1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1) Если хотите сделать снимок с экрана, то создаете документ растрового рисунка на рабочем столе, нажимаете printscreen на клавиатуре и потом редактируя растровый рисунок просто нажимаете ctrl+V.
    2) Это не проект, а чертеж. Причем без единого размера.
    3) Пустотная плита работает только на изгиб как однопролетная балка. Как многопролетная балка она не работает, т. к. в верхнем её сечении нет рабочей арматуры.
  2. moryak516
    moryak516
    moryak516
    деревня Азьмушкино
    Вы хотите сказать, нельзя уложить полы первого этажа плитами 8,4 метра
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день. Есть проем 3.2 метра, собираюсь перекрыть плитами ПК, на армрпояс. Если перекрывать 34 плитами то опирание плит получается всего по 8 см, а если 36 то по 19 см. Какой вариант более правильный?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Где я такое сказал? Нельзя делать многопролетную балку - плита треснет.
    Второй в пределах нормы. 8 см мало.
  5. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Спасибо :hello:
  6. moryak516
    moryak516
    moryak516
    деревня Азьмушкино
    я ее и не собирался делать, только на на наружнии стены буду ставить плиты, это перемычка будет ниже для усиления фундамента, если еще она будет нужна ?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я не понимаю назначение вашей перемычки. Извините.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @moryak516, Вы для начала продумайте стропильную систему крыши - как Вы будете делать безопорный пролёт на 8,4 м ? На перекрытие ничего несущего опирать нельзя - ни крышу, ни несущие стены!
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток. Прочитал много отчетов, но так и не пришел к единому мнению -
    - как мне лучше слелать заливной пол в деревянном доме.
    Сейчас имеем - основание - деревянные балки и набит черновой пол снизу (можно и оторвать если будет мешать)
    Основная задача: теплый пол и минимальные теплопотери (так как газа нет)
    Вот схема, для наглядности:
  10. moryak516
    moryak516
    moryak516
    деревня Азьмушкино
    спасибо большое, не думал еще про крышу, скорей всего одну плиту не положу, буду заливать две короткие под них подниму цоколь
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день.
    Есть цоколь из ФБС. Необходимо сместить одну из будущих внутренних стен 1-го и 2-го этажа на 300 мм. Фундамент под стеной ФБС 300, на цоколь и на стену 1-го этажа должны опираться по 3 плиты 3800х1200. Материал стен - ГСБ 200 мм над цоколем и 150 мм над первым этажом. Проем, перекрытый плитами - 3600. Плиты оказались короче на 50 мм, т. о. получилось опирание 75 мм, что недостаточно.
    Подскажите, можно ли выложить пару опор из стеновых блоков 190х190х390 вплотную к ФБС, а на них положить заводской ж/б прогон (3), или отлить самостоятельно, и таким образом решить эту проблему?
    Т. о. плиты будут опираться на прогон, и вышележащая стена, соответственно, тоже. Нагрузка от всей конструкции 90 кН. ФБС останутся без вертикальной нагрузки, их роль сведется к обеспечению жесткости опор прогона на изгиб.
    Я в правильном направлении?
    Спасибо.
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо за советы!
    А насколько должны плиты ПКР заходить на внутреннюю стену? Ширина стены 40, т. е. если по 20 с каждой стороны, то кирпич дальше кладётся только на плиты?
  13. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Посоветуйте, подходящую конструкцию двухскатной крыши и материал для стропиловки при пролёте 7 метров. Предполагается мансардный этаж. Ширина дома снаружи 8 метров. Посередине опереть не на что !
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimma, Вам лучше сюда:
    Стропильные системы
  15. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
