрытие по колонне и на нем кладку ведите.
    Нарисовать для начала.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Можно ли перекрытие центральной части дома сделать монолитным (будут две спальни) а все остальное перекрытие сделать по деревянным балкам? И еще вопрос. Несущая стена по первому этажу будет 250мм кирпич. По верху нужно будет пустить стену толщиной 120мм облицовка-350мм газоблок. Можно ли заливать монолитное перекрытие с вылетом за несущую стену мм на 150 для поддержки облицовочного кирпича?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, если это позволяют внутренние несущие стены.
    Можно. Но консоль нужно просчитывать по армированию.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, и вопрос: что это за стена 150 мм и из чего она? 150 мм несущей может быть только из ж\бетона !
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не 150 а 250мм кирпич. А 150мм это вылет монолитного перекрытия за пределы кирпичной стены. Над ней пойдет стена 120мм облицовка-350мм газоблок.
