1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Сты
    Стыки есть все проварено, сам проверял... Спасибо за помощь
  2. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Спасибо за ответ. Я уже спрашивала на форуме и нам сделали расчет, нужно было балку на 40 и положить по меньшей стороне. Плиты будем убирать, т. к. они не закреплены, хотели проверить выдержит ли балка.
    У меня вопрос. Как представлю что нужно балки выдалбливать, они то уже залиты, может лучше остановиться на деревянном перекрытии с таким расположением балок. А плиты можно продать. :)
  3. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Класс бетона шикарный! С вибрированием даст замечательный результат! :hndshk:
    Все же обратите внимание на пролет плиты. Если он более 3м - есть над чем задуматься. Гибкость плиты большая будет.
    И смущает пока не ясная опора на существующую плиту. При пролете новой плиты даже в 3м, там нагрузка "на срез" будет приличная. Как монолит зацепиться за существующую кромку? Понимаю, там возможно есть круглые углубления или выступ для зачеканки стыка сборных плит.
    Над срезом в опоре задумайтесь, посоветуйтесь, проверьте еще. :hello:
  4. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Балка №40 здорово! Уже ближе к истине!
    Конечно такой номер хорошо разделить на 3-4 свариваемых друг с другом балки (швеллера) с номерами до 24-27 (по расчету).
    №40 это надо видеть в практике! Две плиты опереть на одну полку, устойчивость сечения, концентрация нагрузок - жесть! :)
    Над деревянным перекрытием (ПРК) задумались здорово.
    Мне конечно больше симпатизирует ж/б ПРК с противопожарной точки зрения. Хотя металл серьезно закрывать надо минплитами.
    С фундаментами как дела? На глазок? По рекомендации соседа? :)
    Если так, то смотрите на деревянное ПРК. Сделать его утепленным, зашить ГВЛ снизу как вариант противопожарной защиты. И отапливать только мансарду. На первое время.
    Если здание возводите без конструкторских проработок будут убытки. Точнее уже теряем деньги.
    Здесь много вопросов. Это перегородки, лестница, вентшахты и много еще. Одна стропильная система чего только будет стоить. При таких пролетах накрыться мансардой - ого! Про распор почитайте (ссылку здесь не найду пока).
    Поработайте с конструктором. Даже при дорогих услугах эксперта, точно итог будет дешевле. Бережем свою мечту о доме.):hello:
  5. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за советы... Со всех сторон монолитная плита в штробах, под висящий краем будет стенка... Доп. Опора... Надеюсь что все будет хорошо...
  6. Алинко
    Алинко
    Алинко
    Донецк
    Доброго времени суток. Не знаю по адресу я или нет, но все таки... что мы имеем: дом из самана, облицованного белым кирпичом, с облитым фундаментом и стянутыми стенами (это я, чтоб был ясен масштаб катастрофы:aga:). В чем вопрос: вот прям ОЧЕНЬ НУЖНО =) надстроить на него второй этаж... Есть ли какие-нибудь варианты это сделать (чтоб он был с минимальной нагрузкой на стены, что-то типа столбов для опоры) :faq: или проще и дешевле начать строить новый дом (нужно расширяться)... есть ли вообще смысл в этой затее?... Буду рада любым советам =)
  7. Алинко
    Алинко
    Алинко
    Донецк
    Добавлю) имею ввиду не полноценный второй этаж, а мансарду, чтоб там были только спальни... что-то вроде стен из кровли)
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    я не строитель, но думаю тут только делать облегченный каркасный 2 этаж мансарду (ну это тот который со страшной крышей=)
    хотя не понятно на что упирать перекрытия, пол кирпича облицовки это совсем мало. Каркаса то у вас наверно нет?
    я сейчас тоже начал стройку, и как я недоволен тем, что у меня будет полумансарда(
    если бы участок позволил, сделал был одноэтажник 120-130 кв.
