1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста. Размер дома 10,4х9,4, двухэтажный. Как перекрыть второй этаж-крыша, если посередине нет несущей стены? То есть перекрыть 9,2 м пиломатериалом 6 м длиной. Сращивать доски как то?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @max68.2011, я просто считал, что перекрытие второй этаж-крыша - это перекрытие, а не стропильная система :|:
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите внутренняя стена (она же 5 несущая) КАК ПРАВИЛЬНО должна быть расположена (для стропильной системы) - на форуме разные варианты - склоняюсь к продольному варианту (повдоль конька) или разницы нет?,спасибо нахожусь на стадии фундамента
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demokratus, так Вы там сначала посмотрите, есть ли схемы стропилки на такой, как у ВАС пролёт. Потому как на перекрытие ничего несущего опирать нельзя.
    Подберите себе стропилку и будете думать о перекрытии второго этажа, а может и не понадобится.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Продумывайте стропилку и крышу, а потом поймёте как располагать эту стену можно и нужно.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    В том и вопрос - опирать стропилы 10м на поперечную по 5м или на 10м под несущей стеной повдоль?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расчет калькулятором
    https://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html показал балку 200*200 с шагом 50 см, не проходит, с шагом 45 см проходит с предельной нагрузкой 413 кг/м2
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    шаг 50 см запас по прогибу 1,1 раза
    Где правда?
    Думаю развернуть несущую стену параллельно входу, тогда длина пролета будет 450 см...
  9. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, снова! Если будете находить ответы на НАШИ вопросы в др. ветках форума, прошу сбросить и мне координаты. У меня уже заложен брус 100*200мм с шагом 700 (600 между краями) и пролет 5000м. Прогиб балки по Расчет калькулятором (каким-то) 22 мм и АНТИзапас по прогибу 1,1 раза. Теперь решил:
    1. поставить перемычки 40*150 перпендикулярно балкам с шагом 1200 по краям (т.е. получатся ячейки 600*1200 под звукоизоляцию)
    2. подыму перегородку из кирпича 125 мм и на нее вдоль положу доску 40*150 или брус 100*200 (что влезет) и мой пролет из 5м разобьется на два пролета 3м+2 м
    3. Сверху буду стелить полы из массива на 40, покрашу и лакирую (цена работы 300 руб/м2 + 100 покраска+100 лакировка). Или паркетную доску. Что лучше?
    4. Потолки дерево или гипсокартон (цена работы одинакова 900 руб/м2 + покраска 150+60 за доп. слой*Х), что лучше? Еще посмотрю на метал рейку для потолка (цена работы 200 руб/м2), но боюсь получить офис вместо дачи...
    Рекомендую Вам учесть все заранее, а не как я...
    Заранее благодарен.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый @max68.2011, допускается ли в плитах перекрытиях типа ПК делать канализационные отверстия, если да то в местах полости перекрытия? и какие еще мероприятия необходимо предусмотреть в них при монтаже канализационных труб, типа заделка/заливка в полости отверстия и т. д.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Категорически нельзя? Если да, то почему?
    А то есть очень большое желание на перекрытие первого этажа (пол мансарды) частично опереть стропильную систему для её упрощения и "облегчения". Просто перекрытие - плиты 800кг/м2, нагрузки на перекрытие больше 250-350кг/м2 у меня вроде не планируются. Вес кровли (со стропильной системой и снеговой нагрузкой) за 300кг/м2 тоже никак не выходит. Т. е., если опереть стропилку на перекрытие ещё и запас остается. "Проблема" только в относительно равномерной передаче нагрузки от кровли на перекрытие. Конечно, подпорки через полметра не устроят, но запас позволяет попробовать пересчитать на точечные (скорее, линейные поперек плит) нагрузки, с распределением "накладками" на пустотки под стойками.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, именно так. Только в районе полостей. Рабочую арматуру в рёбрах категорически нельзя перерубать!
    Можете вообще ничего не делать, но лучше, ИМХО, каким-нибудь пластичным герметиком.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Константин Я., ну нельзя и всё. Это аксиома!
    Если бы было монолитное перекрытие, то возможны варианты: встроенная или внешняя балка, колонна или ещё чего-то. А на плиты нельзя.
    Это не я придумал, а искать НТД просто лень.
  14. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Вот такое решение получилось. Честно говоря уже и тему успел создать. Согласно многим картинкам для вырубки люка в смежных плитах перекрытия показано, что трогать можно только крайние арматуры плиты. Плиты ПК 72.12.8. Стало быть 20 см в одной и 20 см в другой плите. А 40 см. ну уж очень некомфортно. А вот 60 см самое то. Плиты будут устанавливаться в разбежку с зазором около 13 см. Отсюда пришла мысль в районе люка сделать зазор 20 см. между смежными плитами, а между другими плитами 10 см. Вокруг конечно же будет пояс из швеллера. Поверх будет 10 см утеплителя и 7 см. стяжки. Вот в чем вопрос?
    1. Сколько может быть длина проема для люка.
    2. Какой должен быть отступ от ближней стены.
    3. Какое должно быть армирование зазора между плитами.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, как понимаю, если мне оставить между плитами зазор миллиметров 100-150 и забетонировать его с армированием под расчетную нагрузку от кровли (этой её части), то на эту балку вполне можно опирать стропильную систему, несмотря на то, что балка фактически является частью прекрытия?
