1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
    Или о каком армопоясе идёт речь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почему из кирпича ? Я, например, не считаю пояс из кирпича, даже армированный, нормальным армопоясом.
    Армопояс льтся из бетона с соответствующей армировкой.
    И нужен он всегда при переходе с одного штучного материала (пеноблоки в Вашем случае) на другой штучный материал (плиты перекрытия у Вас).
    И нужен он, чтобы штучный материал не расползся и для равномерного распределения нагрузки.
  3. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
  4. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    Здравствуйте!У меня вопрос.Нужно ли привязывать (прикручивать) деревянную балку пола к опорному столбику. Потому что, после некоторого времени, как были уложены балки пола, кое где образовался зазор между столбиком-опорой и балкой?
  5. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    Здравствуйте Алексей Викторович!
    Помогите пожалуйста рассчитать, выдержат ли стены плиту перекрытия:
    Строю 1 этажную хоз. постройку с эксплуатируемой кровлей.
    размеры постройки 13400 на 4300.
    Фундамент заглубление 800 ширина 400 (армирование A3 ф12 -6 прутков, хомуты А1 ф8)
    стены газобетон D500 (размеры блоков 625х300х250)
    плита перекрытия бетон м300, полевое армирование ф12 AIII 200х200?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Толщина стены какая ?
    Толщина плиты какая ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barbazol, может Вам лучше ребристый монолит залить: 1 часть ?
    ФАК в первом посте, там есть все вопросы по перекрытию, в том числе цена, вес, опалубка и всё остальное.
  8. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    Стены 300
    Плиту думаю 160 или 180 (хотя склоняюсь с 16м. так как на крыше будет пару шезлонгов и максимум 4 чел.)
  9. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    буду читать. :)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вашего ГБ есть такая характеристика как класс по прочность на сжатие, например В1,5. Т. е. 1,5МПа или 15кг/см2. Умножаете толщину вашей стены например 30см на длинну погонного метра 100 см. и на прочность блока 15 кг/см2 и получаете что метр погонный вашей стены несет 100х30х15=45 тонн. Есть ещё понижающие коэффициенты, влияние марки раствора, влияние высоты стены, возможного эксцентреситета и т. д. Но глядя на цифру в 45 тонн у вас должны пропасть все сомнения. Плита с крышей рухнут раньше чем смогут передать на стену разрушающую нагрузку.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barbazol, выдержит.
    Но я Вам советую ребристое, т. к. получите экономию до 50 % по материалам, но правда по работе побольше объём.
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Доброго Времени всем. Подскажите пожалуйста.
    Строю дом из Газобетона (грас)! Хочу рассчитать выдержат ли стены и фундамент Пустотелые плиты перекрытия. О доме:
    Фундамент: Монолитная плита 300мм, арматура в 2 сетки (200 на 200м) 14д
    Стены (газобетон Плотность D500 (400-500мм)
    Пролет плиты 6500мм, вторая плита 3800. Все это дело опирается на несущую стену толщиной 400мм (D500) и залитый армапояс по кругу.
    Дом Будет в 3 Этажа. Второе перекрытие наверное буду делать деревянным!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, чуть выше посмотрите #3013
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    У меня у блоков ГРАС плотность В 2.5, тоесть я 1.5 умножаю на 40см и умножаю на 100?
    100х40х55=100 тонн
    Что дальше
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Тоесть получается Что мой первый этаж Выдержит 100 тон?
