1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Какой толщины и высоты допустимо делать армопояс под межэтажное перекрытие плитам ПК в доме из газобетона Д500 прочность В2,5 при ширине стены 300мм?
    По ГОСТу плиты можно опирать на стену от 12 см, хочу опереть на 15 см с каждой стороны. Можно ли залить армопояс тоже только на 15 см шириной далее пирог стены будет + 5см эппс+10см ГС?
    Или нужно, чтобы армопояс опирался более, чем на половину толщины блока т. е. 20-25см при толщине стены 30см ГС?
    Не хочется, чтобы блоки раздавило вдоль из-за неравномерного опирания армопояса.
  2. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @click_house, я пока склоняюсь в точно такой же ситуации к пирогу стен плиты ПК+ ПСБ25 200мм+стяжка 6 см армированная стеклопластиковой арматурой. Но очень боюсь за то, что пенопласт может гулять под стяжкой т. к. имеет неровную чуть выпуклую форму и не прижмется к плитам плотно. Как это проконтролировать пока не знаю.
    Конечно было бы теплее утеплить замкнутым контуром снизу, но тогда надо проложить ЭППС между плитами и ростверком, страшно что эппс промнется со временем. Может кто-то так делал?
    Либо утепление снизу плит + утепленная завалинка и утепленная отмостка, это самый дорогой вариант.
  3. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте! Подскажите в сложившийся ситуации:
    Имеется пол второго этажа: перекрытия лаги 200х50Х2900 шаг 60см
    можно ли ставить небольшую легкую ванну на это перекрытие. 200 -230 кг?(это с водой и человеком)
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте, а подскажите шаг лаг перекрытия из доски 150 50 пролёт 3000,
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    В инете найдите программу K3LogCut 3. Там есть расчет однопролетных балок. В общем можно поиграться и выбрать оптимальное решение.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Посмотрите плиз перекрытие первого этажа одноэтажного дома. Выше будет холодный чердак.
    Есть сомнения по размерам балок и расстоянию между ними.
    крупнее
  7. olegan1972
    olegan1972
    olegan1972
    перекрытие.jpg Подскажите пожалуйста как уложить плиты пк 63 или пк 72 или пк 60 (только они есть б/у), и как положить двутавровую балку.
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Уважаемые форумчане. проинспектируйте пожалуйста перекрытие. Нужно ли его усиливать?
    Балки 11 шт бревна сосна 150х150, перегородки брус 100х100 высота 2.5 м, крыша шифер.
    брусовая перегородка по 1 метру от стены и переруба.
  9. Enzo177
    Enzo177
    Enzo177
    Москва Златоглавая
    Подскажите, перекрытие железобетонное 7х7 метров, толщина, армировка, варианты сэконономить?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Enzo177, Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  11. novik_an
    novik_an
    novik_an
    Всем здравствуйте!
    Посоветуйте технологию заливки монолитного перекрытия для моего случая (какую оптимальнее применить). (Плитами перекрыть не получается - нет возможности их подвезти и места для разгрузки)
    Рассматриваю вариант с обычной опалубкой, с вариантом заливки по профнастилу и при помощи технологии сборно-монолитных плит (см. фото).
    Также посоветуйте технологию заливки плиты первого этажа.
    Посоветуйте тип фундамента.
    (П.С. для подобных вопросов нужно создавать отдельную тему или можно здесь?)
    Заранее спасибо!
    Данные:
    1) Место: г. Чехов
    2) Грунт - глина
    3) Материал наружных стен - поризованый керамический блок (380мм)
    4) Материал внутренних несущих стен - полнотелый кирпич
    5) См. план.
  12. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Добрый день!
    Заканчивается проект одноэтажного дома из лафета. ПМЖ.
    Вчера с архитектором обсуждали пирог пола. Встал вопрос по проводке коммуникаций. Архитектор для коммуникаций оставляет пространство в лагах, высотой 100 мм.
    1). Достаточно ли будет такого пространства?
    2). Оцените, пожалуйста, конструкцию самого пирога:
    -Балки: брус 200х200,
    -Поверх лаги 50х100, на ребро,
    -Поверх 2 слоя фанеры,
    -Чистовой пол.
    Картинки вложены.
    На плане красными окружностями отмечены стояки.
    Спасибо!
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    На сколько увеличится несущая способность стальной балки или уголка, если они не шарнирно опёрты, а жостко зафиксированы?
  14. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    Помогите решить: Есть тепловой контур из клееного бруса на свайноростверке (ростверк в грунте на 200мм вверх на 600мм). Балки первого этажа 200 на 100 через 680 мм, пролеты до 4400. Есть желание сделать теплый пол под керамогранит,... соответственно вопросы: 1) Достаточно ли этих балок для стяжки под т. п и керамогранит?
    2) Если не достаточно для стяжки то хватит ли для системы с т. п и теплорасспределяющими пластинами (легкий т. п)? Не отлетит ли плитка?
    строители предлагают подстраховаться и завести еще балки поперек уложеных, что бы пролет был около 2000,. предлагают опереть эти дополнительные балки на отдельно стоящие столбы.
    3) каково устройство этих столбов,... можно ли использовать винтовые сваи и закрепить концы подпорных балок к существующему ростверку?
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Уважаемые участники данной темы.
    Для чего эта тема создана? Полистал я несколько последних страниц... Нуждающиеся задают вопросы, а ответов нет... Может ну ее, эту безответную тему, в архив?...
