1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Уважаемые конструкторы, можете ли проверить расчетами мои предположения по поводу перекрытия?
    Собираюсь заливать монолитное перекрытие дома 6х10, без внутренних несущих стен. Стены будут из пенобетонных блоков 200х200х400.
    На основе прочитанной на форумах информации у меня сложилась следующая картина:
    Толщина перекрытия 200 мм.
    Нижний слой армирования - вдоль короткой стены ф14, вдоль длинной ф10, шаг 200 мм.
    Верхний слой армирования - ф8 с шагом 200 мм.
    Вдоль и поперек лестничного пролета скрытая балка - по 3 прутка Ф16 внизу и вверху, хомуты через 200мм.
    По несущим стенам скрытый арпмпояс - по 2 прутка Ф14 вверху и внизу, хомуты через 250 мм.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Приветствую! Собираюсь перекрыть плитами пристрой-подвал из ФБС 50 см (подземная часть 180 см, надземная 80 см). Выслушаю все советы. В дальнейшем над пристроем легкая неотапливаемая конструкция типа лоджии и продолжение кровли дома 2-х скатная, Но некоторое время из-за финансов только наплавляемая гидроизоляция на плитах перекрытия
  3. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @max68.2011, добрый день!
    хотел вам как специалисту задать тоже свой вопрос:
    планируем строить дом в 2 полных этажа из газобетона толщина стен 25 см + 3 см.(вентзазор) + облицовка 12,5см. (без утепления между стенами.)
    межэтажное перекрытие ПЛИТЫ
    под плитами лучше сделать армопояс из U-блоков, но армопояс получится 15см в ширину.
    или обычную опалубку и 20*20 см. а снаружи 5см утеплить ППС?
  4. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Планирую строительство дома 7,5 на 10,5. одноэтажный. газоблок. фундамент ленточный 1 м глубина (живу в Ростовской обл). Перекрытия деревянные. Крыша шатрового типа. дом.jpg
    вопрос: какие внутренние стены сделать опорными под перекрытия?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @РоманЭлиста, имхо, из U-блоков лучше не делать - при прогибе плиты она будет крошить внутреннюю часть блока. Опирание плит минимум 150 мм, поэтому можно армо пояс Ш 150 мм х В (= толщине блока) + ППС 50 мм + блок 50 мм (как наружная опалубка для армопояса, просто хорошо приклеить).:um:
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Всех приветствую! Продолжаю думать над решением проблемы перекрытия над подвалом. Поскольку я уже накосячил с лентой (спасибо max68.2011 объяснил) и по несущей способности моего суглинка вся конструкция должна быть не более 220-260 т, мне придется отказаться от плит перекрытия или монолита на цоколь. Из всех полезных советов сформировал такую схему (во вложении): пол по грунту в одной половине, а в другой - нечто из двутавровых балок с опорой на фундамент. Вес последней конструкции не более 9 т. Если допустимо так в принципе, то не будет ли такой перекос в нагрузках болезненным для моего слабого фундамента?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxpnv, :hello:
    От плит возможно да ! А вот монолит Вам бы очень не помешал - потому что это не просто армопояс, а уже армодиск жесткости!
    Самый лёгкий (но довольно трудоёмкий) - это ребристый монолит:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    Его вес чуть больше чем деревянного перекрытия, т. е. 200-250 кг м2.
    Вот здесь есть ФАК по нему: https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  8. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    max68.2011, еще раз спасибо! Про ребристые перекрытия наслышан, но не углублялся в тему. Изучу обязательно. А раз уж Вы здесь, можно добить вопрос по центральной стене) На торцевых стенах треугольники высотой 1,6 м, не связанные с центральной стеной, можно так оставить?
    Спасибо!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxpnv, я совсем не конструктор. Я такой же самостройщик, как и Вы. Эти "огрызки " надо проверять расчётом на устойчивость! Это может сделать только конструктор.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подготавливаюсь к стройке.
    Дошел до изучения вопроса перекрытий. Подскажите, для дома в 1 этаж, где планируется холодный чердак, какой оптимальнее выбрать тип перекрытия и где почитать на эту тему?
    Крыша будет вальма.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что ж за грунт такой? Влагонасыщенный пластичный?
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Можно ли стыковать плиты без защемления стенами, вообще в центра помещения?
    На схеме первого этажа красным обозначено место лестницы на второй этаж, т. е. стены зала и спальни будут отгорожены от неё перегородкой из газосиликата 10см или обычной стены из гкл, а плиты стыкуются под лестницей. Не треснет стяжка в этом месте потом из-за того, что плиты не защемлены? Перекрытие второго этажа будет опираться на центральную стену вдоль длинной стороны дома. плиты сомнения.jpg
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Перекрытия
  14. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Rosta1972,
    Грунт - суглинок, по-моему (специалисты не исследовали). Участок на холме, скважины на 50 м бурят. Яму рыл почти 4 м - сухая все лето простояла. Поэтому считаю, что суглинок сухой.
    И по формуле получается R=1.3 кг/см кв., а Rinat2009 прикинул несущую способность моего грунта в 1 кг/см кв. Вот и получается, что при площади опирания фундамента в 220000 см кв., нагрузить грунт можно примерно на 220 - 280 тонн. Я отсек до 260.
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста.
    Как надежно положить лаги потолка, если к одной из стен, куда опираются лаги, находится печная труба, причем широкая - около метра?
    Если их перпендикулярно в этом месте бросить на продольные лаги, вторые получат большую нагрузку.
    Как обойти?
    на картинке -красное - печная труба
