1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день. Кто то мог бы подсказать ссылку на СНИП, где указано какой крепёж должен быть, для крепления металических опор под лаги, к стенам из бруса. Считаю что это должны быть гвозди, но нужно обоснование.
  2. MaximKammerer
    MaximKammerer
    MaximKammerer
    Помогите рассчитать минимальные размеры монолитного перекрытия, которое будет служить крышей для гаража. Опора на 4 стены.
    Сверху ничего не будет, необходимо выдерживать свой вес и снежную нагрузку, не более. Хочу железобетонное перекрытие с однослойным армированием. Какая минимальная толщина плиты должна быть, и какой размер ячейки и диаметр арматуры.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что имеется ввиду под - "в середине плиты"? А не в середине не 800кг/м2?
  4. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Каркасный дом 6х9, 1 этаж и мансарда.
    Вот перекрытие между мансардой и этажом
    Прогон хочу выполнить из сращенных досок, т. е. длиной 9 метров.
    Какие доски брать? Балки через 625 мм.
    Правильно ли это в общем или есть другие варианты?
  5. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    1) По столбам: возможно и можно заменить трубы на столбы. Для этого важно, чтобы площадь опирания столбов (фундамент, или что там снизу_ была достаточна. Верхнюю поверхность сделать монолитной подушкой можно. Скорее всего, столбы необходимо будет армировать. Перевязывать столбы с перегородками - не нужно. При конструировании, между несущими и ненесущими конструкциями всегда делается шов. несущие конструкции не должны передавать нагрузку на ненесущие (перегородки), потому как последние на это не рассчитываются. Кроме того, вся нагрузка с перегородок пойдет на перекрытие, которое также на это не рассчитано. Поэтому делать этого не стоит.
    2) Конкретно, если менять двутавр 20 на швеллер 24, то у последнего геометрические характеристики (площадь сечения, моменты инерции и сопротивления) выше. Следовательно, с точки зрения прочности и жесткости, замена возможна.
    3) 250мм на таком пролете это, конечно, перебор. Достаточно 150..180мм. Добрать недостающую высоту можно жестким утеплителем, керамзитовым гравием со стяжкой, легким бетоном. Естественно, все это нужно учесть в расчете монолитной плиты.
    4) Для ответа на этот вопрос нужно выполнить расчет армирования, в котором будут учтены все фактические нагрузки, конфигурация самой плиты, классы и марки бетона и т. д. Факторов много. Поэтому и нужен расчет. И не поленитесь сделать его. Или заказать.
  6. bob2601
    bob2601
    bob2601
    Помогите рассчитать балки. хочу за место лаг мансардного этажа залить балки с пролётом 4,8м расстояние между ними по центрам 1,5м.подскажите сечение балок ширина*высотам и арматуру
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @sgt,
    Подскажите пожалуйста, швеллер № 1 и №2 надо сваривать до нагрузки плитами или после?
  8. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Помимо геометрии конструкции, необходимо выполнить еще и сбор нагрузок. Обратитесь к знакомым конструкторам или на биржу. За недорого Вам все быстро рассчитают. На 5м не нужно самостоятельно колхозить с монолитом.
  9. Пользователь1770009
    Пользователь1770009
    нужен армопояс.
  10. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Либо армопояс, либо 3 ряда кирпичной кладки, либо расчет на местное смятие.
  11. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Вопрос по расположению монолитной жб стены на ленте фундамента. Так вот: лента по периметру дома 40см шириной, внутри рёбра ленты 60см шириной, высота ленты 60см, загрубление 30см, подушка щебень/песок 20/20см. Вес дома с фундаментом 475т., высота коробки 6 метров. Можно ли опирать внешние стены (15см, армирование ф8, ячейка 400мм, проёмы и углы ф12) на край ленты такого фундамента (армирование четыре ф12 сверху и снизу ленты, хомуты через 250мм). Или в этом есть какой-либо риск и увеличение площади таким образом не стоит того.
    P. S. Давление через фундамент на подушку 10,8т/м2, несущая способность грунта 11,8т/м2.
    Заранее спасибо.
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Вот ещё есть такой вариант: снять плодородку на 50см, отсыпать щебень, затем отсев (вместо песка,- он дешевле и хорошо трамбуется), затем плиту 18см. сребрами вверх 30см шириной по периметру и 50см внутри, высота рёбер 20-25см. Почему рёбра сверху ? - за счёт плиты под ними распределить нагрузку от строения и заодно поднять уровень пола на см над землёй. Внутри в ' песочницах ", уложить пенопласт 10см и тёплые полы. По затратам разница в 35тысяч,- за счёт расхода арматуры на плиту и расход+работы по трамбовке щебня. Разумен такой вариант ? Плита привлекает тем, что в отличие от ленты меньше вероятность неравномерной осадки (противопучинистые и дренажные и там и там). По исполнению обо варианта не сложные, дом, напоминаю, жб монолит, вес с фундом примерно 475т. Не лопнет лента/плита ?
    УШП под мой дом хотелось бы, и по цене тоже не намного дороже ребристой ленты и плиты рёбрами вверх получается, если считать с полами тёплыми, но кажется, не выдержит она с толщиной 18см и рёбрами + 25см, а соблазнительно, к тому-же STYROFOAM 350 есть в Воронеже по 4500 за куб, а 500-й 5700 за куб. Помогите, технику для снятия плодородки хочу уже в пятницу-субботу загонять, вроде потеплеет и высохнет уже. Помогите, что лучше в итоге: 1) ребристая лента 2) УШП 3) Плита вверх рёбрами (суглинок, маложлажные, высота 4метра от воды, расстояние до речки 500 метров).
    Заранее спасибо.
  13. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    В одной умной книге увидел рисунок.
    Подумал, а можно таким способом закрепить ЖБ плиту перекрытия верхнего этажа, для организации выхода на холодный чердак? Не хочется морочится с монолитом. Для подстраховки можно еще снизу металлический угол подложить. Как Вы считаете, будет такая конструкция надежной ?
  14. Alexandr229
    Alexandr229
    Alexandr229
    Здравствуйте. Планирую сделать в квартире антресольный этаж т. к. позволяет высота потолков. Встал вопрос в прочности конструкции.
    Подскажите опытные специалисты хватит ли планируемой конструкции или необходимо что то изменить (добавить/убрать).
    Планируемая нагрузка на перекрытия 1000 кг: вес самого перекрытия+максимум 4 человека+диван.
    Во вложении схема.
    Планируется по одной стороне пустить 12 швеллер который анкерами прикреплю к монолитной стене.
    По другой швеллер будет опираться на стойки квадратной стальной трубы (60х60 мм).
    Между ними планирую пустить двутавр 10 с шагом 50 см. Двутавр будет входить в швеллер и крепиться сварным соединением.
    Вопрос.
    1. Хватит ли крепления швеллера к стене только анкерами или лучше пустить опорные стойки по краям швеллера который около стены.
    2. Можно ли вместо швеллера использовать уголок например 70 (или выше) и на него уже положить двутавр. (С целью уменьшения высоты перекрытия).
    3. Хватит ли по прочности размера стальной квадратной трубы (60х60 мм) используемой в качестве стоек или необходимо побольше.
    За ранее спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexandr229, ДУБЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА в разных темах не приветствуется! Просто давайте ссылку на свой вопрос в другой теме.