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @diproekt
    Помогите пожалуйста и мне
    Планирую дом 1,5 этажа (высота стен 4,5-4,7м), фундамент залит 9,5*9,5м, ширина 50см.
    Буду строить в полтора кирпича из красного керамического полуторного кирпича. Мокрый фасад.
    Внутренняя несущая стена идет не по середине, а в трех метрах от одной из наружных стен.
    Перекрытия 2 этажа деревянные балки. Пролеты 5,5м и около 3м
    Вопросы:
    1. Пролет 5,5м перекрыть балками 50*250мм шаг 50см насколько устойчиво? хочу как можно лучше перекрыть, т. к. хочу минимизировать скрип полов
    2. Нужно ли продолжать вести внутреннюю несущую стену на второй этаж?
    3. Если да, то как примерно будет выглядеть стропильная система?
    4. Если нет, то как примерно будет выглядеть стропильная система?
    5. При 4-хскатной крыше проблем с упором на внутренние стены меньше?
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    По адресу!)
    Важны еще данные. Толщина стен, пролеты. Крыша есть, течет или в рабочем состоянии?
    Как понимаю состояние здания - последствия войны.(
    Оттолкнемся от состояния крыши.
    1. Крыша есть и особо не течет (подлатаем). Тогда ничего не трогаем в этом доме. Возводим отдельное строение.
    Понимаю, что вроде, вот оно рядом, только мансарду сделаем и все, заживем. На самом деле подводных камней много. Очень много. Обычно дороже чем новое строение и дольше. Аварийные риски очень высокие. Думаю жить на мине Вам уже хватит. Каркасник, доска на ребро с утеплением, сруб - конструкции практически без фундамента. Вот ваш вариант.
    2. Если крыши практически нет (предаварийное состояние).
    Её придется делать/переделывать. Здесь уже можно задуматься о небольшом/скромном мансардном этаже именно на существующих стенах (не доп. столбы). Комплекс инженерных мер искать надо.
    Почитайте ветку https://www.forumhouse.ru/threads/287480/
    Немного, но ход мыслей коллег интересен. Хорошо, что собственник объекта принял грамотное, взвешенное решение и спас свой кошелек и часть времени для жизни. :)
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    @Arturo30, с удовольствием немного поделюсь мыслями!
    1. Хорошее решение. Без расчета правда оцениваю, сходу из опыта. :pioner:
    Еще уточнить в расчетной части форума не помешает. Гибкость высоковата на 5.5м. На таком пролете все равно гибкость перекрытия будет настораживать. Смонтируете балки, попрыгаете на них и немного расстроитесь. Доску на 250 точно найдете? Здесь чаще чем 0.5м уже не стоит их монтировать. Когда все зашьёте полом, ситуация лучше станет.
    Стены шикарные, керамика, 380мм! Конечно, хочется порекомендовать ж/б сборное перекрытие. Как фундаменты? Сомнения?
    2. 4-х скатная - шатровая крыша. Мда... :faq: При геометрии 10х10* все сходиться в одной точке. Эту точку надо и подпереть. В распорном варианте (без центральной опоры) все сложнее.
    У Вас планируется стены мансарды поднять на 1.5.м*. Надо поднять центральную часть стены, длиной примерно 2-3м (в середине здания) и этот участок кладки использовать как вентшахту и несущее ядро для всей стропильной системы, чердачного перекрытия (затяжек). Все грамотно и особо качественно надо сделать, рассчитать, построить...
    Не особо мне нравиться это решение из практики. :no:
    Рассмотрите вариант с кирпичными фронтонами и двускатную крышу. Проще, надежнее получиться. Внутреннюю стену делаем, это важный элемент устойчивости мансардного этажа. На надежности и безопасности не псевдо-экономим!
    Мы не на столько богаты, что бы покупать дешевые вещи! Бережем свою мечту о доме, о безопасном доме. :hello:
    Посмотрите еще, так, для обзора https://www.forumhouse.ru/threads/285560/page-21 в районе 311 поста.
