1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    поищите в гугле "утепление цокольного перекрытия", решений куча
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Наверное надо утеплять)
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, а вы где именно балки хотите? и почему их?
    кстати, картинка довольно таки мелкая, пролетов не видно толком
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    не может быть! вот и спрашиваю как лучше быть и с какой стороны что положить?
    в основном будет плитка в комнате дерево!
  5. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Люди добрые и опытные подскажите как спланировать перекрытие для чердака, какие стены нужно будет сделать толще для опор балок. Здание одноэтажное, четырехскатная крыша "конвертом". Дом кирпичный + тепл. керам. блоки, перегородки тоже теплая керамика.
    1. Какие размеры бруса использовать? С каким шагом?
    2. Какие стены использовать для опоры? Где соединить балки?
    3. Достаточно ли толщины стены в один кирпич (250мм) для несущей? (Одноэтажное здание)
    3.1. Может использовать в несущих стенах в целях уменьшения веса тоже теплую керамику?
    Стены.jpg Как я понимаю сделать только одну стену несущей не выйдет, так как длина пролета больше 6 метров... Я думал сделать стену №2 и №3 толщиной в 1 кирпич (250мм) и перекрыть балками длиной около 5 метров и соединить их по середине.
    В идеале хотелось узнать ответ на два варианта, если сделать мансардный этаж, т. е. учет нагрузки на перекрытие, и в этом случае уже простая двухскатная крыша. (Не определились).
    Не уверен что думаю правильно. Заранее благодарен.
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Zerakid, как вы хотели сделать одну несущую стену? положите линейку на край стола (опирание в пару сантиметров) и посмотрите, что случится
    аналогично со стенами 2 и 3, вы собираетесь делать консоли по 3,5 метра в направлении стен 1 и 4?
    конек кровли как будет устроен? вдоль чего ориентирован? если вдоль стены 6, то несущие будут 5,6,7 и делать балки по 4 метра
    и зачем вам уменьшать вес керамикой в несущих стенах? у вам фундамент как устроен?
  7. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @limonuwka,
    Фундамент как пятистенок, пятая стена под стеной №2, потом плиты перекрытия ПК63 и ПК45.
    Конек четырехскатной крыши будет вдоль стены №6.
    Так можно пожалуйста подробнее от какой стены к какой кидать балки, и толщину какой стены увеличивать? В принципе проект фундамента можно переделать, я не уверен что на плиту которая не имеет под собой опоры можно класть стену в кирпич.
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Zerakid, т. е. фундамент еще не возведен?
    если так, то я бы предложил фундамент под 4 внешних стены и под № 6, на которой и будут стыковаться балки (т. е. от №5 к №6 и от №7 к №6), на эту же стену можно конек через стойки обопрется.
    насчет толщины навскидку не скажу, но, в принципе, нагрузок огромных не ожидается, может и в кирпич пойдет центральная..а раз центральная пройдет, то и внешние пройдут (но тут посчитать бы)
    а для облегчения перегородок может стоит рассмотреть каркасные (ГКЛ по каркасу) или пазогребневые?
  9. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @limonuwka, спасибо. Да фундамента нет. Так он выйдет чуть дороже, но это не страшно. И плиты перекрытия короткие нужно будет ставить. Последний вопрос остается -
    Стена №6 по середине обрывается там проем целых 2.5 метра, как поступить там? Бросить сверху толстенный брус и как бы соединить стену?
    Буду рад услышать и другие варианты схемы перекрытия, может кто видит всё по другому...
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Zerakid, да, можно брусом, можно перемычку ЖБ, как вам удобнее
    в целом, 2,5 метра - это не много, брус 100х150 на такой пролет 2-3 тонны точно держит (как-то в расчетах встречал), а у вас такой нагрузки не будет явно
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Утеплять нужно только снизу. Дополнительное пространство над головой не пропадет, вся плита перекрытия будет дополнительным аккумулятором тепла.
    Если будет в основном плитка на пол то уж тут и вовсе ВТП лучше сделать. Утепляться можно чем угодно, хоть мин. плитами хоть ЭППС. С ЭППС и спец пеной для нее будет проще. Пшикай и клей;)
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Считал плитами ПБ получается на 120т.р. Вот и думаю можно ли плиты заменить балками, будет ли в итоге дешевле и на сколько? Красные линии- армопояс, черные это балки. расстояние между стенами 7960мм. Вот и вопрос: какие балки с каким шагом можно установить? Комнаты жилые с обычной нагрузкой. Полы второго этажа соответственно деревянные.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А зачем плиты пк использовать если можно пб. их нарезают кратно 100мм идеально ровные в отличии пк. И фундамент под несущую стену № 6 выйдет дешевле чем под стены №2 и №3.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Дешевле не будет. А если бы и было я бы рекомендовал плиты. Перекрые из пустоток менее трудоемкое, более "тихое", менее зыбкое, большей несущей способности, не требующее дополнительной защиты или ухода.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я просто думаю стены выдержат ли их веса? Есть просто идея еще, сначала выложить стены в пол блока с проемами 400*200. допустим через каждые 3 метра потом эти проемы залить вместе с армопоясом. Получится что то типа скелета здания только стройка в обратном порядке, а не как обычно сначала скелет а потом проемы закладывать. Тогда здесь второй вопрос. какой шаг этих "колон" 200*400 должен быть? Армопояс толщиной в пол блока 200 и высотой в 400 подойдет для плит? ширина колон нужна именно 200мм. хочется чтобы они были в теле стены. Спасибо за ответы.
