1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YaguarMax64, если вопрос ко мне, то я в деревяшках не разбираюсь...:(
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    http://www.postroj-dom.ru/perekrytyia/201-cherdachnoe-i-mezhetazhnoe-perekrytie-po-derevyannym-balkam.html
    Судя по вашему брусу 100*200, пролету 5 метров и шагу, у вас получается 200кг/м2, что весьма прилично для гражданского перекрытия. По поперечному перекрытию смотрите ссылку. 5 см для звукоизоляции считаю маловато, киньте еще столько же. В вашем случае теплоизолирующий материал это звукоизолирующий. Снизу заморачиваться в чистовом не стоит, сделайте сразу натяжной потолок на черновое.
  3. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    А в железо бетоне ?)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть маленько...:|:
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Всем здравствуйте!
    Переворошив форум, пришла к такому "пирогу" перекрытия между первым и вторым этажом. Подскажите, если не правильно.
    Имеем: балки перекрытия 100х150 через 59 см, длиной 4300. Дом из ГБ 400 мм,
    В целях экономии, хочу снизу подшить ДВП по балкам (потолок первого этажа). Между балками проложить крафтбумагу, на нее эковату, примерно 35 кг на м2. (Выдержит ли ДВП ?) Сверху это дело, зашить фанерой 10 мм по диагонали, с зазором 1-2 мм между листами, сверху еще один слой фанеры 10 мм, далее ламинат или линолеум
    image-c0d326dc8c05be76abf2ad379dc8a81d7cd862cbb54d32dcb5e3903cee69bc5e-V.jpg CAM00473.jpg
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vera33, если второй этаж тёплый, то утеплитель в перекрытии не нужен.
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    [QUOTE"max68.2011, post: 15530413"]если второй этаж тёплый, то утеплитель в перекрытии не нужен[/QUOTE]
    Второй этаж, мансарда, будет утепленная. А эковата, как звуко и теплоизоляция, как не нужна?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vera33, вот теплоизоляция Вам не нужна, а будет ли эковата работать как звукоизоляция - не подскажу.
    Вы лучше здесь гляньте:
    Звукоизоляция
    Там прямо первые две темы: консультации - это для коротких вопросов и ФАК.
  9. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Глубина опирания ровно 200мм. Так все таки как анкировать плиту к внешним стенам если она заподлицо?
  10. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Я даже прям и не знаю, как будто обидел кого-то ... 2 день ни одного дельного совета или может услуги платные ?
    Грусть ПичалЬка (
    Зашел с надеждой, выхожу с верой)
  11. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Вопрос у вас далеко непростой, а правильнее сказать очень сложный и смотрите вы на его решение, как по мне, немного неправильно.
    Моё предложение по решению данной проблемы такое. Если хотите убирать деревянные балки, то на их места поставе швеллер (или двутавр). Высоту надо взять по расчёту. Сходу так не скажу. Между швеллерами положите армосетку, предположим 10 А240С с ячейкой 200х200 мм и залейте бетоном. Заливать бетоном на всю высоту швеллера в полостях между швеллерами не стоит, можно залить 10-12 см, остальное засыпать керамзитом или другим теплым материалом.
    Далее, балку под перекрытием лучше выполнить монолитной железобетонной или из двух мощных швеллеров стянутых между собой шпилькам по середине, а так же внизу и вверху металлическими пластинами с шагом не более 500 мм.
    Кирпичные столбы лучше взять в обойму из четырех уголков и пластин. Примеры есть в интернете. В верхних углах между металлической балкой и обрамлением кирпичных столбов приварить равнополочные уголки 100х7 мм.
  12. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    В обойму не вариант взять столбы, там кирпич облицовочный, пустотелый, ниочем
  13. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Я не хочу заливать бетон между швелерами, для этого нужно опалубку сделать снизу а это мартышкин труд, леса уйдет не один куб, муторно .
  14. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Чем не вариант ?
    Положил швелер, гад ним профлист, арматуру связал, сечением 20/20, в длину 10 мм в ширину 14 ., потом залил бетон 15-17 см от нижней волны, то есть от верхней 8-10 см
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Вопрос в том какой швелер использовать под профлист ?
    Высота конька 9-10 метров, общий вес бетона 15 тон, с запасом, на плитку. площадь 4*10.
    Керамзит не вариант, это будет открытый балкон, после бетона будет плитка.
