1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    а зачем? смысл всего этого танца какой? выгоды не видно, а трудностей через край
    и да, на 8 метров металл - это пустая затея, прогиб будет фееричный или сечение огромное
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    ТОЛЬКО с низу? почему? а если мостик через торец плиты? ИМХО, мин вата лучше, но надо смотреть на состав пола
  3. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @limur8484, спасибо за рекомендации. А кстати вы как считаете хватит ли толщины этой несущей стены #6 в один кирпич (250) в моем случае? Еще там придется ставить не короткую перемычку, проем то 2,5 метра. И порекомендуйте пожалуйста перемычку, какой ширины и высоты нужно для моих нагрузок, и какая минимальная площадь упора у перемычек.
    Заранее благодарен.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С доломитовыми блоками дел иметь не приходилось, но при толщине стен 400мм. проблем быть не должно. Какая прочность на сжатие у ваших блоков?
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Я знаю только марку прочности М50. вот эти блоки. blok2_6-500x500.jpg blok201_1-500x500.jpg
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я не тот человек который может вам в этом помочь) сам профан в этом деле. Считается наверняка все просто но мы не учились этому. Нужно было маму слушаться) Вам человек написал что подойдет и деревянная балка-брус. Ежели сомневаетесь то ставьте обычную фанерную опалубку в ваш проем и заливайте обычную балку шириной в стену 250мм и высотой которую я не скажу. Ну может высоту в 200мм. Серое это ваша стена из кирпича, а красное это соответственно ваша жб балка. Она всего 125 литров будет. Я тоже думал весь дом в кирпич. блоком дешевле + работа дешевле.
    Двери то там нет) тогда балку лить под потолок.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    тоже интересует этот вопрос! сколько читал форум все рекомендуют на пол эпс 50мм а сверху уже или стяжку или теплые полы или ...
    а так получается тепло будет идти на обогрев плиты еще!
    хотя мостики холода будут считай исключены.
    интересен совет профи в этом деле с мотивированным советом
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Кладите плиты и не переживайте.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так вроде у человека плиты перекрытия. Утеплять только снизу. Не стоит терять такой хороший тепло аккумулятор в виде бетонной плиты, да и отделка твердого основания проще. Снизу утеплять минимум 100 мм ЭППС в два слоя со смещением чтобы стыки не совпадали. кстати вот видео про клей. смотреть с середины.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    В каркасном доме открыл дверь зимой на 5 минут и все. замерз. А чем больше нагретых масс тем лучше. Кирпичный дом после закрытия дверей нагреет воздух сразу.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сами написали что плита нагреется это +) сами же себе и ответили что она снизу утеплена соответственно тепло отдавать будет только вверх в помещение. это тоже +.
  12. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Помогите ПОЖАЛУЙСТА! :)
    Купила участок с залитым ж/б основательным фундаментом глубиной 1,6 м и размерами 7,5 на 8,5. Подобрала под него дом в стиле шале и планировку какую хотелось бы с учетом вида на озеро и лес и расположению по сторонам света. Но несущие стены моей планировки не ложатся на существующую перемычку фундамента, см. картинку планировки... как можно выйти из положения? Можно ли положить двутавровую балку - как у меня на эскизе фундамента? Фундамент двухуровневый (не знаю почему так залил прежний владелец) но это обстоятельство очень удачно используется для создания двух уровней первого этажа - за счет нижней части можно сделать потолок в зоне кухни-гостиной выше.
    Хотела бы увеличить навес крыши и сделать террасы и балконы как у шале - можно накрутить свай для опор крыши?
    Дом планирую строить из арболита. перекрытие фундамента - сборно-монолитное, первого этажа-деревянное.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше сделать монолитную балочку.
  14. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Это как?)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    разложить арматуру, опалубку выставить, залить бетоном
