1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    На всю глубину фундамента? т. е. дополнительную перемычку?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ГонКа, где на Вашей картинке стальная балка показана, видите? Красненьким. Вот вместо нее сделать монолит. Вы ведь сами хотите сделать дополнительную перемычку. Я просто предлагаю вариант материала, из чего ее сделать. Либо можно ригель привезти готовый сборный железобетонный. Но это кран ради одной балочки. А монолит можно без него сделать
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не вижу несущих стен, под которые вы хотите подвести балку.
  4. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Какого она должна быть размера? Нагрузку на нее тоже надо рассчитывать?
  5. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Я не знаю как они вообще должны пройти при моей планировке :) Возможно две стенки - между кухней и спальней и гостиной и прихожей?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я бы предложил вам подкорректировать планировку под существующий фундамент, тем более что этого требует лишь первый этаж. Либо отказаться от деревянного перекрытия над первым этажом и выполнить его в железобетоне, тогда вообще можно оставить все как есть, предусмотрев лишь промежуточную стойку под коньковый прогон.
  7. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Где на схеме она должна быть эта стойка и что из себя представляет?)
    Перекрытие в ж/б можно сборное или монолит? Какой толщины?
    очень не хочется планировку менять!, т. к. с балконов вид на озеро и сосновый лес за ним и восход... самый вид вообщем. Если делать стену между кухней и гостиной под существующий фундамент, то получаются комнатушки маленькие.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тут - https://clip2net.com/s/39yEziy
    Квадратный столб в полтора кирпича.
    Какое вам удобнее - монолит, сборное, сборно-монолитное. Толщина монолита получится 210...220 мм
    Не нужно менять кардинально. Достаточно предусмотреть несущие элементы для опирания деревянных балок перекрытия. Это не обязательно должна быть сплошная стена, хватит и простенков, например так http://clip2net.com/s/39yHfyE это приведет немного к смещению обеденной зоны, потребует сместить, уменьшить или разделить на два выход на балкон и захватить немного часть помещения, назначение которого мне не известно.
  9. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Неизвестное помещение - душевая встроенная. :)
    Т. е. если опираться на сущ перемычку, то можно сделать вот так -я правильно поняла? Перекрытие второго этажа тогда может быть деревянным?
  10. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    А так нельзя?
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всех с наступающим! И заранее сорри за много букв - вопрос многоуровневый, вроде и про гидроизоляцию, но со многими вытекающими :)
    Имею в наличии достаточно сложную для меня инженерную задачу, которую хочется решить. Я как-то уже задавал вопрос по поводу несущей способности перекрытия, однако сейчас хотелки несколько изменились, поэтому приходится ломать неопытный мозг по новой. Итак, что имеем:
    1. Плита перекрытия, толщина около 7-8 см, армирована Ф10 сеткой 20х20 см, расположение арматуры - нижнее, в один ряд;
    2. Плита опирается на три стены, размер трёхстенка - 3х4 м, одна длинная сторона плиты (4 м) на стену не опирается, а висит на балке 50х150, пристреленной к дубовому каркасу;
    3. Вся плита заливалась на потолочных балках 50х150, которые лежат с шагом 60 см перпендикулярно длинной стороне, в процессе заливки под них ставились подпорки;
    4. От уровня плиты (это типа балкона) до уровня выходной на балкон двери перепад высот - около 40 см, т. е. плита расположена ниже дверного проёма.
    Что хочется: поднять уровень пола, желательно под керамогранит, желательно бетоном - со ступеньками возиться не хочется, потому что тогда теряется много пространства. Для поддержки новой плиты по длинной висящей стороне могу пристрелить к дубовому каркасу сколько нужно балок.
    Как это сейчас вижу я, своим воспалённым мозгом:
    1. Выложить из блоков по периметру рёбра высотой 20 см;
    2. В центрально части выложить из лёгких блоков рёбра высотой тоже 20 см;
    3. Между рёбрами - утеплить пенопластом, он заодно будет поддерживать опалубку;
    4. На рёбрах устроить настил из того же ОСП для поддержки бетона в процессе заливки - несъёмная опалубка, в общем;
    4. Повязать арматурный каркас в двух уровнях: нижний - Ф12-14, верхний - Ф8, размер ячейки сетки - 15-20 см;
    5. Залить плиту толщиной сантиметров 15.
    Стены, которые всё это должны держать - колодцевая кладка из бетонных полублоков: 12 см + пенопласт + 12 см. Несущая способность грунтов - отличная.
    Собственно, вопрос, который волнует: кажется мне, что я брежу и нахожу себе лишние проблемы, но терзают сомнения - хватит ли несущей способности уже имеющейся плиты, чтобы выложить поверхность керамогранитом, с толщиной выравнивающей стяжки сантиметра 2-3 в самых проблемных местах? Просто сейчас имеются протечки воды внутрь помещения (по примыканию плиты к стене дома), т. к. уложенный временно гидроизол не справляется со своей задачей (он не приварен к основанию, именно из-за будущей отделки керамогранитом) - и хотелось бы попутно решить и эту проблему, второй плитой, так сказать. И хватит ли несущей способности уже имеющейся плиты, чтобы выдержать вес нового бетона (если все-таки лить новую плиту), пока он не наберёт прочности?
    Направьте на путь истинный, плз - нервы шалят, как дождь - устал прислушиваться к редкому "кап-кап" где-то под потолком ванной комнаты. Готов рассмотреть все варианты, кроме битумного покрытия для гидроизоляции, по идейным соображениям, и устройства крыши над плитой - балкон все же хочется, будь он неладен.
    Что бы сделали вы и почему?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно.
    Да
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот несколько фоток того, что имеется:
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @DIYMan, с планами и схемами было бы информативнее.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На фото все видно - и перепад высот (фото номер 2, ОСП не доходит до низа), и длинная сторона (фото номер три, вдоль стены, обшитой ОСП), и толщина плиты с куском опирания (фото номер 1). Какие надо схемы предоставить? Вроде всё подробно описал - и схему армирования существующей плиты, и то, что предполагается сделать. Там той схемы - прямоугольник со сторонами 3х4, и всё.
    Если непонятно описание того, как предполагается поднять вторую плиту, то это похоже на УШП с рёбрами - тот же принцип. Скажите, какую схему нарисовать - нарисую, если это поможет получить ответы на мучающие меня вопросы.
