1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Вот такие строители, да и я в то время не разбирался в энтом деле. Деньги отдал и был доволен... доволен до тех пор пока не увидел изделие под названием фундамент. Далее решил с этой конторой больше не связываться и дополнительно по мере возможности изучить свой будущий дом в части конструкции.
    Сейчас разговаривал с одной бригадой, так вот они сказали, что на мою внутреннюю несущую стену нагрузка будет минимальна (при условии деревянного межэтажного перекрытия) и дополнительная опора от фундамента не обязательна. При этом он сделают крышу так, чтобы ее несущая способность распределялась на боковые внешние стены и к тому же частично усиливала (поддерживала) межэтажное перекрытие.
    Вот сижу дальше думаю что к чему. У кого какие мысли
  2. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @mda158,
    На Вашу внутреннюю стену нагрузка будет больше, чем на внешние...А чтобы нагрузка от крыши приходилась исключительно на внешние стены, я вижу только шатровую крышу, тем более и дом у Вас квадратный в плане.
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Понимаю и прикидываю, что в данном случае нужны либо:
    1. пустотные плиты перекрытий по 9,4 метра каждая (делают на заказ у нас по 18500 штука)
    2. либо брус 10-и метровый на заказ по 10 т. р. за куб. (не клеенный, т. к. там цена заоблачная выходит)
    3. Ну или мудрить с двутавровыми ж/б балками.
    В любом из вариантов ценник по моим подсчетам примерно 150 т. р. (без утепления, подшивок, стяжек)
    На мой взгляд было бы неплохо использовать 1 вариант, но:
    Одна плита весит 4,7 тонны - Дом из газоблока d500 толщиной стены 300 мм. Конечно любое перекрытие я буду ставить на ростверк, но тем не менее...
    Кто что думает.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вот и я думаю, что нагрузка на середину будет в любом случае. Шатровую крышу можно было бы применить, но тогда нужно делать второй полноценный этаж... Опять доп. затраты
    Хотя если сделать так как Вы предлагаете, то внутренняя несущая стена 1 этажа справиться с оставшееся нагрузкой без доп. укрепления?
  5. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @mda158,
    Как вариант монолитное перекрытие...Ну, или по внутренней ленте колонны, балки ...Хоть так уменьшить пролет.
  6. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @mda158,
    У Вас при Вашей планировке не может быть внутренней НЕСУЩЕЙ стены, только перегородки...Где то попадалась инфа про шатровые самонесущие крыши, но там как я понял, стропилка упирается в наружные стены, вряд ли блоки выдержат этот распор...
  7. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @mda158,
    Не обязательно...
    Дополнительные затраты будут, если Ваш дом сложится внутрь, не дай Бог...
  8. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @mda158, Вместо сборного монолитного перекрытия присмотритесь лучше к ребристому монолитному перекрытию...И дешевле, и можно встроить скрытые балки в местах опоры крыши.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Голова кипит.
    Вы имеете ввиду установку ребристых П-образных плит или монолит по профлисту?
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    По деньгам выходит за 150 + трудоемко что увеличит стоимость. Да и вроде как у монолитного перекрытия пролет не желателен более 8 метров.
    А если такой вариант:
    Тут и перегородка несущая не нужна и по деньгам примерно 120 т. р. выходит. Что скажете?
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста. Устелил дом плитами перекрытия, как положенно устилал на армопояс по 20 см с каждой узкой стороны, а вот есть пару плит которые Опираются еще и Третьей Длинной стороной, скажите это вообще нормально? или так делать категорически нельзя?
  12. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Поддержу ответ про колонны. Сопромат в детстве не изучал но поддержу- что-то подсказывает
    Ещё бы мой вопрос не забыли... А вообще правильно рассчитанная и сваренная ферма из двутавра и плиту сверху выдержит. Дешевле профи нанять на этом этапе и потом проект реализовывать.
    А мой вопрос и картинка на 190 странице.
  13. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Мой похож очень
    А вопрос на предыдущей странице и, думаю, не так уж и сложен.
  14. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
  15. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    А может там мне никто не ответил потому что перекрытия сложно считать. Не вижу разницы в технологии если предположительно нагрузка на каждую сваю 2-3 тонны на моём грунте.
