1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    С точки зрения физики, с какой стороны утеплять без разницы. Просто к плитам снизу утеплитель сложно прицепить, и на пенопласт шкаф не повесишь. Ещё и площадь съедается...
    Хотя у меня утепление как раз изнутри. При утеплении изнутри стены теплее :)
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    С точки зрения физики разница как раз таки существенная - незабываем про тепловлажностное состояние стен, образование конденсата в теле стены и т. д. Все эти прелести Вы можете получить, утеплив стены изнутри. По большому счету этот метод используется только при реконструкции зданий, да и то, как крайняя мера, когда нет возможности закрепить утеплитель на наружной поверхности стены.
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    При утеплении изнутри стены промерзают!
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Упёртость на эту тему как будто все одно ПТУ заканчивали. В не утеплённой стене конденсат не образуется, а в утеплённой так сразу. Стена имеет температуру окружающей среды.
    Заборы тоже промерзают, и ничего...
  5. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Судя по Вашим мыслям и высказываниям, манере общения и количеству ошибок в написании слов, среднее проф. образование скорее у Вас.
    Если Вы не понимаете разницы между стеной (где есть внутренняя положительная и наружная отрицательная температура, эти температуры РАЗНЫЕ, и граница между ними - как раз Ваша стена) и забором (где есть наружная температура с одной стороны и наружная температура с другой стороны и эти температуры ОДИНАКОВЫЕ), и, что более важно, не хотите и не желаете воспринимать информацию, которую Вам пытаются донести, то зачем я буду биться лбом об стену и разжевывать Вам элементарные вещи. Стройте и забор, и дом одинаковой конструкции ради Бога. Но не вводите других людей в заблуждение своей неграмотностью.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Стена имеет разную температуру, если стена не утеплённая. Снаружи холодная, внутри тёплая, точнее всё равно не достаточно тёплая, вот тут и образуется конденсат. Если стену утеплить, то, с некоторым допущением, можно считать её температуру одинаковой. Комнатной, если утепление снаружи, уличной если внутри.
    Я наверно слишком сложно объясняю?
  7. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Не слишком. Мне ясна Ваша логика. Но Вы упускаете один момент: паропроницаемость материалов. Направление теплового потока всегда от теплого воздуха к холодному, то есть изнутри помещения наружу. И располагать материалы в стене нужно именно по мере увеличения паропроницаемости в направлении теплового потока - сначала изнутри с более низкой паропроницаемостью (кирпич, газосиликат, бетон), затем снаружи более высокой (утеплитель), потому что конденсат зачастую выпадает на границе материала в более высокой паропроницаемостью и с более низкой. Например, в трехслойной стене, когда идет несущий слой кирпича, потом минераловатный утеплитель, а потом опять облицовочная кладка из кирпича. Так вот, перед этой облицовочной кладкой должен быть вентилируемой воздушный зазор для исключения конденсата влаги. А если Вы утеплите стену изнутри, никакого вентилируемого зазора Вы там не сделаете.
    Я не говорю, что всегда так. Но очень часто. Для этого нужно делать теплотехнический расчет и смотреть, будет ли конденсироваться влага, и если будет, то где.
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Так и надо тем кто минватой утепляет с её то паропроницаемостью.
    Вообще никаких зазоров не сделаем
    Всё верно, так и располагаем потомушта у пенопласта паропраницаемость меньше чем у силикатных блоков.
  9. Enzo177
    Enzo177
    Enzo177
    Москва Златоглавая
    каждую ночь в демисезонье ваша НЕСУЩАЯ стена из газобетона будет проходить тест на морозостойкость (цикл перехода через 0 градусов). морозостойкость у газобетона не самая сильная сторона. .. поэтому так не делают, а утепляют снаружи несущие конструкции.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Я где-то писал, что стена из газобетона? Стены из газобетона снаружи надо утеплять, что бы дом не походил на сарай.
    На стены можно пропитку для бетона нанести. Или ещё лучше эпоксидку, вообще идеальная гидроизоляция получится.
  11. Fiji777
    Fiji777
    Fiji777
    Полевской
    Подскажите как лучше сделать, фундамент 16*10, под комнаты тоже залит фундамент, как сделать перекрытие: залить полностью плиту 130мм с одинарным армированием, или также но с 2м армированием, или каждую комнату отдельно с армированием?
  12. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Все сразу залить проще, поэтому полностью. На промежуточных опорах требуется верхняя арматура, поэтому с двойным армированием.
  13. Fiji777
    Fiji777
    Fiji777
    Полевской
    А чем отличается от одинарного?
  14. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    "С двойным армированием" - это я имел ввиду армирование и верхней и нижней зоны плиты сетками.
  15. Fiji777
    Fiji777
    Fiji777
    Полевской
    А если будет одинарное, что будет?
