1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    у меня самого будет примерно так же, пролёт Ш 4600, Д 10000, шаг пока не решил 1500 или 2000. буду делать так, сколочу короб из доски как на рисунки, короба будут как не съёмная опалубка, во внутрь арматуру и по месту заливать. это будет перекрытие для каркасного второго этажа
  2. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Добрый вечер ! Домик размер 10 на 9, фундамент подошва 80 см и лента 30, сверху плита 16 см, 10 ка арматура 2 слоя шаг 20 .. Есть 2 внутренние несущие стены, но не доходящие 3 метра до соединения с противоположной стеной, зеркальные друг другу .. Стены керамоблок 25 шириной, прочность м 75 ... Планирую монолит из 12 арматуры шаг 200 нижний и верхний слой ..20 см толщина Достаточно ли ? Или все таки шаг уменьшить до 150 нижнего слоя ? Или может взять потолще арматуру ? Проблема ещё в том, что 14 арматуры сейчас нет, есть только 16, а это дорого и тяжёлая ... Да и ещё какую марку лучше заливать ? И на щебне или и на гравии достаточно ? На щебне дороже на 1500 за куб примерно.
  3. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, Добрый день. Не могли бы вы дать комментарий по планировке перекрытий. Дом газосиликат внешние стены 400 мм, внутренние несущие 300 мм. Перекрытия делаются под пулумансарду. 2 Спальни, туалет, ванная. (высота стен мансарды 1,5 м, газосиликат). крыша двускатная. Особенно интересует реальная возможность применения двутавровой конструкции как на схеме. Заранее спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, по железкам и деревяшкам ничего не подскажу - совсем не вникал в данный вопрос...:(
  5. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, может есть другие предложения, как перекрыть 6,2 метра?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, брусовую стену второго этажа (перегородка 150*100) нужно распологать точно на несущей стене первого, межэтажное перекрытия - плиты (800кг/см2) далее на нее опирается стропильная система или вне зависимости от несущ. стены первого, спасибо
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Точно. Важно чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала в пролёт далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены. Наружу можно.
  9. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу Вас помочь советом по возведению потолка между отаплиевыми 1 и 2 этажами.
    Дача из кирпича (12см лицевой + 5см каменная вата + 38 см силикат. кирпич) оштукатурена изнутри (сентябрь 2015) и холодный чердак. Установлены уже деревянные балки 100*200 мм (май 2014) между краями их 600 мм (700 мм м/у осями), опираются (входят) одним концом в "пятую" стену из 380мм силикат. кирпич (с ленточным фундаментом гл. 500 мм под ней и на рисунке обозначил АВ). Получились пролеты 5000 мм слева от АВ и 3620 справа от АВ. На форуме попадалась ссылка на калькулятор, где я расчитал что у меня на 5000мм пролете будет прогиб 22мм и это не норма. Я уже потом возвел перегородку из 120мм силикат. кирпич (с ленточным фундаментом гл. 500 мм под ней, засверливался и арматурился к существующей ленте и на рисунке обозначил СД). Выложил СД высотой 2800мм (засверливался и арматурился к существующим стенам), но 150 мм не дошел до балок потолка. У меня куча вопросов:
    1. Что нужно сделать, чтобы потолок не прогибался и не скрипел?
    2. Нужно ли поднять стену СД до балок и опереть балки на стену СД (тогда 5000 мм пролет разобьется примерно на два пролета 3000мм и 2000мм)?
    3. Нужно ли ставить "перемычки" из досок между дер. балками и с каким шагом?
    4. Какова последовательность работ для получения потолка из гипсокартона, звукоизолированного перекрытия и пола из паркетной доски или линолеума (хочется поменьше "химии" у меня и так бронх. астма)?
    5. Как должен будет сделан "пирог" снизу вверх? (пароизоляция, ск-ко класть звукоизоляции Knauf акустик приглянулся мне и т. д.
    6. Осталась у меня доска 40*150, можно ли ее использовать для чернового пола второго этажа? Нужно ли сверху стелить фанеру и какой толщины? А доску 40*150 стелить всплошную или можно с пропусками?
    7. Не решил буду ли постоянно зимой топить дачу. Можно ли использовать обычный гипсокартон или брать влагостойкий, как поведет себя паркет при перепадах температуры и влажности?
    8. Не будут ли жить мыши в перекрытии, заполненом каменной ватой звукоизоляции?
    Заранее благодарен за Ваши рекомендации.
  10. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    перекрытие.jpeg В суматохе забыл выложить рисунок, исправляюсь... перекрытие.jpeg
  11. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Добрый вечер. Интересует вот какой момент можно ли чтобы боковая обвязка плит перекрытия при пролете 7 метров не опиралась на несущую стену...т.е. как бы висела в воздухе. ширина обвязки приблизительно 5 сантиметров естественно с армированием?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @longinov_ivan, а что это за "боковая обвязка"?
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    по картинке лучше ориентируюсь, чтобы брусовую стену поставить на плиты перекрытия посередине - она окажется не на несущей первого этажа, по вар 1 (на несущей первого) не получается симетричная двускатная крыша? посоветуйте выход из сложившейся ситуации
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, по рис. ничего не понял ... Что такое 2 ? Где сама крыша (стропилка...)?
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Подскажите, пжл, плиту ПК-42-15 можно класть на цоколь из одного ряда кирпича? Кирпич выложен для выравнивания ленты, где в два ряда, но в основном кладка идет в один ряд.
