1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Столбы тоже нужно усиливать, обойма слаба, нужен швелер рядом с столбом.
    Опять же, какой 20, 22, 24 ?
    И его нужно как короб сделать [|]. Меж собой варить пластиной мет 5 мм толщиной .
  2. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @max68.2011, подскажите пожалуйста! швеллер № 1 и №2 надо сваривать до нагрузки плитами или после? Заранее спасибо)
  3. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Я бы сварил до плит .
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Подскажите вариант проема для погреба. Окаймление швеллером. на одной плите придется две продольные арматуры срезать, а на смежной одну. Можно так делать или нужно стенку под плитой делать? Спасибо.
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый max68.2011 у меня таких пролета два по 3,5 метра, допускается ли кинуть цельную арматуру на два пролета соответственно с защемлением по сторонам и посередине?
    Т. к. не хотелось бы разрезать и париться с кусками.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Задача перекрыть 1 этаж дачного дома, сверху будет жилая мансарда. На мансарде в этом районе 2 спальни, перегородки легкие.
    Несущие стены из газобетона 40 см, будет армопояс. Длина стены в самых дальних точках 576 см.
    Если брать 6-ти метровый брус, на опирание останется 24 см, по 12 см на сторону.
    Посоветуйте какого сечения надо использовать брус, с каким шагом его закладывать. Или лучше применить швеллер, двутавр.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pahanE398, никогда не делал такого, но думаю, что до!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Равиль Наилевич, правую плиту или более узкую кладите, или срезайте полностью до пустоты, а вместо левой - молоит. Снизу под этим концом плит или несущая стена, или балка по расчёту.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, вот приблизительно так. На средней стене защемление получается автоматически, без всяких спец. мероприятий.
    А вот на концах можно защемить только если ниже ж\б стена (см. второй рис.).
  10. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Вот такое решение получилось. Честно говоря уже и тему успел создать. Согласно многим картинкам для вырубки люка в смежных плитах перекрытия показано, что трогать можно только крайние арматуры плиты. Плиты ПК 72.12.8. Стало быть 20 см в одной и 20 см в другой плите. А 40 см. ну уж очень некомфортно. А вот 60 см самое то. Плиты будут устанавливаться в разбежку с зазором около 13 см. Отсюда пришла мысль в районе люка сделать зазор 20 см. между смежными плитами, а между другими плитами 10 см. Вокруг конечно же будет пояс из швеллера. Поверх будет 10 см утеплителя и 7 см. стяжки. Вот в чем вопрос?
    1. Сколько может быть длина проема для люка.
    2. Какой должен быть отступ от ближней стены.
    3. Какое должно быть армирование зазора между плитами.
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здравствуйте.
    Деревянное перекрытие единой пока комнаты второго и последнего этажа. Планируется с выносом по по полметра. Пролет 5,2м. Дополнительной стены нет. Опирание на армпояс или армпояс-мауэрлат. Чердак неэксплуатируемый. Крыша двускатная. Кровля МЧ.
    В наличии брус лиственница 150х180. Другой размер дороже на несколько порядков. Вопрос: вариант рабочий?
    Калькуляторы и проги дают прлтивоположные ответы. Спасибо.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый @max68.2011 у меня вопрос был по балке, вы не путаете с перекрытием.
    Или требование одно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, по защемлению одно и то же.
    Тогда рис. по защемлению рёбер из ребристого монолита.
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, коллега по несчастью! Дельного точно не скажу т. к. сам рыщу по форуму 2 недели с подобным вопросом. Удалось мне для себя понять:
    1. Выбирайте максимально прочный вариант из предложенных т. к. переделать будет еще дороже.
    2. Делайте шаг между балками чаще и ставьте перпендикулярно перемычки (может под размер тепло и звукоизоляции).
    3. Если будете делать перегородки на 1 эт, то сделайте их из кирпича (с фундаментом, армированием и засверливанием), на них кладите доску (для распределения нагрузки) и подпирайте брус перекрытия.
    Потолок с гипсокартона лучше не делайте - советовал мне старый прораб.
    Учтите, что я не профи... Удачи
  15. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    1. Выбирайте максимально прочный вариант из предложенных т. к. переделать будет еще дороже. Я по совету каменщиков поставил деревянные балкии 100*200 с шагом 60 см между краями, у меня пролет 5м. Лучше бы метал поставил, меньше бы сейчас думал
    2. Делайте шаг между дер. балками чаще и ставьте перпендикулярно перемычки (может под размер тепло и звукоизоляции).
    4. При дерев. перекрытии Потолок с гипсокартона лучше не делайте - советовал мне старый прораб.
