1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Консоль то будет небольшая всего 150мм...может подскажите примерно с запасом как ее проармировать? при максимальной толщине ребристого перекрытия для пролета 4.5м = 210мм...эта консоль получается перпендикулярна балкам ребристого перекрытия
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Перекрытие по Виндеру?
    Приблизительно: вдоль 4 х ф10 мм (2 сверху и 2 снизу), хомуты из ф6 шаг 150 мм, выпуски верхней арматуры рёбер до края консоли, верхняя сетка перекрытия должна полностью заходить на консоль.
    Как-то так.
  3. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте, нужен совет: как перекрыть пролет, помеченный красной стрелкой (размер 480см)? На этом перекрытии будет возводиться стена второго этажа, армопояс, опирание крыши. Дом будем строить из арболита, блоки 40см, скорее всего двойной кладкой: 20 и 20 или 30 и 10см. Перекрытие между первым и вторым этажом - по деревянным лагам.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TheFantazy, на перекрытие ничего несущего опирать нельзя. Только перегородки!
  5. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    А как тогда возводить стену 2-го этажа над этим пролетом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как минимум делать встроенную в перекрытие балку или ригель. И считать его надо обязательно!
  7. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    А я смогу сама просчитать или нужно обращаться к конструктору?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если "дружите" с соответствующими программами и сможете собрать все нагрузки сверху - можете и сами посчитать.
    Вот допустим простенькая прога и примеры.
  9. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    max68.2011, большое Вам спасибо!
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Хочется понять, насколько задача реализуема, насколько затратна, да и в принципе имеет ли смысл.
    Итак, старый брусовой дом, 2 этажа + чердак, фундамент ленточный + цоколь (Д500) 1,6 метра. На первом этаже не хватает высоты (строилось все в 80-е годы), пол деревянный на лагах 100х150, убранных в стальные швеллера. Площадь 1 этажа метров 75.
    В чем вопрос: насколько трудоемкий процесс (и вообще он реален ли) демонтаж пола 1-го этажа и затем установка лаг на 10 см. ниже и соотв. полная сборка пола заново. Если да, какой порядок цен на работу по такой задаче? Не поплывет ли 2-й этаж?
    Или оно того не стоит, заменить половую доску какими-нить фиброцементными плитами или руспанелью, выиграть пару сантиметров и успокоиться?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Извиняюсь за глупый вопрос: требует ли межэтажное (между первым этажем и жилой мансардой) монолитное перекрытие утепления? Под водяной теплый пол знаю что кладут, а вот если отопление будет радиаторами?
    И интересно как монолитный железобетон справляется со звукоизоляцией? Если утеплитель нужен то подскажите какой положить чтоб он помог и со звукоизоляцией...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще вопрос. Я прикинул по проекту два варианта монолита: ребристое и по проф листу. По приблизительным расчет выходит тож на тож. Подскажите какой вариант лучше выполнить. Я склоняю к монолиту по профлисту потому что пенопласт и фанеру от ребристого мне использовать будет некуда. т. е. лишние растраты. А как вы думаете?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здравствуйте. Как делают вот такие полы
    В административных зданиях увидел
  14. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Прошу помочь разобраться!
    Купили дом 80-х годов постройки из кирпича с засыпкой.
    Размер 7х11
    Только коробка, внутренних несущих стен нет.
    Имеется подвальное помещение 1,7 метров
    Пол покатый, я хочу его сделать ровным. Перепад пола составляет в некоторых местах до 20 см.
    Балки уложены в стены, шаг 100 см. Балки с таким уклоном уложены при строительстве.
    Балки старые не вытащить.
    Как быть? Наращивать и выравнивать лагами по существующим балкам?
    И еще вопросик!
    В дальнейшем будем надстраивать каркасный 1,5 мансардный этаж (3 спальни + сан/узел с ванной).
    Какое перекрытие для второго этажа все же посоветуете, т. к. на первом этаже нет перемычек и внутренних несущих стен.
    Прикрепляю план первого этажа. На втором этаже будет тоже самое.
  15. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток, необходимо мнение компетентного человека) в общем просчитываю вариант перекрытия над цоколем плитами ПБ. 1) Имеет ли право схема расположения плит, красным выделено направление установки? И 2) необходимо дополнительно утеплять подпол? Фундамент ростверк на сваях, с утеплением цоколя и отмостки ЭППСом по науке) заранее всех благ, всем)
