1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. nemad
    nemad
    nemad
    Я уже начинаю думать, что главный инженер мне дал расчетную нагрузку именно плиты, такое совпадение по цифрам... А вопрос то был в несущих балках!
    То есть смотрите, плита не поломается, это я понимаю, сама уже нашла в инете их расчетную нагрузку. А выдержат ли балки? Или это неправомерный вопрос, коль уж на плиту рассчитано 800кг/м2, то и подразумевается, что балки эту плиту с 800 килограммами тоже выдержат? Проект стоит поднимать, чтобы точно узнать допустимую нагрузку именно на несущие? Все-таки 60й год, неужели они рассчитывали тогда с таким запасом да и со временем/старением дома прочность могла уменьшиться... Не сочтите за занудство, хочу просто спокойно спать, сделав эту стяжку в квартире и не думать, что обрушу весь дом... Спасибо!
    ЗЫ. Да, ЗИ это звукоизолированный :) но я тут пока не местная)
  2. Brynskikh123
    Brynskikh123
    Brynskikh123
    Балки рассчитаны с учётом полезной нагрузки на перекрытие и веса перекрытия. В 60-е годы жили точно такие же люди, и нагрузка считалась похожим образом. В Вашем вопросе, нет необходимых исходных данных для ответа, сейчас то какой пирог на пустотках? Вы по существующей стяжке хотите пол залить? Знаете её толщину, возможно вы не первые кто делает ремонт и там пару слоёв стяжки. Если старую будете долбить до плиты, то смело заливайте ЗИ пол. Если по старой стяжки, то по хорошему вскрыть на любом участке и уточнить толщину.
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    То есть мне достаточно плиты 150мм, поперечняя арматура нижняя -12 с шагом 200 с клеткой 200х400, верхняя сетка арматурой 6 с клеткой 200?
    правильно я понял?
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Доброго времени суток, уважаемые профи!
    У меня следующая ситуация:
    Регион застройки Астрахань (грунт не пученистый), 2 полноценных этажа, холодный чердак, размеры дома 8,5*8,5 по внутренним стенам.
    Фундамент залил МЗФЛ с внутренней несущей стеной не по центру. (чистые пролеты 5,5м и 2,7м)
    Материал стен красный полуторный кирпич, в 1,5 кирпича (38см)
    Планировка первого этажа с разметкой перекрытий
    В прихожей где лестничная площадка так и просится окно начиная от площадки лестницы (т.е. с 1 этажа) и продолжается на второй этаж. Перекрытия бОльшей части дома планирую жб плиты пустотки.
    Вопросы:
    1. Можно ли на одном фундаменте совмещать жб плиты и деревянные перекрытия как на моей картинке?
    2. Если да, то можно ли лить армопояс только прямоугольник выделенный красным на картинке?
    3. Если на 1 или 2 вопрос ответ нет, то можно ли "разорвать" армопояс в месте окна над лестницей, выделено синим на картинке?
    4. И какой нужен армопояс для правильного из этих вариантов? (ширина, высота, армирование)
    5. И еще вопрос, если делать везде деревянные перекрытия, для пролета 5,5м можно ли сделать не "играющие" перекрытия по цене ниже жб плит? (средняя цена 1 кв. м. жб плиты в регионе 1500р, лес от 7-8 тыс. руб., т. е. плиты на дом выходят около 100 тыс. руб., не знаю сколько выйдут хорошие "неиграющие" деревянные со всеми шумо-влаго-паро-изоляциями и тп, не считая чистовой пол и работу)
    И еще если можно, очень нравятся открытые балки в гостиной, можно ли здесь это реализовать?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно. Делается расчёт по нагрузке каждой стены на грунт и соответственно разная ширина подошвы.
    Нет. Армопояс должен быть по всем несущим стенам дома.
    Рвать нельзя. Можете сделать его чуть Уже и в глубине, а окно поставить целиковое снаружи.
    Ш (200-300) мм х В200 мм 4 х ф12 мм хомуты ф6-8 мм шаг 300-500 мм.
    Деревянные дешевле не будут.
    Сделайте потом фальшбалки.
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ах если бы (фундамент уже залил осенью). Был дурак, поздно наткнулся на форум, теперь не выхожу отсюда. Если зашел бы раньше фундамент лил бы другой. Но сейчас уже стараюсь все продумать заранее.
    Что делать если фундамент уже залит с одинаковой подошвой?
    4 на 12м не много?) я думал 2 прута будет достаточно. у меня все же не пеноблоки. Видел на пеноблоки делают "армопояс" из красного кирпича которым я буду строит стены)
    Но если надо конечно пущу 4, просто хочу уточнить
    Спасибо, в принципе так и думал, еще и учитывая цены и качество леса у нас.
    Видел на форуме как делают фальш балки (целые, не коробка из досок), и прикручивают на сквозь плиты! Т. е. сверлят плиты 4-5 дырок для каждой балки и болтом прикручивают. Можно ли так делать? хорошо ли это для плит?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лишь бы не была превышена максимальная нагрузка на грунт (а то дом со временем утонет). Если будет меньше - не так страшно.
    2 нитки - это армошов, Вам будет мало. Можете вдоль ф10 мм сделать.
    Армопояс может быть только из монолитного ж\б, всё всё остальное - это туфта.
    Можно и так.
    А можно взять ППУ фальбалки.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%9F%D0%A3%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8.
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Фундамент заливал "на глаз" с советом "знакомых строителей". Но после почитав форум и книгу Сажина, рассчитывал нагрузку и сопротивление грунта. По Сажину у меня фундамент должен выдерживать 10-12 т на п. м. Не знаю конечно точность моих "расчетов".
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Не хочу такие. Дорогие и по отзывам не обслуживаемые (не помоешь не протрешь нормально), да и не хочу пенопласт на потолке. и вообще в доме
  10. nemad
    nemad
    nemad
    Ремонт не делался с момента постройки дома. Сейчас сняли все до плиты перекрытия. Стяжки не было в двух жилых комнатах - паркет лежал прямо на плите перекрытия. Только в зоне кухни/коридора была еще доп стяжка из асфальта, которую раздолбали - там до перекрытия не стали докапываться, раздолбали примерно 5 см асфальтной плиты и под ним осталась сыпучая смесь, получается крошка асфальтная и керамзит.
    Спасибо огромное за разъяснения, теперь все понятно!
  11. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, длина перекрытия до 1,5 м (площадка крыльца и ступеньки на бетонном косоуре). Бетон M250. Насколько реально по нормам пройдет плита толщиной 6-7 см? Какое должно быть армирование при этом?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ширина-то какая, давайте полный размер. И на что опираться будет?
  13. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Площадка четверть круга. Радиус 1,5 м. Опоры столбы треугольником. Могу их снизу обвязать балкой 10х10 см. Ступени по плану 30х6 см, между опор 140 см максимум.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexj, во-первых: WINDER не рекомендовал (мне во всяком случае) делать плиту крыльца тоньще 80 мм (т. к. улица).
    И второе: на 1,5 м не подскажу, а вот для пролёта 1 м при условии опирания по всем 4-м сторонам, достаточно двух сеток 100 х 100 х 5 мм. Как пересчитать на 1,5 м я не знаю, к сожалению...:(
  15. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Спасибо. Пересчитаю по площади сечения. А армирование на какой высоте от низа 1,5 или 2 см?