    Кое что здесь полезное https://www.forumhouse.ru/threads/287071/ в районе 14 поста.
    Все участникам ветки: Про распор стропильной системы https://www.forumhouse.ru/threads/271335/
  12. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    @Arturo30, посмотрите еще на деревянные двутавровые балки для пролета 5.5.м. Удобное, устойчивое техническое решение. Даже готовая нижняя полка уже есть, вместо черепного бруска.
  13. savansk
    savansk
    savansk
    Вечер добрый, можете помочь разложить плиты пустотные на первый и второй этаж, большая проблема в лесничном проеме.
    monolithouse. ru/katalog-proektov/206-v1-ks/
  14. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу:
    Планирую начать строительство дома, которое конструктивно будет пристроем к существующему.
    размеры 6*11м в полтора этажа. грунт чернозём глубиной около 70 см, далее суглинок (исходил из грунтов, которые вынимал из септика при его копке) уровень грунтовых вод 11-13 м (исходя из глубины колодца на участке)
    Предполагаемые технические решения
    Фундамент ленточный монолитный железобетонный ширина 350 мм+50 мм ЭППС.(если найду экскаватор с шириной ковша 500 - будет 450 мм+50 мм ЭППС). глубиной залегания 850-900 мм
    стены пенобетонные блоки марки D500 B2,5 толщиной 300 мм с облицовкой кирпичом
    Вопросы:
    1 Я хочу сделать погреб в доме по размерам 2,2*2,4 и расположить его под с лестницей. Лестница планируется монолитная железобетонная. как я понимаю от фундамента до стен подвала расстояние должно быть 1 метр (при условии, что глубина пола подвала будет не больше 1 м относительно подошвы фундамента). Можно ли уменьшить данный отступ? Как правильно опирать лестницу в таком случае (то есть нужна ли какая-то дополнительная жб балка для её опирания и усиление стен подвала?
    2 Если делать погреб нужно ли для ненесущих перегороок делать усиление (чтобы они не сползли в погреб)? Перегородки планируются из полнотелого кирпича кладкой в полкирпича.
    3 Перекрытия хотелось бы сделать пустотными плитами. учитывается ли "перекос нагрузок" от плит (ведь над лестничным пролётом не будет перекрытия)? исходя из информации завода изготовителя 1 плита длиной 5,8 м и шириной 1,2 весит 2,1тонны, шириной 1,5 - 2,9 тонны, а плиты длиной 2,8 м и шириной 1,2 весят 1,1 тонну. я нарисовал примерный план раскладки плит и выходит, что крайние плиты заходят на несущие стены примерно на 200-230 мм. Я встречал информацию, что плиты должны опираться только короткой стороной. это так? если да, то как можно обрезать плиты? по пустотам? чем грозит "не обрезание плит"? я нарисовал примерный план раскладки плит и выходит, что крайние плиты заходят на несущие стены примерно на 200-230 мм. Можно ли часть перекрыть пустотными, а часть (которая возле лестницы) - замонолитить?
    Спасибо за вашу помощь самозастройщикам!
  15. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Просто, красиво! С первого взгляда хорошенький дом для реализации своей мечты!
    Для себя планируете? :)
    Помогу с другой стороны?
    Предлагаю отказаться от этой студенческой работы (проекта), которая в итоге Вам обойдется далеко за 5 млн. р. с кучей расстройств и мыслью: "Вот когда буду строить второй дом, тогда...":no:
    Ляпы сразу видны на каждом шагу, даже на простых картинках! Очень дорого они Вам будут стоить.
    Понимаю, что вопросы сразу появляются ко мне. О чем это он? Фирма же проектирует, да и строит за указанную цену. Дадут гарантию.
    Реальная практика о другом свидетельствует.
    Темы про покупные проекты почитайте. Этот дом-проект под это подходит.
    После этих тем на форуме скорее всего в другом проекте реализуете свою мечту. И возможно, даже в индивидуальном.):victory:
