1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Там после ТС есть и мои вопросы, не хотел засорять форум похожими темами, и написал в чужую (а зря наверно надо было свою тему создать
  2. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста! швеллер № 1 и №2 надо сваривать до нагрузки плитами или после?
  3. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    По сути там плевое дело и расчет) время как один перекур для того кто знает формулы)
    Вес можно взять с запасом 15 тон, площать 40 м2, размеры площадки 4*10, швелер нужно ложить по длине 4 метра, правда их мало будет (только рядом с столбами, и упираться горизонтальный швелер будет на другой швелер, вертикальный. Которого нужно тоже установить .
  4. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
  5. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
  6. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Вопрос,
    1) какой швелер использовать вместо деревянных балок ? Они будут убираться.
    2) какое количество, шаг ?
    3) какой швелер использовать в качестве стойки, рядом с существующим столбом ?
  7. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    4) какой швеллер использовать в качестве усиление перемычки снизу ? Там сейчас 100 уголок стоит и провис .
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
  9. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Приветствую, интересует ваше мнение, можно перекрыть зал 9.75 х 11.5 метров, железобетонной плитой с использованием железобетонных балок?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Samurai93, это не для самостроя!
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы!
    На он-лайн калькуляторе просчитал ЖБ балку с защемленными концами.
    Вопрос: Не совсем понял по армированию, синим так понимаю в середине балки продольная 16-ая идет по низу, затем в приопорных местах идет сверху?
    Насколько понимаю основная продольная должна идти только поверху как растянутая.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, растянутая арматура в пролёте - это нижняя и верхняя на 1\4 в пролёт от опоры!
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Сжатая 12-ая идет на всем протяжении или тоже с обрывами?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, вообще-то в общем случае нижняя арматура должна быть целиковой от опоры до опоры, а верхнюю достаточно от опоры и на 1\4 в пролёт.
    Вот как на рис.
  15. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советами выбраться из "ямы самостроя".
    У меня пролет 5000 мм, заложен брус 100*200 с шагом 700мм по осям (600 между краями). Сомневаюсь в надежности деревянного перекрытия, стоит ли:
    1. Поставить между двумя брусами перпендикулярно доску 40*200 с шагом 600 между краями
    2. Поставить между двумя брусами перпендикулярно доску 40*150 с шагом 600 между краями, тогда под нее или на нее можно будет положить 50 мм звукоизоляции
    3. Поставить между двумя брусами перпендикулярно доску 40*200 с шагом 1200 между краями
    4. Поставить между двумя брусами перпендикулярно доску 40*150 с шагом 1200 между краями, тогда под нее или на нее можно будет положить 50 мм звукоизоляции
    5. Поднять стену из кирпича 125 мм (уже есть с фундаментом, но на ней лежат трубы отопления), положить на нее доску 40*150*6000 и тогда брус упрется на нее и проем из 5м разобьется на два проема 3м и 2м
    Заранее спасибо!
